@MIshanya3, @Толяныч70,
1. Какое масло лить?
На заводе залито
Цитата
В TF-80SC применено трансмиссионное масло нового поколения (AW-1, 8l ). Американские машины используют масло ATF Esso JWS 3309 US.
у масла должен быть допуск
Цитата
имеет допуск WSS-M2C924-A. На форуме все кто менял лили мобил 3309.
2. Сколько литров требуется для замены?
Цитата
Если частично,то 3 л. Если полностью на установке путём замещения,то 12 л.
Изменено пользователем chicho
Не судите строго, но вот вопрос: нельзя ли обойтись без всех этих "умных установок по замене масла и измерению температуры"?
Грубо говоря: слил в мерную емкость ____ мл/залил в коробку ____ мл масла той же температуры. Дляя чистоты эксперимента выдержать масло для замены несколько часов возле коробаса?
Да можно , многие так и делают. Сам буду на выходных так менять.
Мобил 3309 будешь лить?
@MIshanya3, да его , месяц назад менял, сгонял на юга , намотал километраж , ещё раз вот обновлю.
Изменено пользователем Dembel
Ты не забывай, что у всех разный стиль езды, и разная чувствительной пятой точки. У меня когда был прошлый моня 2.3 автомат с пробегом 40 тыс, мне тоже казалось что поддёргивается. Хотя друг с Мондео стареньгим, тоже бельгийцем типа твоего, и пробегом далеко за 100 прокатился на моём и сказал что у меня всё идеально, типа у него хуже. Я прокатился на его, мне показалось что у него лучше. Короче тут у всех своя правда, но то что AISIN при больших оборотах переключает резко, особенно со 2 на 3ю, это бесспорный факт. Я даже для сравнения брал на тестдрайве новую машину на такой же коробке, там тоже самое один в один.
Стиль езды у меня агрессивный!  И все эти пинки рывки дёргания у меня были! Я уже писал выше! Их у меня теперь не стало после полной замены масла в АКПП... Масло я залил не то которое все здесь льют, просто вот и всё...
 Ни чего ни резко! Нормально он переключает!!! Хоть при больших хоть при малых :good:
Изменено пользователем diflash1
Далековато Вы. Мне достаточно 5 минут, чтобы продемонстрировать нормальную работу АКПП, переключения чувствуются на любой машине, физика до сих пор работает. Можно сказать, что они незаметны, если к ним не принюхиваться, но они есть, их не может не быть. Даже 8-ступенчатый автомат от БМВ позволяет определить переключения пятой точкой.
21 более дерганая, а у меня с усиленными фрикционами так и подавно.
Переключения чувствуются я и не спорю! Но плавные переключения а не Рывки и Пинки :)
Так делись, что за масло? :)
Со 112 страницы моя история!!!  Читайте! А то опять некоторые лгуном обзовут :D
 И рекламщиком!!!  Кстати завтра такое же масло другу в Лексус GX 470 заливать будем...
после замены на 3309 наоборот - при газе в пол пинка нету, а при тошниловке чувствуется пинок. сам в шоке
Грубо говоря: слил в мерную емкость ____ мл/залил в коробку ____ мл масла той же температуры. Для чистоты эксперимента выдержать масло для замены несколько часов возле коробаса?
я так и делал а сканером убедился что сделал всё правильно уровень на 55С на максимуме
тем кто собрался (двое кажется)
вот
http://mondeoclub.ru/forum/topic/65378/?do=findComment&comment=2645048   моя замена
Спасибо, щупа у меня кстати нет, а по болту я понимаю по заливному надо смотреть уровень и цвет масла, который находится под корпусом воздушного фильтра?
3309 имеет указанный допуск Форда.
Ага Имеет!!! С продолжающимися пинками и рывками :)  А ну хотя это норма я и забыл :D
technik, подскажи где именно находится контрольно дренажное отверстие, чтобы проверить уровень масла, если нет щупа?
 К вопросу о замене масла в АКПП!!!  Пробег на масле 50 000 км...  Масло на щупе красивое и красненькое, пахнет хорошо!  А вот оно же в Аппарате по замене масла...     В светлом окошке новое масло, в другом старое!!!  Почувствуйте разницу :D
После полной замены окошки одинаково светлые!!!
Сегодня устроил себе ТО , заменил в добавок и в коробке масло методом частичной замены , первая была 4 тыс. назад  , на фото в обрезанной бутылке отработанное , рядом свежак по цвету в ёмкости не особо отличается. Залил сколько и слилось (ну почти , так как немного пролил), потом завёл и в течении минут 3-5 перебирая передачи , чтоб прогреть коробас, смотрел уровень по щупу и подлил ещё немного доведя до середины меток. По ощущениям особо ничего не поменялось, хотя понятие пинки у всех наверно разные и субъективные попомеры, если назвать ощущение переключений скоростей при интенсивном разгоне этого пинки то они остались. :)
Без понятия. :)
Подскажите где в СПб можно масло в АКПП на Моне поменять, обзвонил кучу контор, никто не берется.
Оно же сливное, там гайка в гайке, внутреннюю откручиваешь получаешь уровень, а внешнюю слив ;-)
аааааа:)
а то я сеня масло менял, все облазил и корпус воздушного снимал сморел, а внизу еще обратил внимание на сливную, думаю какая интересная гайка в гайке:)
еще сходу не сообразил где маслянный фильтр, оказался сверху выкручивается и элемент меняется.
Спасибо!!!
Это как это? Сливная в нижней точке, а уровневая в верхней точке обычно.
Все 145 страниц осилить не смог))) Ребяты, перепало мне тут 5 литров фольксвагеновского G055025a2, вроде как по каталогам взаимозаменяемо с 3309 и с фордовским соответственно. Никто такое не лил себе?))) Тоже красное и тоже с айсина, на туарегах и гольфах.
@Зугпуще, вроде не видел чтобы здесь заливали это , но спецификация подходит.
Ford WSS-M2C 924-A|GM 9985648|Toyota T-III|Toyota T-IV|VW G 055 025 А2
Товарищи, иногда выскакивает глюк! Ставлю рычаг в паркинг и отпускаю тормоз. И на конверсе индикация режимов продолжает моргать как будто нажата педаль тормоза. Вопрос, куда смотреть? Может какой концевик западает/заедает? Где искать на педале? На коробке? В ручке? Как там все устроено? Может было у кого? Иногда аж вымараживает, если надо быстренько свалить из машины, например на АЗС
К дилеру не отправлять, не найдут. Ленивые они, а денег сдерут
Изменено пользователем dfytr2010
в этот момент перевести в Д без тормоза можешь?
