отписываюсь - лямбду не отключал, потому как не было времени, весь день работы много, но! Сегодня утром машину завёл, прогрел и поехал. В дороге немного придерживал педальку газа, приехал на место, педаль отпустил и машина не заглохла - работала ровненько, как часы. Сходил по делам, опять завёл и поехал - всё повторилось, машина стала глохнуть. Опять прихал до места, порешал вопросы и поехал (машина успела остыть) - опять после прогрева никаких проблем, держит хх как положено.... Потом в течение дня машина пару раз после стартов и остановок она заглохла, но всё больше и больше работает хорошо и не глохнет. Я понимаю, что чудес на свете не бывает, но всё же считаю своим долгом спросить - не может это быть следствием моих промывок КХХ?
хх надо мыть .я каждые пол года мою дросель, хх и с оборотами нет проблем.
Акто его знает :unsure: .ведь по телефону  роды тоже не принимают.всё может быть.может и подклинивает кхх.может контакт.  где -то теряеться.нужно смотреть и проверять.
Всем привет. Выручайте..
Появилась проблема, попробую описать как можно подробнее...
Когда заводишь машину обороты подскакивают до 1500, держит секунд 10 (иногда дольше) потом начинает плавно опускать и глохнет. Иногда с успевает где-то с 500 поднять и не заглохнуть. Обычно происходит это все на холодную и когда постоит часик-два. Если заводить сразу после поездки, то вроде ничего.
Также включается вентилятор сразу. Два дня было так, что он поработает - выключится и так несколько раз, теперь уже второй день он вообще не выключается. Зато сегодня с утра при постоянном вентиляторе не глохла и держала 1300. Но после поездки в 3 минуты до школы с детём и последующей заводке через 5 минут опять глохла раза три и приходилось долго крутить (с подгазовкой).
В первые два дня, после того как машину погреешь минуту-две все приходило в норму. Во время поездки обороты не плавали, машина вела себя хорошо.
Сейчас при постоянном вентиле чувствуется, что при наборе скорости машина подтупливает. Иногда но редко плавают холостые обороты на 100 шагов туда-сюда (в это время по ощущениям просаживается аккумулятор, чуть тускнеет свет).
Покурив форум вчера поменял ДТОЖ на мозги днем, а как раз вечером при поездке обнаружил, что вентиль крутит постоянно.
Вопрос:
1. Может ли быть так, что при выключении и попытке повторного включения вентиля аккум просаживается настолько, что машина глохнет? (аккум, сразу говорю, старенький и плохенький)
2. Какие еще могут быть причины? Лично я, хотя может и неправильно, ЛЗ, расходомер и топливную систему исключаю, т.к. они вроде по идее не завязаны на вентиль.
P.S. Забыл, все началось с того, что вечером когда парковал машину у обочины, днищем скреб снег. А с утра такая байда началась.
Изменено пользователем Sakson
@Sakson,Попробуй сперва .отключить дтож(верхний).обнули эбу.так-же отключи вентиляторы.и посмотри на изменения.при включеных вентиляторах сильно разряжаеться акб.а дтож один из важных датчиков .который взаимосвязан с эбу по коректировке топливной смеси.
@Sakson,Взгляни на проводку ДТОЖ , осмотри лямбду и ее проводку и клемы  с проводами на аккумуляторе.
Вроде с отключенным вентилем получше. Попробую позднее, когда машина остынет доконца. Сейчас напряг на аккум не проверить, так же как и показания нового ДТОж, нет оборудования.
Визуально проводка ДТОЖ, ЛЗ, и клемма ЛЗ нормально выглядят. Без окислений и следов коррозии. Клеммы аккумулятора в нормальном состоянии, затянуты, проводка целая. Прозвонить все это так же к сожалению пока не получается.
Почему при отключении резистора вентиля (в правом нижнем углу радиатора, если смотреть на машину), вентиль все-равно включается и отключается? Разве не на него ДТОЖ сигнал подает?
Верхний дтож как раз и отвечает за включения вентиляторов.нижний дтож показывает только показания на приборке темпер.двигателя.к вентиляторам он не имеет не какого отношения.поэтому если срабатываеют вентиляторы.при запуске или не доходятя температуры 102 градуса.первый признак не в коретной работе дтож(верхнего).а так-же к нему проводке.от эбу.
@Проезжий, это понятно, но ДТОЖ подает же сигнал на резистор вентилятора? И если резистор отключить, то вентиль же должен или постоянно крутить или вообще не крутить.
@Sakson,Ты меня не слышишь и не понимаешь.дтож на резистр не подает сигнал.дтож подает сигнал на эбу.мозги думают и решают кому сколько и когда сколько.вся информация обрабатываеться в эбу.датчики лишь сбрасывают ему показания.
@Проезжий, сейчас все-таки промерял все.
ДТОЖ выдает на холодной 12 кОм и постепенно снижает показания. Аккум выдает на заведенной 14.5, при вкл вентиля 14.3, при фарах и вентиле 14.1.
Походу нашлась проблема. На выходе из разъема ДТОЖ оголились провода и похоже, когда я поставил новый датчик и одел клемму, провода наложились друг на друга (их просто не видно было под оплеткой). Сейчас развел их, заизолировал, вроде вентиль перестал включаться. Но при повторных заводках все-равно обороты плавают немного сначала, потом выровниваются.
Теперь обнули и обучи ЭБУ.
Обнулить понимаю, скинуть клемму так? А что значит обучить?
Обнулил.завел подержал обороты 2000 минуты 2-3.далее на всех режимах.я не когда так неделаю.обнулил.они после сами обучаються.может после 1 км езды .а может и через 20км.
При полностью прогретом двигателе.
Подскажите что может быть . При нажатии на газ двигатель начинает глохнуть и чихать скидываеш нормально работает на  холостых .
вв часть. свечи   допустим. давления бенза нету.  не хватает, мож датчик какой  и тому подобное  сначала нужно сделать осмотр проверку. а не гадать на гуще
провода , свечи , катушку заменил результатов никаких
Желудок мотора(свечи).что показывают.?налет какой.
Старые свечи были черные и две из них мокроваты
