Ставил себе такой:ERA 775305.Работает год-полет нормальный
с таким же гоняю.
Поначалу казалось что он шумнее родного,но потом послушал на такой-же машине,и понял что разницы нет.
Вот и у меня сдох б.насос, пробег составил 260тыс. стоит родной! :) хорошо что, не поверил "экспертам" с форума, не стал колхозить от Ваза! дело в том, что когда разрезали топл.фильтр , он выше стоит, он был в хлам забит "гавером", вазовский сдох бы очень быстро! Цена вопроса 10 тыр насос + работа 1500 руб!
Изменено пользователем Александр-17
чёт совсем недорого, какой поставил?
А нормальный эксперт никогда колхозить и не будет - это все-таки удел "колохозников", и это вопрос не форума, а вообще жизни. Форум читать нужно очень осторожно и еще осторожнее следовать его советам - нужно включать свою голову и вынимать из советов полезное зерно. Ну если в вашем регионе совсем уж "грязную мочу" продают, то почему бы не начать банально фильтровать топливо перед заправкой?  Я, живя в благополучном месте, фильтрую его все равно всегда по возможности и результат на лицо - 200 с хвостиком на родном насосе и еще продолжаю дальше. Тема старая, можно посмотреть мои старые посты с беседами на эту проблему.
Это в сборе насос, купил в магазине, можно было дешевле, но ждать неделю, kortex KPF 6033
260 на родном это очень круто!
Ну тут он уже шестой, аднако....
Да и не так уж сверхкруто - таких пробегов именно родного предостаточно даже тут на форуме, а в жизни еще больше. Тут и везение, и в большей степени качество топлива.
Родной бензонасос стал громко работать и временами не включался ,пока по баку не стукнешь.Поменял моторчик на Бош  от Ваз,давления хватает,машина не тупит на разгоне,но когда бензина на остатке меньше 200км начинает дергаться.Купил полностью модуль Крауф,моторчик работает громче чем Бош,но проблема осталась,бензина меньше 200км на кочках,или поворотах машина начинает дергаться.В чем может быть причина?
Я, так понимаю после установки не родного насоса, стакан полностью не наполняется бензином, и поэтому когда в баке мало бенза, тачка начинает дергаться (местные гуру, меня поправят! )  меня мастер предупреждал об этом,  поэтому я купил модуль в сборе! но если новый модуль, и при этом дергается ! то вопрос ...
Товарищ насколько я понял купил не оригинальный модуль, поэтому там возможно стакан тоже не наполняется бензином,
на вид может и похож, а конструктив китайская поделка, это все равно что китайский бачок ГУР без сетки фильтра, та же фигня неполноценная ИМХО
Так и есть,сегодня разобрал насос ,а в черной колбе не держит обратный клапан.Поменял колбу от своего родного насоса,теперь буду смотреть)
Изменено пользователем Андрей 950
Поделюсь своим опытом замены бензонасоса на мондео 2.0 л 145 л.с. рестайл. Возможно эта тема многим поможет.
Примерно на 80 тык БН загудел при наличии трети бензина в баке. на 94 тык гул усилился и стало гудеть и при половине бака. Ясно было что БН на последнем издыхании.
посмотрев цены на оригинальный (~25000) и неоригинальный (~10000) БН я решил заколхозить БН  бош от десятки номер 05804530453. Тем более, что тут на форуме был положительный опыт такого колхоза.
Прежде всего начну с того что вам потребуется. Вам потребуется:
  1. бензонасос бош
  2. фишка с проводами для бензонасоса бош
  3. капроновая муфта от бензонасоса волги (искать в магазинах ГАЗ. мне дали БУ бесплатно)
  4. сеточка грубой очистки на БН бош (самая маленькая)
Нужно отметить, что БН 05804530453 можно ставить только на машины до 2 литров. так как максимальная производительность у него 60 л/ч. при ускорении на второй скорости до 7000 оборотов я получил максимальный мгновенный расход 52.8 л/ч. то есть хватает почти впритык. если объем двигателя больше, то данный БН скорее всего не подойдет.
Процесс снятия бака и старого БН я не буду описывать, так как не присутствовал при нем. расскажу подробнее о замене БН.
родной БН форда толще БН боша. для того чтобы бошевский более узкий БН правильно сел в стакан требуется нерастворимая в бензине муфта. такая муфта ставится на БН волги и продается в магазинах ГАЗ. не советую использовать резину от покрышек и тп - поскольку обычная резина разъедается бензином.
