Срочная информация для всех нас. На драйве alik23 нашел ссылку на фильтр тонкой очистки! Можно ничего не колхозить! Просто менять фильтр на аналогичный оригинальному! Спасибо Alik23https://www.drive2.ru/l/489691418881687666/ ссылка на его пост. И сам код детали KR1199F.
УРА!!!
Изменено пользователем demin_x
УРА!!!
Оооо ДА !!! Это прорыв :D  :D  :D
10 лет спустя.
Судя по фоткам  сей фильтрец явно рассчитан на конструкцию "кривого" насоса и для прямого как бы просто так не встанет.... Однако это уже кое что....
Добрый день, друзья
Бензонасос? Дроссель?
После не продолжительной стоянки (15-20мин)  двигатель не заводится.
Запускаю кнопкой, жду пока появится надпись «нажать тормоз» нажимаю еще раз - стартер крутит до отсечки… и все тишина.
Цикл можно повторять бесконечно – результата ноль.
Форскан показывает всего одну ошибку: «Невозможно запустить двигатель»
Вечер, на стоянке остался один, домой хочется…
Вспомнил как давно давно на Приоре делал продувку цилиндров. Решил попробовать
Тормоз и газ до пола , полностью нажал кнопку зажигания – ни какой продувки не было…
ЗАВЕЛАСЬ СРАЗУ, двигатель чуть не выпрыгнул.
Двигатель отработал 2-3 минуты и я его заглушил. Повторно запустился БЕЗ ПРОБЛЕМ.
Следующим вечером ситуация повторилась, так же завелся только с газом.
Сегодня утром… двигатель заводится, на приборке вижу расход 5,0 л (мгновенный)
Потом расход начинает скакать 3,8 -2,4 -4,1-3,6-1,5  двигатель КОЛБАСИТ и ГЛОХНЕТ.
Повторный пуск … расход скачет, но не сильно – двигатель работает не уверенно,
через минуту расход стабилизируется 2,0-1,9 и двигатель начинает работать стабильно.
Ни каких ошибок скан не находит.
Приехал на работу, стал на парковку и смотрю на расход – 0,4-0,3 держится стабильно.
В движении ни каких претензий к двигателю нет ( резкий, динамичный), средний расход по городу 11,2
Что это БЫЛО?
Есть на телефоне Форскан, может попробовать записать данные с датчиков в момент запуска двигателя?
Р.S Показания датчиков для меня все равно будут «темный лес» их ведь надо правильно интерпретировать.
Надеюсь, на форуме помогут.
Изменено пользователем bonick1
может форсунки текут и в цилиндры переливают после долго стояния?
Утром на холодную,возможно да.
а вечером прогретая (стояла заглушенная всего 20 мин пока по магазину шарился )  без шаманства не завелась.
Как то все разом навалилось -вечером не заводится, утром глохнет
99% что с проводкой. Что то окислились,разболталась,мыши обгрызли.
Может ремонт был недавно или ТО делал. Двигатель к примеру помыл или химчистку делал.
Нашел свою же запись
http://mondeoclub.ru/forum/topic/92837/?do=findComment&comment=3184511
Ситуация очень похожа, вот только клапан стоит уже новый и проблем после заправки не наблюдаю.
Поеду на диагностику на выходные, может что выплывет
ТНВД посмотрите...
Да я все равно ни хрена в нем не пойму :)  а на сервисе , да пусть смотрят, мне не жалко :D
Обновил сегодня прогу на телефоне, так вот показала ошибки:
Код: P000B - Медленная реакция (изменение положения) выпускного распределительного вала B, ряд цилиндров №1
Код: P000A - Медленная реакция (изменение положения) впускного распределительного вала A, ряд цилиндров №1
и эта
Код: P013E - Задерживаемая реакция датчика - Переход с обогащения на обеднение, ряд цилиндров №1, датчик №2
если по 2-м первым информации полно, то последняя P013E пока для меня тайна.
Утром отогнал машину на сервис.
Заводился 5-6 раз, двигатель запускается, работает 3-4 секунды и глохнет.
Удалось запустить  только с педалью газа, но тут же замигал ЧЕК
Скан к уже имеющимся ошибкам добавил еще 2:
Богатая смесь и пропуски зажигания в 4 цилиндре...
P.S. Когда заводился и подгазовывал ,были хлопки из под днища, где то в районе катализатора
Свечи или катушки.
У меня так бывает, когда заведу холодный двигатель на 30 секунд, заглушу, то потом так же плохо заводится. Уверен, что богатой смесью свечи закидывает.
Свечи или катушки.
Ситуация такова, что если я завожусь без педали газа, машина просто глохнет после 4-5 сек работы.
Ни каких ошибок скан не показывает (кроме ошибок P000B и P000A. но они у меня висят давно.)
А вот ошибки по богатой смеси и пропуски зажигания появляются после баловства с газом.
После прогрева, претензий к двигателю - НЕТ.
… я уже писал, что в прошлом году, примерно в это же время (декабрь-январь)
была похожая ситуация + глохла после заправки полного бака.
Тогда все благополучно разрешилось заменой клапана паров топлива…. Я так думал.
При этом машина провела на подъемнике почти 2 суток, потому что до кучи меняли тормозные диски, рулевые наконечники, снимали мыли дроссель, форсунки, заварили трещинку на турбине…. во общем  дохрена работ.
Так может тогда машина тупо ПРОГРЕЛАСЬ+ВЫСОХЛА + ПРОВОДКУ ПОДЕРГАЛИ и она заработала?
P.S В сервисе пока ни чего не нашли, работа прогретого двигателя в пределах норм.
Оставят машину до утра.
Прочитал всю ветку, глаза ни какие...
Я правильно понимаю, что бензонасос на 2-х литровый двигатель 145 лошадок, такой же  как на 2-х литровый ecoboost ?
VDO
A2C53100689Z
EAN-номер 4103590659422
Давление [бар] 4 бар
Режим работы Электрический
Топливо Бензин
Просто цена на него не так пугает, как на артикулы от Форда
богатая смесь идет, потому и без газа глохнет
ты проверь еще раз клапан паров, а лучше отсоедини его трубку на время
Машину забрал, причину не нашли.
Заправил полный бак, заводится нормально... точно не клапан.
Попробую в другой сервис обратится.
P.S. Сколько раз щелкает реле бензонасоса?  Мне раньше казалось, что один раз, а сейчас 3-4 раза
Снял несколько логов работы двигателя с MAF и без него, показатели топливной коррекции пугают, или я ошибаюсь?
https://yadi.sk/d/vEvIPt2v3QoN4c
https://yadi.sk/d/VGRHR6743QoN6L
Похоже так и есть))
Положительный опыт есть
Цена вопроса смешная получилась у человека - около 2700  вместе с новым насосом... причем собственно сам этот фильтр от крауф - 1370 руб.! :D
Изменено пользователем vi66
@vi66, Так то оно так.... Однако у меня прямой, да еще и особый.... а на него нет ничего, да и делать уже явно не будут.
Дык про кривой так же говорили... поживем-увидим :)
@vi66, дело в том что кривой (как и парный ему прямой) от простых атмо моторов очень распространен. А мой мотор уже давным давно снят с довольствия. Так что мне на мой пепелац уже без вариантов ждать нечего.... :sten:
