Система охлаждения двигателя
@Mi-h-ey,
Вообще0-то первым делом мозгами будет выключен кондей, уже потом все остальное.
Летом выкл кондея сразщу заметишь.
А чтоб не профукать оповещение надо выставить все галочки в настройках борткомпа про сообщения.
@Nikitos, т.е после того как возьму в экзисте литровую надо будет дистиллятом разводить в пропорции 1:1 ? O_o
просто не залить его сразу ?
а если его так залью...чем чревато...низзя ?
Прочитай способ применения на этикетке и по написаному.
Концентрат замерзает раньше, чем разбавленный 1:1,
а еще точнее не замерзает, а точка начала кристаллизации у него раньше
@Mi-h-ey,
Так я про то и говорю - как можно не заметить перегрева, если первым делом отрубит кондей. Перегревов у меня не было вообще - поэтому я и спросил про все это. (Три раза сплюну - в это лето стоит жара днем под 40 - пока все нормально, да и раньше такого не было. Особенно лето 2010 года)
Кто знает что за пластиковый переходник с клапаном соединяет патрубки один из которых идет от радиатора главного, сегодня из него струей антифриз побежал на трассе, приехал к офицалам они не знают что это такое, с виду втулка пластиковая а в ней что-то типа клапана, думаю менять на оригинал или если он никакой роли не играет то поставить втулку алюминевую за место него ,стоит на двигателях 2,3 л. сразу над радиатором сверху, на других моторах его нет
Изменено пользователем megaslim
Как это нету? У меня вроде тоже такой стоит, правда там тонкая трубка еще от него отходит. Сегодня гляну, может что путаю. Для чего еще не знаю, надо будет глянуть куда трубка идет.
Народ, что посоветуете. Может снять все эти новые современные зажимы пластиковые с патрубков и поставить вместо них проверенные железные хомуты? Или пока гарантия, не париться что могут слетать из за них патрубки? Двигатель жалко, недай бог если слетят(Т.Т.Т).
Я даже температуру с помощью одноклубника вывел на экран, чтобы следить за ней.
думаю что пока гарантия то не стоит! а потом ради бога, но врятли они слетят думаю, а как ты температуру вывел? Изменено пользователем megaslim
Конверс+ прошили умельцы с форума и вывели температуру на экран, а не как раньше было глубоко в меню. Так же сделали автозапирание при движении, противотуманки без дальнего, майфун отключается только при открытии двери, часики на дисплей. что то еще делали, не помню уже.))))
Добрый день.
Менял помпу.
Естественно ОЖ половина ушла в песок половина в грязный таз.
Имеет ли принципиальную разницу производитель ОЖ? Антифриза.
Или может подскажете что?
Вполне подойдет Mobil Antifreeze Advanced
http://mobil-esso.ru...e-Advanced.html
В начале ФАК, там есть ответы на твой вопрос. http://ffclub.ru/topic/32478/jump_680/#comments
я уже купил такой:
Антифриз AGA-Z40
Срок службы – до 5 лет, или 150 000 км пробега. Рабочий диапазон температур – от –40 до +123 °С. Отличается повышенной проникающей способностью в микрорельеф охлаждаемых поверхностей, что улучшает теплоотвод, особенно при высоких нагрузках и малых частотах вращения коленчатого вала. Антифриз разработан с учетом требований ASTM-D-4985/5345; BMW N600 69.0; DaimlerChrysler DBL 7700.20; Audi, Porsche, Seat, Skoda, VW TL 774-F, type G-12+; Ford-WSS–M97B44–D, ТТМ АвтоВАЗ.
я уже купил такой: Антифриз AGA-Z40
Жаль, купили подделку, не имеющую требуемого допуска и вообще этот антифриз даже близко не похож на требуемый. По моей ссылке обо всё этом написано в ФАК-е и самом топике.
