Здравствуйте!Ездил в Крым, и там на горных дорогах обнаружил следующее:при интенсивном разгоне в гору на второй передаче появляются мелкие такие рывочки ,как будто дорога волнистая,потом , когда на третью переключается все пропадает.Кто нибудь знает шо це за таке?
Изменено пользователем lesik72
Подскажите можно ли пользоваться нейтралкой на автоматах. Т.е. ездить накатом, как на ручке. Или это не допустимо?
Нейтраль в АКПП ТОЛЬКО для экстренной буксировки.
Заметил, что автомат дастаточно держит высокие обороты и не переключает на повышенную!
А при плавном торможении достаточно рано "подтыкает" пониженную, из-за чего происходит ущутимый "пинок"!
Это все происходит в режиме D, никаких других странных проведений не обнаружено!
На тип тронике все работает четко!
Это нормальная работа автомата??
Какого года машина? Если до 2010 перешей коробку, тоесть модуль управления трансмиссией.
Машина 2008го года!
После прошивки косяки были у кого? Кто то писал, что переключение происходит не на максимальном моменте, а гараздо выше.
А где кто делал? Сколько по деньгам?
Москва, дизель.
Замена масла АКПП почти ничем не отличается от замены масла в двигателе ...
Сливная пробка есть, заливная тоже присутствует (под воздушным фильтром). На двигателе 2.3 заливать можно через отверстие щупа, второй раз я сделал таким способом.
Про масло неоднократно писали: Mobil 3309 1 л. (на экзисте OIL3262); или Toyota ATF TYPE T-IV (00279-000T4-01)
Каким образом менять, на ваше усмотрение ... но я бы, на вашем месте, сделал частичную в 2 этапа.
P.S. Последний раз, замена масла акпп, со снятием защиты двигателя, обошлась в 500 р.
Спасибо! Руководство есть, но всегда лучше получить совет от опытных!
Имею Моню май 2011 толчки при переходе с 2 на первую есть правда не всегда. Подскажите с какого времени начали заливать новую прошивку?
Если почитаете эту тему, то поймёте, что это норма, так как АКПП адаптивная.
Поменял масло в коробасе при пробеге в 114 тыс. Ощущение, что поставили новую АКПП - толчки, рывки при переключении снизу вверх пропали. Так что замену рекомендую. Лично я очень доволен.
Поправочка... Рывки стали меньше, но не пропали :o
Изменено пользователем VovkaBo
Машина 2008го года!
Москва, дизель.
отлично всё после прошивки.
Подтверждаю! Обновление прошивки АКПП и двига решает! Другой авто стал!
chernich (08 августа 2012 - 17:52) писал: отлично всё после прошивки. Подтверждаю! Обновление прошивки АКПП и двига решает! Другой авто стал!
Тоже, после прошивки коробки и движка машинкой не нарадуюсь!!!
товарищи подскажите на каком пробеге менять масло в АКПП, машинка дизель 2,0л 130 л.с АКПП пробег 73000км ?????? Заранее спс !
Даже если городская езда и нет признаков для смены, то раньше 150 000 я бы туда не лез.
Знает :) В личку отправил контакты.
если можно отправьте и мне контакты .СПАСИБО!!!! Изменено пользователем lesik72
Итак я все таки решил масло сменить. На аппарате. По результатам отпишусь.
Как производилась замена, частично или полностью? И если можно подскажите где и по чем?
Недавно у меня случилась беда. Дело было ночью, на скорости 120 я сбил собаку. И всё было бы более менее хорошо, если бы не лопнула масляная трубка АКПП идущая на охладитель масла. Я сразу остановился. Машину привезли на эвакуаторе. С АКПП ушло примерно 1,5 литра масла. Коробка у меня без щупа. Уровень проверяется снизу под болтом. Залил масло, завёл, переключался в D и R, затем заглушил, дал постоять около 20 минут и снова залил масло по уровень. Проехался, машина едет как раньше. Но недавно появилась проблема. Завожу машину на холодную (+24), включаю R, затем проезжаю метров 5, потом D и сцепление как будто проскальзывает (двигатель набирает обороты, но машина очень медленно разгоняется) и так пока не включу P. Перевожу селектор в P, затем снова D и машина целый день ездит отлично как раньше. Подскажите пожалуйста советом, что это может быть? Может масло не в уровень? Может на горячую надо проверить уровень?
Изменено пользователем Payn66
Не в уровень конечно. Ищите сервис со сканером и проверяйте уровень как положено. Да и масло то какое залили?
Масло брал оригинальное в Фордовском сервисе. Как нибудь в домашних условиях можно залить масло в уровень?
Два вопроса.
В прогретом состоянии при переключении с P на D происходит пинок, ощущается как машину ашь толкает....даже можно охарактеризовать - ударом.
Является ли это неисправностью как думаете ?
При переключение на любой вариант P/N/D ощущается как происходит переключение. Чаще незаметно но. Но происходит это спустя пол-секунды, секунду после перевода рычага в соответствующее положение.
Как считаете норма ли отклик физический спустя секунду после перевода рычага ?
ТОЛЬКО если у вас есть сканер который читает датчик температуры масла в АКПП.
