4 часа назад, Щукин_Сын сказал:
Вот и я начитавшись тут негатива, вырезал лючок: в результате, при пробеге 57т. Фильтра, контакты как будто вчера установлены. Зато теперь запасной насос будет ездить со мной в багажнике.
чем и как вырезал так аккуратно ?
8 часов назад, strannikk сказал:
честно говоря я только рядом стоял, молодые пацаны с сервиса на соседней улице мне все сделали за 1,5 ч. А резали ножницами (на фото справа), предварительно засверлив отверстие 14-16мм, изредка болгарку использовали для подрезки. Цена вопроса 1,5 рубля.
Изменено пользователем Щукин_Сын
Прочитать 128страниц не в силах. Опишу свою проблему. Некоторое время назад заехал на заправку почти на лампочке.После заправки завожу двигатель, а он троит. Доехал до дома. Примерно через час завожу-все норм. При дальнейшей эксплуатации замечено, что троит только после некоторого пробега (3-4км), и толькопосле того как заглушишь и снова заведешь. Если не глушить-проблема не возникает, можно ехать хоть 300км. Проблема исчезает после того, как машина постоит с час, то бишь остынет.
Заменил свечи-не помогло.  Свечи сухие. Поочередное отключение катушек показало, что ничего не меняется и только при отключении катушки второго цилиндра вибрация увеличивается. Ну не может же быть, что три катушки глючат, а одна нет. Считать ошибки пока не могу-некуда подключить элм.
Может кто поделится своими соображениями. Это похоже на умирающий бензонасос?
2 часа назад, black jack сказал:
Очень похоже что всё таки катушки. Движок не мыл случайно? Я так один раз помыл, так сразу две катушки навернул, причём одна была мертвая полностью, а втораю мастер еле определил. Лучше всего конечно хорошему диагностика показать.
4 часа назад, alex-afonk сказал:
Двигатель не мыл очень давно.
Старый хозяин менял бензонасос в сборе, хз что ставил правда, я даже люк не смотрел есть или нет. Авто расходует 9.5 литров в смешанном цикле, тянет бодро, стоит ли лезть в топливный насос? При включении зажигания слышу жужжание насоса - цэ норма?
З.ы. на лампочке не ездим, остается 150 км до заправки - едем заливаем полный бак.
36 минут назад, 584R сказал:
Из-за насоса троить не будет, в худшем случае будет плохо тянуть или заглохнет вообще, жужжание при включении зажигания около 2-3сек это норма, насос накачивает давление и отключается до запуска двигателя, соответственно при запуске он включается снова, просто при работающем двигателе его не так хорошо слышно.
Офф топ - заехал в местный форд, измерил давление топлива на входе в рампу - 4 очка, на перегазовках все норм. Пробег 170. Правда топлива было четверть бака, сказали для верности надо "на лампоче" измерять.
1 час назад, 584R сказал:
Я свой не слышу
Изменено пользователем vi66
очепятка
6 часов назад, vi66 сказал:
Я свой не слышу
Суслика видишь? Нет..... а он есть.... :D
Изменено пользователем klaster
@klaster  я не понял про суслика и про зрение.... :eek:
тем кто не слышит насос в эти первые 2-3 сек нужно совсем не много усилий над собой - просто помыть уши....  :lol:
@strannikk Сразу видно что не киношный ты человек.... Это ж классика....
А насос действительно гудит всегда и везде и на всех машинах. Надо лишь услышать его.
Машины надо новые покупать, а не ремки отжатые... и если уж меняешь запчасть, то на что-нибудь приличное, а не крауф какой, прости хосспади
10 часов назад, klaster сказал:
Я вот тоже не слышу.
Специально пытался услышать - не смог.  Может насосы разные?
@KruS бывает... ты новенький просто, не в курсе, что местный ухо-горло-нос обсирается регулярно - что в ушах, что в движках:lol1:
3 часа назад, vi66 сказал:
какая мудрость... спасибо, открыл глаза ....
расскажи еще что-нибудь, поделись секретами    :lol:
6 минут назад, strannikk сказал:
бог подаст, я по средам не подаю
11 часов назад, strannikk сказал:
Извините за оффтоп. Написал Вам в личку, но не читаете )))
В 25.09.2018 в 03:28, alex-afonk сказал:
Подключил элм 327, ошибка P0203 обрыв элекрической цепи форсунки №3
9 часов назад, black jack сказал:
Ну вот, и я о том же, меняй катушку и будет тебе счастье :rolleyes:
13 часов назад, alex-afonk сказал:
При чем здесь катушка? Внимательнее читаем.
По теме: прокатился чтобы двигатель затроил, отклчил на работающем двигателе фишку форсунки 3 цилиндра. Замерил напряжение на фишке-присутсвует. Заглушил двиг, кинул провода к форсунке от аккума-не щелкает. Через час когда двигатель остыл снова проверил-щелкает. Форсунка помирает.
Изменено пользователем black jack
Коллеги, прошу немного помощи. Сдох у меня родной насос (моторчик). Удивительно, ведь прошел он около 50 тысяч, а ФТО был заменен несколько месяцев назад. Нет доверия теперь никому, даже немцам.
Вопрос следующий, я на распутье. Хотел купить моторчик от ГАЗели, но EMEX меня кинул, а в других сетевых магазинах он по коду не находится. Вот и думаю, кому довериться. Рассматривал следующие варианты:
1. Krauf 0505P — первый претендент на покупку.
2. SIEMENS A2C53102291 мотор от газели. Но купить его не получается.
3. MAGNETTI MARELLI MAM 00047. Страшно брать, производство Китай, информации мало по нему.
4. CARTRONIC KSYB3825 начитался много отзывов, что через 10-20 тысяч км помирал. Так что почти не рассматриваю его.
Какие есть достойные альтернативы? А то получается кроме Китая брать нечего...(((
П.С. Нашел еще такой номерок. Вроде как от 3 мондео, слабоват будет для двигателя 2.3?
X10-240-016-001
Изменено пользователем demin_x
1 час назад, demin_x сказал:
Сейчас стоит такой.Пробег на нем чуть больше 10тк. Работает отлично. Тише родного.
Такой оказался бракованый. Не держал обратный клапан.
