давление в коробке 0,2 это нормально????
Мне кажется, что ты не туда попал :-)
АТФ наверное. Есть конечно там давление, но по идее если не будет нужного давления по ТТХ коробки то машина вообще не поедет.
давление чего?)
я не знаю чего.При замене масла аппаратом сказали что давление меньше 0.2 , после замены стало 0.2 сказали норм.Вот и хочу узнать нормально это или нет!
Всем привет! Получил я все таки сальник на полуось и уже его заменил. Заказывал в Exist.ru по цене 1025 руб. На форуме никто не написал размеры, так вот это обычная стандартная армированная манжета (сальник) размерами 42х62х8 мм, которая в магазинах РТИ стоит от 35руб. за отечественную до 130руб. за Corteco, кстати в оригинале Corteco и лежал. Эта информация для всех кто столкнется с заменой сальника полуоси. Жалко как-то в 10 раз больше платить (((
Добрый день.
Подскажите как перевести акпп в нетраль когда сел акумулятор в ноль то бишь без него?
во всех своих предыдущих машинах была выемка куда ключом нажимаешь и переводишь.
а тут как?
Добрый день.
а тут как?
Читай мануал ;-)там всё есть!
А так по памяти, надо правую обшивку центрального тунеля-бороды надо снимать и там что то делать, дальше не помню:-(
Всем привет. Хочу вот масло поменять в коробке на Mobil 3309, да интересная штука получается. Похоже что масло это только в России продаётся.....очень странно, его нет даже на официальном сайте . С чегобы это.
Сейчас за бугром, думал " настоящего" куплю, так о таком слыхать не слышали.   :-(
http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/PDS/GLXXENPVLMOMobil_ATF_3309.aspx
Изменено пользователем Gordon Shumway
Странная страница, как будто вообще с другого сайто левого приклеили. Почему в ПРОДУКТАХ то  нет, а только через поиск. И то не понятно что открывается.
ОК.
Так то в штатах.
Если русский человек заходит на российский оф. сайт, то там и ищет. Мало ли что где есть.
А если на российском оф. сайте не представленно, то.....по крайней мере, задумаешся, может левак
у нас продают или ещё что.
Получается официальных поставок нет, а что тогда продают?
Сделаем проще. Напишем письмецо на оф. сайт и спросим.
О результатах сообщу.
Народ, я вот продал своего моню, сейчас ищу 2012 год, есть хороший вариант на дизеле. Я вот слышал что у них часто начинается проблема с толчками при торможении и сбросе на прерыдущую передачу. Решили ли этот момент на машинах от 2012 года? Или надо будет заморачиваться с прошивкой?
А в чем именно состоит заморачивание? Если толчки есть, то приезжаете к ОД, и он меняет прошивку (скорее всего платно, но этого я не знаю)
Я бы не назвал это проблемой, это скорее особенность адаптивной АКПП. Не так уж и докучает. Многие об этом не знают, пока не прочитают. :)
А никто не знает номерок заливной пробки АКПП но Мондео 2.3 (та, что под воздушным фильтром)? Чё та в экзисте не найду.
Обычно с ней не у кого проблем не возникает, позвони и спроси у менеджера в экзисте, они точно знают.
