Система охлаждения двигателя
Havoline XLC - оранжевый,
CoolStream Premium - оранжевый,
G-Energy Antifreeze SNF – оранжевый,
TATNEFT Антифриз Extra - оранжевый
Это все одно и тоже. Но льют на заводе CoolStream Premium
на дизельные 2.0TDCI тоже можно заливать? Ну вроде у меня красного цвета антифриз
Народ, а кто кпкую помпу посоветует? Думаю взять HEPU, вроде ничешо у них качемтво. А то моя сопливит
Да, можно
Первый производится в Бельгии. Второй его ребрендинг, производимый в г. Климовск. Третий с мая месяца уже не производится в Климовске.
А где тогда же производится газпромовский антифриз? Это же тот-же кулстрим, только в другой таре
Было то же самое до мая месяца. Где будет производится и что там будет внутри, не знаю. Точно не Кулстрим будет внутри.
Откуда инфа? Теперь они буда сами антифриз варить?)))) Думаю будет тоже самое
Откуда инфа?
От производителя. Я один из их дистрибьюторов.
Тогда вопрос, а где взять кулстрим? В каких магазинах?
Народ, вопрос! Ето уже менял помпу на 2.3? Что ставили? Есть HEPU, GRAF, DELLО. Последние две немецкие, первую знаю, но ценник по сравнению с другими в два раза дороже.Dello, вроде как оригинал для Opel, WV, Audi. Что выбрать?
Друзья, помогите советом. Ехал сейчас из Рязани в Липецк. На пол пути стрелка поднялась до 120. Включил печку на всю , температура упала. Остоновился, открыл капот. Жидкость на месте, вентелятор работает. Но, показалось, что верхний левый патрубок от радиатора не такой горячий, как остальные. Включил тест режим и поехал дальше. Температура от 114до 116 град, врубаю печку и падает до 98. Но ехать с печкой в жару с ребенком как то не очень. Затем как только въехал в город, машина начала дергаться и совсем не ехать. Остоновился, постоял минут 10, затем опять поехал. Сначала ехала хорошо, а минут через 10 опять при нажатие на педаль газа начинает сильно дергаться. При этом температура опять 110-115 град. Что это может быть? В прошлом году вентилятор вообще ниразу не включался, а этой зимой температура не поднималась выше 90град. Заменил термостат весной. И этим летом, когда на улице больше 25, почти каждый раз подъезжая к дому все время работал вентилятор. Я вот думаю, либо термостат не открывает большой круг, либо каким то образом забит радиатор. Ведь при температуре 115 град все патрубки должны быть огняными. А у меня один , который верхний от радиатора к термостату, просто теплый. Посоветуйте, может было у кого подобное
термостат
большой круг идет на радиатор, он у тебя холодный, значит термостат закрыт, печка подключена к малому кругу, поэтому её включение опускает температуру
вот вспомнил, было Замена термостата
у меня правда наоборот было, всегда открыт, но для пояснений что и как менять менять сойдет
Изменено пользователем mkuzminov
Радиатор был тоже очень горячим. Только верхний патрубок теплый. Сейчас решил проехаться по городу. Ехал минут 15 правда. Температура дошла до 102 град. У дома постоял еще минут 10 на холостых, чтоб посмотреть при какой темп включится вентилятор, но температура так и не поднялась. Да, и верхний патрубок был гораздо горячее чем до этого
Сегодня опять температура дошла до 106, открыл капот, радиатор был холодный. Поехал до дома и включил печку на всю. Температура больше 90 не поднималась. Когда доехал опять открыл капот, и в этот раз радиатор уже был огнянный. Вопрос к mkuzminov, кроме термостата может быть что то еще? Или это он, то клинит, то открывается. Я сначала думал, что это радиатор забит напрочь, так как термостат менял весной, ну и или помпа не гоняет жидкость.
@andgela888
забитый радиатор будет всегда холодный, ну или отдельные его части будут горячими а отдельные холодными (в зависимости от забитости трубок), патрубок всегда будет горячим...
заклинивший термостат - патрубок всегда будет холодным, если термостат клинит частично, может быть как холодным так и горячим, радиатор во временем прогреется, даже если термостат будет всегда полностью закрыт, прогреется он через нижний патрубок...
мне больше нечего добавить.
Спасибо. Постараюсь в другом городе найти термостат и заменить. Обратно ехать только в след пятницу, надеюсь успею. Еще раз спасибо
Добрый вечер!
Сегодня стоя в пробке температура завалила за 120 градусов включил печку, что бы сбить температуру. Посмотрел вентилятор не крутится, проверил предохранитель все в норме.
Подскажите где рыть дальше?
Включил кондиционер вентилятор тоже не запустился.
Вечер добрый!!!!
Сегодня баловлся  с ФорСканом(установил последнюю версию) и !!!
Вопрос второстепенный,
Какова температура включения 1й и 2й скорости ветилятора?
При 99 градусах вентилятор  работает в интересном режиме( 15 сек. - крутит/ 2мин. - стоит) Температура постоянная 99гр. (по Фор Скану)
Главный вопрос. Почему вентилятор вкл/выкл при постоянной температуре?
При включении климата, включается 1я скорсть вентилятора(постоянно), и температура падает до 96 градусов.(двигатель не греется, кондей холодит)
2я тоже включается при жестком толкалове в пробках.(температура доподлинно не известна)
Это нормально?
На предыдущем мондео 3 было, 95 гр - вкл,93 гр - выкл. вентилятора на 1й скорости.Если климат включен крутило потлянно на 1й скорости.
Стрелка температуры не подвижна!!!
АКПП работает четко!!!(температура масла в среднем на 10гр. ниже температуры ОЖ)
Вопросов к температуре как токовых нет.(зимой тепло, летом комфортно)
Чё то я алгоритм работы не очень понимаю!
Двигатель более горячий(по евро стандартам)?
Или есть проблемы с системой охлаждения?(Еще не лазил все родное)
Непонятки в функционировании техники меня очень напрягают!!!!
Руки и голова на месте, Слава Богу.(ремонт,настройка и обслуживание станков с ЧПУ моя профессия), так что можно и не на пальцах.
Спасибо!!!
Смотри, я тоже баловался флрсканом. За бортом 28℃
Параметры ставил такими при диагностике:
Темп ОЖ
Темп головы
Малая скорость пропеллера
Большая скорость пропллера
% работы пропеллера
Показатели:
Темп ОЖ от 96 до 101
Темп головы такияже
Малая скорость пропеллера on
Большая скорость пропллера off
% работы пропеллера от 30 до 37
Кондей включен, это была пробка.
При чем, если выключить кондей, то темп поднималась максимум до 98. И пропеллер включался при 96-98, охлаждал до 91-93 и вырубался.
На фокусе, при жаре вторая скорость пропеллера с кондеем - это норма. А тут как-то все не так;)
Вторую скорость так и не дожлался;) говорят она при 120℃ только включается.
Темп ОЖ
Темп головы
% работы пропеллера
Показатели:
Темп головы такияже
Ок. Думаем!, Вникаем,! Спасибо!.
У тебя сдох блок управления вентилятором, это маленькая коробочка на кожухе вентилятора, которая стоит больших денег. Продается вместе с вентилятором.
