Miha26 Опубликовано 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 дергает машину на ходу как будто подачи бензина нет, на холостых работает отлично, в чем пречина подскажите пожалуйста кто знает Я бы ещё ВВ проверил посмотрел со свечками УДАЧИ!
Проезжий Опубликовано 6 августа, 2012 Опубликовано 6 августа, 2012 дергает машину на ходу как будто подачи бензина нет, на холостых работает отлично, в чем пречина подскажите пожалуйста кто знает Уменя была проблема наподобе,на холостых работала нормально,газу даешь начинает колбасить,давление в рампе мереешь нормально,чесал затылок дня два,пока не полез глянуть топливо провод под машину, и нашел причину в сплющенной топ.трубки,вылечил обрезом места дефекта и соеденения бензо.шлангом и хамутами.
Miha26 Опубликовано 6 августа, 2012 Опубликовано 6 августа, 2012 дергает машину на ходу как будто подачи бензина нет, на холостых работает отлично, в чем пречина подскажите пожалуйста кто знает Только что вылечил своего папелаца, проблема была сходная, дёргалась в разгоне - пробиты ВВ провода, ну и свечи на замену УДАЧИ!
DragRacer 36 Опубликовано 9 августа, 2012 Опубликовано 9 августа, 2012 (изменено) Симптомы: Тугой до беспредела разгон, провал при "Тапке в пол" на ХХ, стала заводиться странно - заводится, 1-3 сек. пытается работать на 500 об., потом набирает нормальные обороты... Сделано: 1) Давление в рампе померяно, 2.0 на ХХ, 2.7 со снятым шлангом. 2) Промывка форсунок винсом 3) Промывка заслонки 4) Замена топливного насоса 5) Помыт клапан ХХ 6) Новые свечи и провода 7) Заглушена ЕГР 8)Фильтр топливный менял... 9)Так же выбит катализатор очень давно уже... 10)Пробовал заводить без глушителя - провал остался 11) Менял лямбду - стоит NGK "правильная" 12) Снимал клемы с: Мафа, лямбды, дтвв, катался без них - без изменений. После этих процедур мозги обнулял... Кстати, упали обороты ХХ - ща держит где то 750, у меня механика, для неё не характерные обороты. Куда ещё копать? Подозрение на Клапан холостого хода, он от второго мондео - другой по конструкции - с ним стала хуже заводиться и подтупливать. Что ещё подскажете? Изменено 9 августа, 2012 пользователем DragRacer 36
Miha26 Опубликовано 9 августа, 2012 Опубликовано 9 августа, 2012 (изменено) 1) Давление в рампе померяно, 2.0 на ХХ, 2.7 со снятым шлангом. мало Подсосов нет? ВВ провода , свечи , катушка норм? УДАЧИ! Изменено 9 августа, 2012 пользователем Miha26
DragRacer 36 Опубликовано 9 августа, 2012 Опубликовано 9 августа, 2012 (изменено) мало Подсосов нет? ВВ провода , свечи , катушка норм? УДАЧИ! Подсосов нет, провода и свечи менял, катушку держу в уме как один из вариантов... Запутался в цифрах.. 2.1 на холостом где то, 2.7 без шланга... Фильтр топливный менял... Так же выбит катализатор очень давно уже... Пробовал заводить без глушителя - провал остался. На мысли о забитости глушителя навёл звон в среднем бачке при оборотах около 4ёх тысяч. Ещё из глушителя на ХХ выходит крайне мало отработанных газов, как мне кажется. Изменено 9 августа, 2012 пользователем DragRacer 36
Miha26 Опубликовано 9 августа, 2012 Опубликовано 9 августа, 2012 @DragRacer 36, Сейчас точно не помню, но должно быть где то 2,5 - 2,7 , а без шланга где то за 3. (если что поправят) У моего было 2,2 разгон был приемлемый, но у меня 1,6. Причём сразу грешил на сеточку насоса и фильтр, но не оно, заменил насос (был б/у), стало 2,5 -2,6 - заводится стала лучше , а разгон не поменялся. Была дерготня при разгоне - свечи и пробитые провода. Катуха на провал при "тапеке в пол" может влиять УДАЧИ!