далее.
в родном БН два отверстия забора топлива - одно основное с крупной сеточкой грубой очистки, другое вспомогательное с небольшой присоской и вспомогательной сеткой грубой очистки которая приделана к стакану.
Смысл в том, что вспомогательная сеточка находится на пару мм ниже основного отверстия забора топлива, что вкупе с создаваемым присоской вакуумом позволяет родному БН буквально высасывать последние капли топлива с пустого бака.
ессно, если вы поменяете БН на бошевский, то эта опция станет вам недоступна.
так что если вы любите ездить на пустом баке, то такой колхоз вам противопоказан.
Что касается меня, то я за 94 тык ни разу не ездил до сигнальной лампочки, благо объем бака это легко позволяет.  так что мне это не актуально.
далее, вам нужно обрезать припаянные провода у родного БН и к контактной группе припаять соответствующие контакты фишки бошевского насоса.
после чего, надев капроновую  муфту, можно вставлять новый БН в стакан и в бак.
цена вопроса: 1200 р. насос, 50 р. сеточка, 100 р. фишка, 0 р. муфта и 2500 работа. итого 3850 р. с работой.
Новый БН протестировал во всех режимах (помимо разгона до 200 км/ч) полет нормальный. при уровне бензина примерно в 15 литров полет нормальный. лампочка при этом еще не горела. подозреваю, что проблемы мы будем иметь при уровнях бензина 5 литров и меньше. так что загорается лампа - бегом на заправку :)
Всем спасибо, всех благ.
п.с.
модераторы, возможно пост следует вынести в отдельную тему, так как вопрос актуальный и людям может не хватить терпения шерстить все 110 страниц этой темы. я к примеру сдался примерно на 50ой )))
Как я понял проблема с бензонасосом стабильная и может явиться неожиданно. В связи с этим:
Не осилил всю тему, подскажите пжл технологию реанимации бензанасоса, если такая есть, желательно подробно(технология + использованные материалы).
Вот достал я бензанасос с обгоревшей фишкой, на его место купил новый, а первоначальный хочу реанимировать и отложить на всякий случай, как временную запаску, чтобы в случае чего(выхода из строя нового насоса) установить его на некоторое время в полевых условиях и он стабильно поработал, пока не куплю и установлю новый(благо люк имеется).
Что я должен сделать со старым насосом, чтобы он исполнил эту функцию?
Проблема с бензонасосом, не шумит, не качает. Стоит родной,(после перепайки контактов), вчера перестал качать, пробовали поставить вазоский тоже не качает. Предох целый. Питание не  идет . куда копать?
реле бензонасоса возможно. Сам не сталкивался но на фокус клубе много об этом
в ногах переднего пассажира, вверху, пластиковая коробка размером чуть больше книги. Это ГЕМ, под корпусом которого 2 платы в 2 этажа, реле бензонасоса на "2-ом этаже" примерно в середине, черный кубик размером 25 на 25 на 25 (мм). Это корпус, под ним само реле
Изменено пользователем vl1972
или блокировка нештатной сигналки?
В итоге загнал к оф дилерами,второй день квыряются.говорят проводка оплавилась говорят ,бензонасос не работает.
Я говорою насос рабочий ,питание не идёт на насос !!! Опять пошли квырятся
Никто не в курсе косу которая к бензонасосу идёт ,отдельно можно купить ,артикул её бы найти если можно.
Изменено пользователем iskan660
коса отдельно продаётся ,в теме артикулы были. сходу не скажу.
Коса интересно до куда идёт?
она примерно метр длинной
заменишь косу, а разъем на самом насосе оплавлен и что дальше? - а дальше через полгода снова умрет коса    :)
На полгода хватит и то хорошо)
Да пока в тупик все заходит с офами ,говорим питания нет на бензанасосе- вот в чем суть .Они и на насос грешат ,и на проводку ,и на колхоз с вазовским бензонасосом,но причину отсутствия питания на шине так и не нашли пока.предложу завтра косу новую поставить.
Не понял, почему на машине 2014 года перепайка контактов и вазовский насос. Офы должны были по гарантии поменять сразу насос и косу вместе. С гарантии слез что ли? Если оплавлена фишка на самом насосе, одна коса дела не решит.
