Старые свечи были черные и две из них мокроваты
Смотри вв часть.от дпкв до эбу проводку -разьемы.катушкуи вв провода.мои мысли.что проблема кроеться тут.
Сегодня был в гараже поменял топливный фильтр , достал насос почистил сетку , снял заслонку промыл , просмотрел все провода фишки разьёмы все почистил результат при резком нажатии на газ мотор душится иногда постреливает при плавном нажатии все нормально куда копать больше не знаю .
Прострелы.это признак не коректной работы высоковольтной части .вв проводов.свечей зажигания.модуля зажигания .дпкв и его проводки.я же тебе написал.причем топливо.?
свечи , провода и катушку я заменил с рабочей машины , дпкв я не проверял но провода и фишка все ок
Стреляет при нажатии .куда.?в глушитель или в воздухан.
так при плавном нажатии нормально газует
подразумевается  либо датчик,   дипа  дпдз. либо чет с вв частью
завтра выкручю посматрю и отпишусь
Вот выкрутил свечи сделал фото IMG_20150221_154520.jpgIMG_20150221_154533.jpg
где фото?
http://keep4u.ru/full/f4cf2ddab21e8171372b20b1d11b55fc.htmlhttp://keep4u.ru/full/f4cf2ddab21e8171372b20b1d11b55fc.html
Изменено пользователем Fligerman
богатая.  ну  типа так
Даже через чур.как воздушный фильтр поживает.?сними пока зима и пыли нет.покатайся без него.но смесь очень богатая.нужно искать причину.
щас не советую снимать
Да точно .не подумал что у вас погода не такая как у нас.но проверить фильтр не мешало-бы.если масло подьедает мотор.то фильтр будет полюбому засран.
Всем привет, прочитал кучу тем про глохнет двигатель, клапан холостого хода, клапан PVC и т.д. Потом обратил внимание мол масла в возд фильтре много, сегодня съездил на комп. все в норме дмрв работает (на всякий почистил) как и лямбда зонт как и датчик температуры. Купил поменял клапан вентиляции (новый), теперь на оборотах с клапанной крышки газы не летят в воздухан. Все конечно хорошо, но проблема осталась: глохнет машина когда выжимаю сцепление и все тут. Теперь начитался тем по кхх, завтра почищу вместе с дросселем. Но все равно интересно, глохнет ТОЛЬКО в момент разгона и если резко выжать сцепление. А если перед светофором просто отпустить газ снизить скорость километров на 10 на передаче и затем выжать сцепление - не глохнет обороты как и надо подают к тысяче и держаться пока не остановлюсь, потом переходит на холостые, я думаю если б дело в кхх то она бы глохла что так, что так.
А получается разгоняешься (без разницы 3,4 передача) - выжимаешь - глохнет, если спокойно, разгоняешься сначала на какое-то время отпустить газ, затем выжать сцепление - все хорошо, как так?
Пока езжу так разгоняем на 4-ой, сцепление (если разгон был интенсивный) чтобы не заглохла просто подгазую (можно не сильно) и если 5-не нужна, после подгазовки она не глохнет
Скинул фишку с мафа, обнулил мозги попробовал, нет не в нем дело. Все стало еще хуже работа стала вообще не стабильная. Последнее что думаю- завтра почищу кхх. Может еще с датчика гура попробую скинуть фишку, хотя из прочитанного вывод можно сделать такой что обороты это поднимет. А у меня после сцепления глохнет
Нестабильная работа от того, что обнулил мозги. Нужно проехать 8-10 км, чтобы ЭБУ собрал нужные данные для стабильной работы на всех режимах.
всем Привет!Снова возвращаюсь к своей проблеме..глохнет ни с того не с сего..,без мафа ездил..не глохла...сменил маф..все вернулось..как раньше писал....
http://mondeoclub.ru/forum/topic/64593/?do=findComment&comment=2758746
и теперь снова прикол..работала машинка..и решил я послушать реле первой скорости работает..открыл блок под капотом...дождался..щелк..карлсон заработал...и блин..не знаю чего меня черт дернул стукнуть по нему слегка рукой..хлоп..заглохла..не пойму...завожу..обстучал обдергал там все..работает..без лямды..глохнет..только без мафа ездит норм..но..моща теряются..но маф поставил рабочий..чего за фигня?
где то коротышь?
глохнет только на холостых..и по разному и может глохнуть может нет..короче нет периодичности
но глохнет..как с ключа..релюхи черные менял..толку ноль..
Изменено пользователем timson
где то коротышь?
шерсти проводку
