Не стартовать резко на светофоре, не буксовать, (без фанатизма), прицепы тяжёлые не таскать, во время менять масло.
Я не знаю, менялось ли там масло о меня. Как мне проверить стоит или не стоит его менять? По цвету и по запаху?
По цвету не тёмным должно быть и гарью не пахнуть, и рекомендации менять раз 60-80 тыс. (не от форда.)
Добавлю,
- когда переключаешь режимы, не сразу бросать тормоз а выждать полсекунды-секунду. Можно смотреть по тахометру - стрелка покачнулась, значит коробка переключилась и можно ехать;
- на светофорах и в пробках не переключать часто на Р. Я в принципе вообще пока не останавливаюсь - на паркинг не ставлю.
Спасибо! Я даже не знаю, как должна вести коробка!)))
Коробка должна везти тебя как опытный водитель на МКПП. Т.е плавно и переключаться вовремя.
Если везет как новичок- курсант. Т.е с рывками,толчками и переключениями не в попал то коробка не в порядке.
Вот в двух словах.
Коробка весьма надежна и критических ошибок не имеет.
Тот же Мобил3309 только в банках Моторкрафта.
Ни Моторкрафт, ни Тоёта ни Форд ,ни Айсин не производят тех.жидкостей.
А вот вероятность того что в их банках именно Мобил очень высока.
В более ранних источниках оригинальное масло для данных коробок указывается как ESSO JWS 3309.
ESSO как известно перешло под Exxon Mobil.
Подобные диспуты идут давно на Тоётовских форумах. А именно кто разливает АТФку в фирменные банки.
В зависимости от региона это Мобил(сев. америка),Идемитсу(япония), Q8(Эмираты) и т.д. Все по одному рецепту с одинаковым пакетом присадок.
Глобализация мать её так.
T-IV в Японии производит Mobil
http://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_01_2016/post-7207-0-31180200-1454097234.png
Проехал 400 км с копейками... Вернулись пинки при торможении перед лежачими. Ну,как пинки,по сравнению с тем,что было,пиночки. Не могу понять закономерность возникновения. Пинки бывают не всегда. На холодную, вроде,чаще появляются. Короче,как и раньше приотпускаю педальку тормоза. В следующий раз буду другое масло заливать. А никто не заморачивался с регулировочным Болтом? Есть ли он у нас? См. Ссылки:
https://www.drive2.ru/l/9004942/
https://www.drive2.ru/l/8082704
https://www.drive2.ru/l/8932885/
У нашей акпп нет этого болта,вот схема http://www.atpshop.ru/catalogue/link/230#link-image
Подошла замена масла в АКПП (пробег 60 тыс.). Решил менять "частично". Купил 20 л Айсина (9,5 т.руб - с прицелом на 3 замены и еще останется на 2 замены на 120 тыс). Вчера поменял 1 раз. Первые 3 км после выезда из сервиса коробка немного попиналась, а дальше наступил кайф  :)  Переключения стали еле заметны, пинки пропали. Через недельку поеду на 2-ую замену.
смотри справа за двигателем (если стоишь лицом к нему)
Всем привет. Так помогите разобраться окончательно. Как лучше менять масло, частично или полностью? Частично якобы безопаснее. Если полностью, то можно сбить частицы отложений которые поплывут по всей коробке. Правильно? У меня сейчас пробег 106 тыс. Масло вроде как раз частично менялось. Больше склоняюсь к полной. На половину свежее мало не новое масло)
Чем их может сбить?
Масло прокачивается насосом самой коробки. Никакого избыточного давления нет. Аппарат выдает ровно столько же масла в ед.времени сколько принял.
Процедура занимает минут 30.
Покупал спробегом 105 ткм. Менял частично 3 раза с интервалом примерно 1 ткм. Проблем нет.
посоветуйте масло на AWF21 3309 ЖЕЛТОГО цвета!!!!
Красного цвета Toyota T4 & Mobil 3309
У меня в коробасе желтое!!! меняю только частичной заменой
Ну так если уже меняешь и желтое заливаешь, расскажи всем о желтом масле.
так я в гараже меняю у бывшего мастера с сервиса по акпп, в этот раз решил сам вот и спрашиваю. он мне и сказал что бы знал что масло желтое и с красным не дружит(у него в гараже куча разных масел, сам я не покупал). а да, машина бельгийка
Изменено пользователем sergnai
liqui moly делает желтое масло для акпп. Мне мастер говорил,когда менял масло в моей коробке.
вот спасибо. а допуск 3309? а то люди оказывается и не слышали про желтое
Не заметил , у жёлтого вряд ли допуск 3309.
Подскажите номер прошивки на которой 2,3 перестает пинаться.
Прошивка коробки не уберет пинки, но будет чуть-чуть лучше, проблема в том, что двигатель не додает момента на коробку при переключении с 3 на 2 из-за этого и происходит пинок.
Лечится это всё чипом двигателя.