Господа, заметил что ушло около 150 гр антифриза, долил. начал искать где уходит (выдохнул что не в двигатель, масло нормального вида, парения нет) нашел такую вещь. В радиаторе АКПП 4 входа. 2 для самой АКПП а еще 2 как я понял для антифриза (вот поправьте если не прав). Нашел следы антифриза (а может АТФ) там где обведено красным кружком.
Имеется FM4 Ecoboost 2.0/200. За 1800 км пробега антифриз спустился к минимуму. Не быстро ли? Кроме того, заметил, что после динамичной езды в течение 30 минут - после того, как двигатель заглушишь, вентилятор вращается еще минуты 2-3. Это фича? На фокусе такого не замечал.
На 2.3 тоже вентиллятор после выключения зажигания крутится, обсуждали как-то здесь - пришли к выводу что это такой у него алгоритм работы.
@links,
Антифриз уходит, ищите где. Вернее пусть дилер ищет.
Попробую для начала добавить дистилированной воды чуток, если продолжит уменьшаться уровень - тогда уже к дилеру.
Форумчане, помогите!
Через 6 часов ехать на дальняк, а тут можно сказать сам себе геморрой устроил.
Как все начиналось. Монька почти совсем новье. Проехал 7 тысяч, заметил что уровень ОЖ на минимуме. Долил.
Сегодня 8 тыс с небольшим, решил перед поездкой проверить все жидкости. Смотрю, ОЖ опять на минимуме. Ну, думаю, долью.
И вроде на улице не жарко, и машина уж минут десять стояла заглушенная.
Однако как только стал откручивать крышку бачка, попер оттуда воздух и уровень в бачке стал резко повышаться.
по быстрому закрутил все обратно и пока оставил в гараже. Сейчас тосол в бачке по завязку.
Что произошло? И главное, что теперь делать? получается где-то в системе теперь воздух?
Ничего страшного не произошло. Просто система охлаждения находится под избыточным давлением, это нормально. Крышка держит избыточное давление до установленного параметра, в ней есть клапан, может он не успел стравить, так как до порогового давления не дошло. Полностью остынет и давление сойдёт на нет.
Завести и погазовать нормально. Если успел закрутить, то норма все. Да, образовалась где то воздушная пробка и вот он и не понижается до уровня. Прогрей машину и погазуй. Должна уйти. Для верности можешь печку на полную горячий воздух врубить.
Не уйдет она. Т.к. воздух в системе, когда он приоткрыл крышку, то жидкость стала подниматься резко и заглотнула в систему воздуха. Прокачать воздушную пробку надо.
Мужики, ну вы, блин даете, какой еще заглот :lol: воздуха в систему????????????????
@Игорь3090, не путаем нормальный авто с ВАЗом :nono:,
включение печки никак не повлияет на выгон возможных пробок, ибо любом современном автомобиле ОЖ всегда циркулирует через печку, тем самым исключается проблемный узел в виде крана печки , а изменение температуры в салоне регулируется исключительно заслонками на воздуховодах.
Техник все правильно описАл, про клапан в крышке.
@hvlad,
Я согласен с Техником, скорее всего ничего страшного не произошло...кстати, бачок, случаем, не производил впечатление раздутого?
Просто если уровень начал именно резко повышаться при откручивании крышки, то можно предположить неисправность стравливающего клапана в крышке, хоть это и маловероятно,чет я не припомню таких жалоб на форуме...
Вообще, уровень ОЖ надо смотреть на холодном двигателе, и если нет видимых следов утечек, то для начала долить немного дист воды,от мин до мах там всего-то грамм 100-150 будет... по крайней мере я именно так делаю, и еще ни один из моих Фордов не жаловался :D Обычно в жару так бывает, вода выкипает, а основа антифриза остается.
Изменено пользователем Джордж
Всегда было интересно узнать: куда может выкипать антифриз из герметичной системы? При условии, что эта система исправна, ес-но...
