Сеогдня пока менял масло в Гуре , заодно думаю проверю с термометром и уровень в коробасе, честно говоря при уличной температуре в 9 град. я за 20 минут прогрел только до 40 , плюнул блин , и занялся гуром.
А как грел то? На паркинге? А самое главное чем мерил температуру..
Кстати, вопрос, а при переливе масла в коробас, она на холодную пинаться может? При недоливе, вроде, может
Изменено пользователем dfytr2010
Спасибо! Как то дешево - 35 000. ;)
Это разборка!  В Москве кстати...
Изменено пользователем diflash1
Чего с Гуром делал???
Э...ээ! Ну чуть-чуть же осталось прогреть! :-(
так хер прогреешь, надо проехать, я тоже сидел ждал, плюнул выехал из гаража проехал метров 400 и обратно , все 60 град была сходу.
 летом может быть и быстро, а так в холостую молотил минут 25 - 30.
Изменено пользователем Dembel
Dembel
Ты тот термометр взял что я давал ссылку? Я так свой еще и не опробовал.
китайский клон адаптора ELM327(10 у.е.) и прога forscan по моему лучше и проще.(по крайней мере для меня.)
сегодня поменял сам из ямы.Делов то на часа полтора.Пробег 200 тыс.Улучшения на лицо.12 литров масла.Масло было чёрное.Сливалось по 3 литра.
Изменено пользователем tixand
ELM + For SCAn самое простое решение, второй раз менял уже на 60 град, впадлу было ждать пока остынет до 55, полет нормальный.
посмотрите пожалуйста форсканом какая реальная рабочая температура ваших акпп после поездки...
87 градусов всреднем.
у меня не более 84. в среднем 80-82. Мерил тем же ForScan и ELM. Быстро не езжу, кручу не более 3500.
Dembel
А что за термометр? Что-то не нашел....
А этот ForScan для андройда есть?))
типа того или этого -- спасибо!
поменял масло на 3309 методом замещения, пробег чуть больше 60тык. НО черное было. коробка пихалась иногда. вниз на 2-ю. 3 раза сливали - заливали по 3,5л. до розового цвета. проехал пару тысяч - всё в норме. отклонений не замечено.думаю дальше менять либо по цвету, либо раз в 2 года, что раньше.
Достала коробка пинаться при переходе со 2-й на 1-ю, происходит на скорости 5-10 км/ч при проезде лежачих ментов. Алгоритм такой: подъезжаешь к полицейскому сбросив скорость, после проезда передних колес, ну или обеих осей, начинаешь добавлять газ, машина тупит около секунды, после этого пинок под жопу (переключилась на пониженную). Дилеру предъявил, говорит так и должно быть. Как так должно быть, если такая хрень происходит как удар, или я чего-то не понимаю?
@vaniok, такого у мну нет. иногда со 2-й на 3-ю и то при обычном наборе. а при плавном  и при резком наборе нету пинков. странно.
