@avdot, это у тебя холостые обороты чудят. Начинай с диагностики и замены всех фильтров, тем более что как раз пора к зиме машинку готовить. Если не поможет, то желательно помыть форсунки.
Может кто сталкивался? Что может быть?
У меня раз так было, тоже само прошло. Мне кажется что-то было с клапанами управления или мозгами авто, которые управляют этими клапанами.
А давно это было? Или готовиться к систематическим глюкам.
У меня форд мондео 4 2.0 TDI, загорелась ошибка - коробка передач требует тех.обслуживания. Перечитал уже пол темы, но толком ничего не понял. Ошибку скидывал, но с какой то переодичностью она снова появляется. Машина как ездила так и ездит, тяга в норме. Присутствуют небольшие тычки с переключения со второй передачи на первую. Как все таки избавиться от этой назойливой ошибки и от небольших тычков?
У меня форд мондео 4 2.0 TDI, загорелась ошибка - коробка передач требует тех.обслуживания. Перечитал уже пол темы, но толком ничего не понял. Ошибку скидывал, но с какой то переодичностью она снова появляется. Машина как ездила так и ездит, тяга в норме. Присутствуют небольшие тычки с переключения со второй передачи на первую. Как все таки избавиться от этой назойливой ошибки и от неСкорее всего хватит замены масла
Скорее всего хватит замены масла и сброса ошибки,и надо почаще радиаторы промывать снаружи.
Радиаторы какие, основные? Всмысле охлаждения двигателя и кондиционерный? Я в этой теме вычитал, что там стоит еще и на коробку маленький радиатор, но так и не понял где он находится и как до него добраться.......
Пару раз было прошедшей зимой, где-то в середине зимы. Зависимость симптомом не уловил. У меня было только на задней передаче. Больше не проявлялось, ошибок никаких не выскакивало.
Всем привет ! Недавно купил мондео 2011 г.мотор 2.3 акпп подскажите пожалуйста по поводу акпп Нажимая педаль в пол включается кикдаун и включается пониженая передача двигатель набирает около 5 тыс. оборотов а на повышеную не переключает, только тогда когда  отпускаю педаль газа немного переключает в чем может быть проблема
Знает кто-нибудь FINIS пробки слива масла в коробке для дизельного двигателя?
Всем привет! :flag_of_truce:
Прочитал с начала 75 страниц этой темы - в итоге, не понял толком... много воды налили на 150 страниц. :umnik:
Проблема, как и у большинства - пинок со 2ой на 1ую при торможении (порою такой силы, что пластик трещит)... так же замечено, что после трассы плавнее в городе работает.
Проблема в калибровке коробки и уровня масла, так же?..
Перепрошивать лучше в Форпике или киньтесь контактом, где хорошо шьют ( машина конца 2010г.в, дорестайл )... потому как из отзывов кто-то говрит, что после прошивки все Ок, а кто-то ругается на новые пинки.
З.Ы: не ругайтесь сильно... 75 листов осилить еще силы нет))
Потому как адаптируется под другой стиль езды. Возможно у вас в городе рваный стиль езды. Но не всегда от стиля езды зависит. Бывает просто так проявляется сильнее и потом почти пропадает.
Если прошивка новая есть для вашего варианта, то скорее стоит перепрошить. Но гарантий никто не даст, что пинки исччезнут навсегда.:)
А там раньше ничего нет про пинки, почти.:)
Не знаю как на дизеле эти пинки с 2 на 1 выглядят, а на бензине я приноровился перед переключением с 2 на 1 на мгновение совсем слегка отпускать педаль тормоза и снова нажимать - тогда переключение идет плавное. Теперь нога на автомате сама так делает. Может и Вам поможет. Читал здесь, что другие люди так же делают.
Приноровился это конечно не плохо! Но мне кажется машина должна приноровится к водителю, а не наоборот. Поэтому в ближайшее время буду чиповать ДВС+АКПП программой что продается у Комиксов и у ПолТУРБО. Отзывы положительные. Как по мне, то динамики мне хватает, но реакция на эл.педаль газа меня убивает и не получается привыкнуть
полноценно(почти 2 года на эл.педали) хочу отзыв как на тросе.Для Москвы с частыми ускорениями  в плотном и быстром потоке не совсем подходит. Данная прошивка должна решить неприятность. Как пропишусь и опробую обязательно поделюсь впечатлениями.
@kacoco, Джеттер дешевле выйдет
Согласен что дешевле, но как то это "колхозно" что ли . Не внушает совсем.
У джеттера кикдаун наступает принажатии газа, примерно, на половину. К нему надо привыкать - чуть нажал и ...... рванул, еше чуть дожал и уже пара передач вниз и резкий рывок. Как по мне, то плавности работы акселератора почти нет, но это мое личное ощущение. Ход педали газа стал, где-то, 1/3 от его штатного хода. Подумываю снять джеттер и прошиться. В прош-вке обещают и расход снизить ;)
Прошился месяца полтора назад. Пинка при переключении почти нет. Стало исключением чем правилом. Расход средний увеличился с 14,5 до 15,1 на данный момент. Зависит от стиля езды и дорожной ситукции, но по пробкам по моему стилю езды расход увеличился. Прошивкой и поведением педали газа доволен. Мондео 2,3.
Изменено пользователем vikn-et
@victor_petrov, я то же отмечал периодические (нечастые) тычки при переходе со 2 на 1. Перепрошивался в ПИЛОТЕ на Волгоградке. После перепрошивки тычки иногда проскакивают, но гораздо реже и не такие сильные. Машина резче реагирует на педаль газа, сначала привыкал к новому поведению.
А с расходом что? Изменился?
коробка адаптивная..должна настроиться
ребят всем привет!  подскажите можно ли самому поменять масло в АКПП , пробег 99000 км, решил масло поменять, хоть и пишут что оно на весь срок, думаю в городском режиме все же его срок не такой уж и вечный)))))   машина Германия 2,0 турбодизель  6стАКПП.  и еще вопрос какой масло можно залить, родное вроде как дорогое очень... Заранее всем спасибо!!!
@mit996, ты готов рискнуть коробкой из-за копеечной экономии на масле и сервисе? Я ещё понимаю, что многие экономные сами меняют масло в дрыгателе, но в АКПП это же не так часто нужно делать...
Кто знает по-какому стандарту искать масло в коробку? На масло двигателя есть в инструкции, а в коробку нет. Интересено мобил 1.
Масло в 6ст АКПП Айсин Mobil 3309, Toyota T-IV. Допуск Айсин JWS 3309. Допуск форд WSS-M2C924-A . Данное масло имеет оба допуска. Менял на такое лично, проблем нет. Одна подмена 3 литра, количество подмен 3-4 цикла, или на установке 12-15 литров понадобится. Цена 300-350р за литр.
В архивных версиях допуск Айсин ESSO jws3309. Но ESSO теперь часть Mobil. Это масло можно найти до сих пор, но цена космическая около 7тр за литр
Изменено пользователем kacoco
пишите хоть что мобил это аналог, оригинал стоит 1000 р., раньше был по 3000 р.
люди думают что в коробку залит мобил!
