А у кого-нить есть такое: если завести и сразу поехать, первые пару переключений 1-2 сопровождается достаточно ощутимым рывком. В дальнейшем уже переключается плавно. Так было при отрицательных температурах, но сейчас температура уже околонулевая, а рывок все равно остался.
Такой же рывок при переключении 1-2 был и на октавии с похожей 6-ст, но только в морозы.
Доброго времени суток всем, есть проблемма небольшая , 2,3 АКПП бензин 2010год, пробег 20000, при переключении на R из любого положения иногда появляется толчок небольшой , вчера с друом катались(он на тойоте ездит) сказал что это возможно изза масла грязного и что такого быть впринципе не должно, масло смотрел вроде чистое уровень вроде нормуль , у кого какие соображения?)
Калибровка у диллера тупняк в электронике
вобще когда ездишь на автомате надо делать так, завел, немного поработала машина, включил D, подождал секунд десять, масло разогнало по каналам и поехал, в мороз пол минутки и все будет круто! только не включать для прогрева заднюю, потому как обратное давление выше, а масло густое!
И для кого информация в этой теме? Одно и то же через страницу спрашивается. Не имеет смысла искть этот редкий моторкрафт. Уже не раз упоминалось о масле, полном аналоге, это либо Мобил ATF 3309, либо оно же, только под маркой Тойота ATF T-IV.
Тойота ATF T-IV - масло говно, не заливайте его никогда, друг работает на СТО уже лет 20 занимается автоматами, мне заливал аналог фирмы CASTROL, думаю все таки кастрол лучше, ищи моторкрафт!
Вообще я езжу на автоматах уже давно. С морозом всё и так понятно.
А речь не про мороз, а про то, что сейчас, когда Т околонулевая, рывочек на холодную всё равно есть.
Надо же какие откровения :)
последняя фраза улыбнула! дело в том, что масло в коробке греется долго, сегодня тоже заметил рывочек с первой на вторую,только на холодную! есть ещё другой рывочек, когда трогаешься в ручном режиме, только машина тронулась и сразу переключаешь на вторую, есть небольшой рывок, и ещё один, когда едешь с горки, расход показывает 0, притормаживаешь, останавливаешься на светофоре и легкий такой тук, типа скорость выключилась, такая вот фигня, машина новая!
А я думаю почему японские автоматы ходят без проблем и не ломаются по нескольку лет.
Оказывается все дело в плохом оригинальном тойотовском масле.
Изменено пользователем mukk
ну если так, то японские автоматы которые на декстроне3 ходят долго и не ломаются! надо про масло уточнять! и если не знать особенности некоторых коробок, не надо утверждать что японская техника не ломается! напремер U140f есть такая коробочка у тойот на камри ходит отлично без проблем и головняков, а эта же коробка на лексусах Rx300 и харриерах редко ездит больше 150тыс без проблем!
Ну,и в чём же проблемма?Мне кажется,что масло тут вообще не кчему :winking: Или Я не прав?
Да ходят эти коробки по 300тыр., хотя бы на вольво с крутящим моментом под 500, 700 для нее предел, так что наших ньтон метров за глаза.
В лесусе рх1 и была проблема с крутяшим моментом, коробка от камри 2.4 на 3литровый лехус, на втором рх коробка другая, после 200 тыс, проблемы у некоторых, причем везде замена масла и фильтра через 30 тыр.
Лазил на форум к пыжам и ситроенам, читал про каробас, как у нас, тоже все пытаются масло менять, хотя проблем кроме толчков нету, оригинал тоже дорогой, варианты как у нас Т4 или мобил.
Изменено пользователем 4405
пробег 65 тысяч, менять масло в коробке или нет? никак неразберусь... по работе к коробке замечаний нет.
На безинке менять нет прблем, есть щуп, проблема в цене масло которое предлагают официалы, и в коробке оно судя по всему. Мешать стремно. А если чешется то на мобил или Т4 с полной заменой, а потом частично, по 4 литра обычно, тысяч через 30–40.
Писал на 37 странице №720, на каких машинах стоит коробка, сходите на вражеские форумы и подумайте, менять или нет. Коробки тоже небось на весь срок эксплуатации.
Кстати вспомнил, были прблемы с нашей коробкой на первых выпусках, засирался блок управления клапанами, меняли по гарантии, сейчас вроде тихо.
Что мне нравится у япошек, что у них на каждом щупе, пробке, крышке написано чего туда лить, а не допуски как у форда.
Получается родное масло форд можно долить(слив при этом 4-5 литров), если аналог(Тойота ATF T-IV)то менять полностью с промывкой?
Получается да, по деньгам оригинал, по 3 т руб.– литр, Т4 – 1400р 4 литра. При частичной замене на оригинал, по деньгам хватит на полную замену на несколько раз на мобил или Т4.
Промывка какое то сомнительное мероприяти, никогда не пользовал. Тун однополчане меняли на апарате вытеснением, проблем вроде нет, так что лучше взять лишнюю банку масла, им же на апарате и промоется, литров 16( 4банки Т4) думаю за глаза.
:mellow: Парни,что за вонь подгоревшим маслом после динамичной езды из под капота и засасывает в салон через дефлектора печки?Неужели фрикционы подгорают?У всех так или только у меня?Что делать,машина на гарантии,пробег 14000 км?Подтеков под капотом нет
У меня пробег 120000км и ничего подобного не нюхал!!!При любой езде :D
А каким маслом пахнет???(моторным или трансмиссионным)???
Звонил я мастеру из кузьминок по замене масла в АКП, 1 литр масла 650 рублей,машина ставиться на яму на всю ночь на слив масла из коробки, утром заливают новое масло и машину можно забирать.
Это ты к чему??? :winking:
Хоть на 5 мин. ставь, хоть на неделю - больше 3,5 л. не сольётся :)
те кто заменил масло по приезду, все норм, у тех кто не менял, получил проблему на 150 тысяче, икстати на следующих RX коробка не сильно изменилась, добавилась 5 передача, а проблемы остались те же, там второпластовые пластины стоят внутри коробки, и по прежнему они не варят крутящий момент этого движка!
Отправлено Сегодня, 12:26 Офицер (15 апреля 2012 - 12:20) писал: Звонил я мастеру из кузьминок по замене масла в АКП, 1 литр масла 650 рублей,машина ставиться на яму на всю ночь на слив масла из коробки, утром заливают новое масло и машину можно забирать. Это ты к чему??? ТУРБОЛЁТ
мне предложили так масло менять,прада гарантий никаких недают, но думаю так везде.