DragRacer 36 Опубликовано 9 августа, 2012 Опубликовано 9 августа, 2012 (изменено) @DragRacer 36, Сейчас точно не помню, но должно быть где то 2,5 - 2,7 , а без шланга где то за 3. (если что поправят) У моего было 2,2 разгон был приемлемый, но у меня 1,6. Причём сразу грешил на сеточку насоса и фильтр, но не оно, заменил насос (был б/у), стало 2,5 -2,6 - заводится стала лучше , а разгон не поменялся. Была дерготня при разгоне - свечи и пробитые провода. Катуха на провал при "тапеке в пол" может влиять УДАЧИ! По мануалу на сайте - 2.0 +-=0.2 на холостом, 2.7 +-0.2 со снятым шлангом... менял насос, чистил фильтр, метки ГРМ - смотрел, всё ровно... Изменено 9 августа, 2012 пользователем DragRacer 36
Илюха FM Опубликовано 10 августа, 2012 Опубликовано 10 августа, 2012 (изменено) По мануалу на сайте - 2.0 +-=0.2 на холостом, 2.7 +-0.2 со снятым шлангом... менял насос, чистил фильтр, метки ГРМ - смотрел, всё ровно... давление у тебя норм. Смесь какая ? богатая или бедная ? какой нагар на свечах, если рыхло черный- то богататя, если белый то бедная, так и копать. ДТВВ и ДТОЖ проверялись ? МАФ можно было и мультиметром проверить... Изменено 10 августа, 2012 пользователем Илюха FM
DragRacer 36 Опубликовано 10 августа, 2012 Опубликовано 10 августа, 2012 (изменено) давление у тебя норм. Смесь какая ? богатая или бедная ? какой нагар на свечах, если рыхло черный- то богататя, если белый то бедная, так и копать. ДТВВ и ДТОЖ проверялись ? МАФ можно было и мультиметром проверить... нагар на свечах серо-коричневый какой то, ДТВВ и МАФ проверял всеми доступными способами. ДТОЖ как проверить? Их, кстати два или один? Один - в корпусе термостата, а ещё есть? ДТОЖ проверил, работают оба. Изменено 10 августа, 2012 пользователем DragRacer 36
Илюха FM Опубликовано 11 августа, 2012 Опубликовано 11 августа, 2012 нагар на свечах серо-коричневый какой то, ДТВВ и МАФ проверял всеми доступными способами. ДТОЖ как проверить? Их, кстати два или один? Один - в корпусе термостата, а ещё есть? ДТОЖ проверил, работают оба. нагар норм у тебя. Как ведет себя насос при повышении оборотов ? давление растет без задержок ?
DragRacer 36 Опубликовано 11 августа, 2012 Опубликовано 11 августа, 2012 нагар норм у тебя. Как ведет себя насос при повышении оборотов ? давление растет без задержок ? Всё проще оказалось намного... Средняя банка рассыпалась и части её внутренностей перекрывали бачок, в котором должен быть катализатор...
Проезжий Опубликовано 11 августа, 2012 Опубликовано 11 августа, 2012 Всё проще оказалось намного... Средняя банка рассыпалась и части её внутренностей перекрывали бачок, в котором должен быть катализатор... Ну Вы блин даете,неужели не слышно по звуку, выхлопу, как работает машина.
DragRacer 36 Опубликовано 11 августа, 2012 Опубликовано 11 августа, 2012 Ну Вы блин даете,неужели не слышно по звуку, выхлопу, как работает машина. выхлоп выдыхал без лишнего шума и всего прочего, прокладки новые, нигде не свистело...
Проезжий Опубликовано 11 августа, 2012 Опубликовано 11 августа, 2012 выхлоп выдыхал без лишнего шума и всего прочего, прокладки новые, нигде не свистело... Так в том и дело,когда забита система выхлопа ,работать будет на оборотах тихо и когда газу даешь не резкий звук а дохловатый,сейчас по звуку есть различия?ну вот.
Илюха FM Опубликовано 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 Так в том и дело,когда забита система выхлопа ,работать будет на оборотах тихо и когда газу даешь не резкий звук а дохловатый,сейчас по звуку есть различия?ну вот. Согласен, подобное было на фольксе.
DragRacer 36 Опубликовано 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 решилось всё просто - даже не заменой заднего бачка... Бачок был разобран болгаркой, суть проблемы нашлась быстро - в нём какая то синтетическая хрень была напихана, чтоб не резиноровал, она начала расплавляться и забивать дырки. Сверлом - 8мм было наделано дырок в перегородках и выкинута половина "хрени". Звук изменился не сильно - немного басовитое урчание на ХХ, на высоких оборотах отличий нет.
timson Опубликовано 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 Всем привет!Хочу обратится за помощью.Давно не было проблем с машиной,а тут случилась беда.После чистки форсунок ,как в стране советов, всё установил на место завёл прокатился всё отлично.Утром завёлся отвёз дочку в школу,заметил не большие провалы, и намылился по делам,но не тут то было.Пропала тяга,потом двигатель начал троить,а позже и вовсе -заводишь 5-10 сек работает с подтраиванием,а потом глохнет как будто бензин заканчивается,хотя на манометре давление держит.Отметаю свечи,катушку,ВВ(есть запасные),метки ГРМ на распредвале в норме ,давление в рампе 2.5,без шланга 2.9 с ним бензонасос в норме.Маф отключен, ЛЗ отключен,ДТВВ откл.Соответственно снята черепаха ,так как всегда после какого либо ремонта машина хорошо работала со снятой черепахой и и отключенными датчиками что на ней.Подскажите что проверить и какая может быть связь с чисткой форсунок.Заранее спасибо.
