Система охлаждения двигателя
Система не герметична, роль сапуна заливная пробка выполняет.
Клапан крышки стравливает "лишнее" давление, которое в исправной системе не может образоваться...
Сплошь и рядом стравливает в исправной системе.
Знаю точно ,что на прогретом движке DONC-2,4 при открывании крышки расширительного бачка жидкость начинает подниматься и через какое то время движок начинает кипеть,при закрытой крышке всё впорядке, так может и у форда так же ,на своём 2.3 я не не эксперементировал.
Чем выше давление тем выше температура кипения. Физика.
Всегда было интересно узнать: куда может выкипать антифриз из герметичной системы? При условии, что эта система исправна, ес-но...
Через стравливающий клапан в крышке расш. бачка.
А стравливает что? воздух? не, нифига не воздух, а пар... так что все логично и нормально.
Но если канешн у вас "стравливает" антифриз литрами, то тут уже точно "дело не в бобине", нужно искать утечку.
Через крышку может уйти ... ну точно не скажу, порядка 100 грамм воды за месяц езды по жаре, у меня месяц- это 2,5тыскм...
Спасибо всем откликнувшимся. Очень интересно почитать различные мнения.
Вернулся, отписываюсь.
По проблеме. Действительно ничего страшного не произошло.
Утром пришел в гараж, уровень жидкости в норме.
Открутил крышку, чуть пошипело (как будь-то втягивало воздух), закрутил обратно.
По сей день на холодной уровень нормальный.
Я как бы знаю, что проверять нужно на холодную. Но что смутило, всю жизнь ездил на отечественном автопроме и знал из букварей, что расширительный бак на то и расширительный, чтобы при нагреве охлаждающей жидкости было куда расширяться. А здесь получается немного не так. У меня же на горячую уровень был ниже....Почитал по инету, пишут что типа избыточного давления до момента когда его начнет стравливать клапан крышки вполне хватает что бы слегка расширить патрубки и именно туда и уходит расширившаяся жидкость которая по идее должна была оказаться в бачке.
Не знаю так это или нет, но пока все вроде в норме, заморачиваться не буду.
Всё правильно, разница между отечественными авто и изделиями Форда налицо. Коллега technik всё точно описал, дело действительно в избыточном давлении и герметичности системы.
ерез стравливающий клапан в крышке расш. бачка. А стравливает что? воздух? не, нифига не воздух, а пар... так что все логично и нормально.
Да не должен он ничего стравливать при штатной работе. Система настроена так, что нагревании антифриза до рабочей температуры в системе образуется повышенное давление. Клапан стравливает только при перегреве системы, т.е. только при аварийных случаях.
За три года ни разу не доливал, хотя жара у нас... даже сегодня +34...
да, уровень антифриза если и ушел то по 2 причинам:
1. антифриз сильно разбодяжен водой (ну совсем сильно)
2. есть утечка. я тоже думал испарилось а потом нашел что хомут на радиаторе АКПП подтекает (см мои сообщения выше).
Мужчина, Вы неправы. :) Клапан настроен на стравливание давления, обычно в обе стороны. При нагреве и расширении антифриза достигается избыточное давление и клапан стравливает. При охлаждении обратно впускает воздух. Клапан на столько мал в своей пропускной способности ,что он не может пропустить весь объём пара при закипании, поэтому он на закипание не расчитан.
Рекомендую попробовать при такой температуре за пару часов проехать 10 км в режиме 10 метров едем- 5 минут стоим,потом ползем потом стоим и т.п., и так каждый день (это у нас такая езда, увы), а потом через месяц посмотрим уровень ОЖ. :D
Э-эээ, ну это как бЭ факт, ибо любой антифриз бодяжится водой и пропорция чаще всего 50/50, это как, сильно, или нусовсем сильно? :D
Бывает что 30% антифриза в сервисах делают ) Ну или по незнанию антифриз течет течет откуда нибудь а туда воду только доливают. Рассказывали мастера знакомые. До первых сильных морозов конечно это все.
На 2-й или 3-й день пораньше вышел утром, на холодном двигателе посмотрел спокойно все уровня и прочее... Масло, тормоза-норма (правда, у торм. бачка такая форма-писец, долго въезжал-нормальный там уровень, или нет!... :huh: ), уровень ГУРа-был на отметке МИН, а уровень тосола-примерно на 1см НИЖЕ МИНа! Был удивлен. Это норма? Спец. сфоткал, днем заехал в салон. Показал мастеру по сервису (женщина), она позвала слесаря, ну и короче-он немного долил до уровня. Себе купил на всяк. случай, про запас-литр масла и тосола. Факт низкого уровня тосола удивил! Что скажете???
Изменено пользователем Ездун
не тосол , а антифриз.)))) Машина новая? у меня было все по уровню, когда забирал. через 2 тыс. заезжал по гарантии по мелочевке, там глянули, а антифриз меньше минимума. долили до максимума и по сей день все гуд. пробег 7500
Ничего удивительного, рабочая ситуация.
Если новая то на заводе когда заливали пробка воздушная образовалась, она ушла вот и уровень понизился. с ГУР может быть тоже самое. У меня на холодную ГУР посередине межу мин и макс, на горячую чуть не доходит до макс.
После некоторого пробега с новья, доливал ВСЕ жидкости один раз. Больше не потребовалось.
Изменено пользователем 888нн
Да в курсе!!! :) Специально, по привычке, чтобы не париться-любой антифриз тосолом называю! Все же поняли, о чем речь?! :D
Всем спасибо за ответы, я спокоен! :)
Неверные привычки надо менять.:) Кто-то неразбирающийся прочтёное поймёт буквально и зальёт антифриз марки Тосол. Пока в обществе есть два деления названий на Тосол и антифриз, где последнее понимают отличное и лучшее чем Тосол. Лучше вещи называть правильно, чтобы общество изменяло привычки и совершенствовалось. Вам же нетрудно запомнить название антифриз, уж точно не сложнее названия одного из разновидностей антифриза -Тосол. :) Тогда и справедливых замечаний Вам никто не выскажет. :)
Неверные привычки надо менять. :) Кто-то неразбирающийся прочтёное поймёт буквально и зальёт антифриз марки Тосол. Пока в обществе есть два деления названий на Тосол и антифриз, где последнее понимают отличное и лучшее чем Тосол. Лучше вещи называть правильно, чтобы общество изменяло привычки и совершенствовалось. Вам же нетрудно запомнить название антифриз, уж точно не сложнее названия одного из разновидностей антифриза -Тосол. :) Тогда и справедливых замечаний Вам никто не выскажет. :)
Ну вы батенька блин даете!!!... :huh: Даже и не знаю, чем крыть! Особенно-про справедливые замечания!!!... Придется, очевидно-и вправду ИСПРАВЛЯТЬСЯ!!! :D Хотя я всегда был против такого-ведь у каждого ДОЛЖНА быть своя голова на плечах??!! :)
Это не больно, гарантирую. :D Голова на плечах - хорошо, но есть не применяющие её правильно. :winking:
Так то оно правильно, но люди разные. Особенно тем кому читать лень. посмотрит последний пост, а там Тосол сказан и дольет Тосола.)))) Уж если педали путают на авто, то что уж говорить про двигатель. :D :D :D
Изменено пользователем Игорь3090
