У тебя же АКПП5? Она не визжит...
Моя коробка: CAF21 Aisin F21 6 Spd Auto Trans, Не визжит)))  Какая АКПП 5 ???
Я про визг первой передачи ) больше относится к дизелям с акпп6, но вроде у всех такая проблема!
Жаль, что далеко живёшь, попробывать бы ради интереса (((
Изменено пользователем Deviator
чистка флуда в цитатах
Может это конечно, ( Я про визг первой передачи ) больше относится к дизелям с акпп6, но вроде у всех такая проблема!
Я бы это скорее назвал не визг, а "троллейбус" :)
Сорри... Думал, что в 2007-м ещё пятиступка была
У меня вроде ничего подобного нет.
Ну значит кому как повезёт!
Да,уж!!! Не позавидуешь... Дёргает, пинается, а у кого то ещё и визжит... Не экономьте на масле друзья :) особенно в ДВС и АКПП...
А на гуре можно экономить? ;-D
Я уже говорил, жаль что двигатель не умеет говорить как там ему, нравится масло или нет :-)
И никто особо экономить не собирается!
Дороже не значит лучше! Возьми оригинал масло форд и " неоригинальное " моторкрафт, масло одно, а цена разная!
Ну и опять же про допуски, всё таки акпп енто тебе не двс, у меня один товарищ в движок трансмиссионку залил, откатал 10000км. и ничего :-D
А вот с акпп шутки плохи!!!
Изменено пользователем inkognito
Не надо страшилок. Ибо "дёргает и пинается" зачастую преувеличено и чаще относится к типу АКПП, а точнее её адаптивности. С визжит та же ситуация, скорее особенный звук никак не докучающий. Это как рык на определённых оборотах у двигателя. Если не прислушиваться, то всё работает почти идеально.
Мне кажется, что просто слишком быстро раскручивается бублик из очень короткой 1-й передачи... Нечто подобное у меня было на Хонде Легенд, но там момент (351 Н*м) шёл от 3000 до 5500 об/мин, поэтому вой был на более высоких нотах...1,2,3 ТО проблем не выявили. А потом я её продал из-за резко повышенного налога...
Изменено пользователем Hondetz
Я всё таки думаю, что у первой передачи что то с зубьями, видимо не дороботали!
Кстати! Тоже очень правдоподобный вариант! Я заметил, что кикдаун на 1-ю передачу делается весьма долго даже в спортрежиме... Может длительная синхронизация из-за формы зуба?
Это единственное, что мне не нравится в нашей АКПП.
на экзисте есть такое масло. Артикул XT 8-QAW В гугле пишут,что применяется для наших коробок...
Я посмотрел на Амазоне, там написано про Моторкрафт XT8-QAW что оно designed, engineered and recommended by Ford Motor Company for use in the AW F21 6-speed transmission. С этим маслом все отлично.
В отзыве про масло напрягло то, что один чел пишет что он залил его в свой Сааб 93 2010 года и проехал 10 тыщ и все ОК, Менял масло не потому что были проблемы, а для профилактики, предупреждая старение масла. Там коробка такая же.
Он пишет в конце отзыва, что 3309 для этой коробки использовать не надо.
Привожу весь отзыв.
Genuine Ford Fluid XT-8-QAW Premium Automatic Transmission Fluid - 1 Quart (Automotive)
actully i don't use XT8QAW on Fords, on the other hand i have filled it into my 2010 Saab 93 aero. i'm not sure this ATF can be added to other transmission, but if the transmission of your car is Aisin Warner AWF-21 6 speed automatic this fluid will work. More to say is AWF-21 is not the only name of this transmission. For my saab the name is AWTF-80SC. To me, i would like to buy XT8QAW instead of GM OEM ATF. 11 bux on XT8QAW, and 20+ for GM OEM ATF. also for this transmission, there are some other choices which you guys can find on Amazon. They are OEM ATFs, FUCHS TITAN ATF 4400. PS: DO NOT USE ATF 3309 on 6 SPEED AW TRANSMISSOONS.
Это очень интересно, почему?
@nerator,дада,видел этот отзыв. Ну,я не думаю,что надо верить всем отзывам. Лучше верить спецификациям. Интресно,дилеры при замене это масло льют? Которое у них по 1200-1300 р. за литр. Если взять цену экзиста и помножить на 2,то получается цена дилера
Я когда выбирал масло для коробаса , спрашивал про FORD 1767616 у клубного представителя по запчастям, он ответил что есть такое же но в других банках с артикулом XT 8-QAW  Мотокрафт
не надо страшилок.
всё уже давно проверено про 3309
http://faq.ford77.ru/info/smax_oil.htm
Сертификаты Ford WSS-M2C924-A, GM 9986195, Toyota T-IV, VW G 055025A2, VW TL 52540-A
http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/auto/schaltgetriebeol/automatikgetriebeole/transmissionnoe-maslo-mobil-atf-3309.html
и самое важное что у него есть Ford WSS-M2C924-A,
а вот про XT 8-QAW   ни слова
Изменено пользователем fazer
На банке как раз написано тоже эта спецификация.
Изменено пользователем Dembel
Вот тут ребята пишут что пользуются в основном жижей тойота T-IV, но в то же время говорят что 3309 это все то же самое что и остальные аналоги. И на щупе у некоторых указано T-IV,
Всё там нормально, не выдумывай. :)
Так и есть, это масла одной рецептуры. Посмотрите на 3309, там указана спецификация Toyota Type T-IV.
Там указано meets - соответствует. Я вот пока не уверен, что это масло правильное. Да, они пишут, что подходит для указанного типа АКПП, но полной уверенности у меня нет, что это аналог. Бывают масла с похожими характеристиками, такое ощущение, что оное из этого разряда.
@Dembel, верю. в моей ссылке тихо про это. а она синтетика? или как 3309 минералка?
может поэтому и премиум АТФ?
Ой по больному, прямо))) Завтра еду менять насос Гур!!! А жижу знаешь какую залью? Угадай с трёх раз)))  :D
Изменено пользователем diflash1
Чё там гадать то :-)
Я всё пытаюсь разобраться в классификациях и допусках у этого Dexron II E , это выше чем Dexron III ?