zx118 Опубликовано 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 Всем привет!Хочу обратится за помощью.Давно не было проблем с машиной,а тут случилась беда.После чистки форсунок ,как в стране советов, всё установил на место завёл прокатился всё отлично.Утром завёлся отвёз дочку в школу,заметил не большие провалы, и намылился по делам,но не тут то было.Пропала тяга,потом двигатель начал троить,а позже и вовсе -заводишь 5-10 сек работает с подтраиванием,а потом глохнет как будто бензин заканчивается,хотя на манометре давление держит.Отметаю свечи,катушку,ВВ(есть запасные),метки ГРМ на распредвале в норме ,давление в рампе 2.5,без шланга 2.9 с ним бензонасос в норме.Маф отключен, ЛЗ отключен,ДТВВ откл.Соответственно снята черепаха ,так как всегда после какого либо ремонта машина хорошо работала со снятой черепахой и и отключенными датчиками что на ней.Подскажите что проверить и какая может быть связь с чисткой форсунок.Заранее спасибо. похоже на подсос... можно проверить манометром при запуске должно быть -0.3 атмосферы... можно попробовать заглушть лишние трубки и попробовать запустить двигатель.
timson Опубликовано 14 сентября, 2012 Опубликовано 14 сентября, 2012 похоже на подсос... можно проверить манометром при запуске должно быть -0.3 атмосферы... можно попробовать заглушть лишние трубки и попробовать запустить двигатель. Шланги все проверил,да и ещё на газ давишь или заводишь с газом глохнет моментально,захлёбываясь.Клапан ХХ почистил,подал питание работает исправно.А ЕГР не может давать такой эфект,он у меня не доглушен?Но раньше вообще с ХХ и оборотами не было проблем.
zx118 Опубликовано 14 сентября, 2012 Опубликовано 14 сентября, 2012 Шланги все проверил,да и ещё на газ давишь или заводишь с газом глохнет моментально,захлёбываясь. может когда ставили впускной коллектор криво прокладки поставили? у вас итак подсос а вы еще и давя на газ заслонку открываете, канечно она не заведется
timson Опубликовано 14 сентября, 2012 Опубликовано 14 сентября, 2012 (изменено) может когда ставили впускной коллектор криво прокладки поставили? у вас итак подсос а вы еще и давя на газ заслонку открываете, канечно она не заведется Впуксной не трогал,если только на рампе колечки плохо встали сниму посмотрю,но заводится с полоборота и пока работает вроде не торит,но 5-10 и как будто перекрывают бензин,хотя в рампе давление сохраняется.И что самое интересное хоть сто раз заводи подряд заведётся с полобоборота, и глохнет как по секундомеру.А первая поездка после чистки форсунок была без проблем, завёл ,прогрел до рабочей температуры и прокатился немного(вообщем полчаса машина работала без проблем).А вот на следующий день ерунда.Ещё посмотрю косу от мозгов может там чего нарушенно,а ещё датчик скорости не может быть связан?Я тросик снимал,делал все аккуратно.Провода не цеплял.Вообще вчера почитал о других машинах-есть мнение что может глючитЬ сигналка,у меня реле на бензанасос стоит через сигу,пойду смотреть . Изменено 14 сентября, 2012 пользователем timson
timson Опубликовано 19 сентября, 2012 Опубликовано 19 сентября, 2012 (изменено) Привет всем.Ну вот поковырялся я с машиной ,а проблема не исчезла .Сигналка не причём.Но сегодня я попробовал снять фишку с ДПДЗ и машина почти заглохнув остановилась на 600 оборотах и немного неровно,но работала ,как только подключил фишку обратно -заглохла.Есть какие мысли.Если подсос,то могут ли прокладки между рампой и впуск. коллектором давать такой эффект и как проверить там подсос?Датчик на температуру может так глючить?И почему без ДПДЗ машина не глохнет,даже если есть подсос? Изменено 19 сентября, 2012 пользователем timson
Жиша Опубликовано 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 @timson Коса эл.проводки, которая проходимт между двигателем и моторным щитом, требует ревизии(этим страдают фм1, а у тебя такой "дедушка". Изоляция осыпается и .... сам понимаешь результат. Сними коды ошибок светодиодом. Искать методу в ветке Ремонт и обслуживание. Любой подсос во впускной коллеектор вызывает глюки. И глючный ДТОЖ тоже влияет а работу двигателя на ХХ. Похоже у двигателя комплексный глюк. Удачи.
Илюха FM Опубликовано 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 Привет всем.Ну вот поковырялся я с машиной ,а проблема не исчезла .Сигналка не причём.Но сегодня я попробовал снять фишку с ДПДЗ и машина почти заглохнув остановилась на 600 оборотах и немного неровно,но работала ,как только подключил фишку обратно -заглохла.Есть какие мысли.Если подсос,то могут ли прокладки между рампой и впуск. коллектором давать такой эффект и как проверить там подсос?Датчик на температуру может так глючить?И почему без ДПДЗ машина не глохнет,даже если есть подсос? БЕз ДПДЗ даже ездить можно. Прсото расход будет как у самоелета. Проверить ДПДЗ мультимтером. Елси будешь проверять могу подкинуть показания. Подсос проверяется просто. Закрываешь ладонью черепаху, должна почти моментально заглохнуть,е лси этого не происходит то вот тебе и подсос. По ДТОЖ тоже могу дать все инфу.
