У меня все началось после рестоврации ТНВД,форсунок. мастера развели руками. Насос сдох опять ,делают по гарантии. на след неделе заберу авто посмотрю что изменилось
Не знаю что делать,начинать с генератора что ли?
  • 11 месяцев спустя...
Нет ТДСИ и ТДДИ это две принципиально разные системы!
у меня тдси и та же фигня,уже полгода мучаюсь.мондео 2003 года,правда двигатель я воткнул 2007 года.генератор менял,таже фигня,поменял датчик температуры охлаждающей жидкости и надува(это один датчик)ТНВД заглушил.короче,не знаю что может быть.
  • 3 месяца спустя...
На горячую заводится и загорается АКБ через 10 20 секунд глохнет на педаль газа не реагирует. неужели насос. Кто нибудь устранял такую неисправность?
450-500 об/мин. если так, то я просто больше кручу стартером пока не будет нормальный звук двигателя.
Снова электрик ковырял - осциллограф показывает, что на холодную идет сигнал на генератор с блока управления и с генератора тоже идет сигнал на блок управления. Когда двигатель нагревается сигналы все равно идут до того момента пока не заглушишь. После того как на горячую снова пытаешься завести - сигнал на генератор идет (но немного измененный) а с генератора ответа нет (нет сигнала). Что к чему он пока не знает - информации у него нет.
На горячую после заводки машина абсолютно не реагирует на педаль газа (обороты не поднимаются) и при этом горит лампочка зарядки аккума (зарядки на аккуме тоже нет) - работает-15-20 секунд и глохнет. На холодную все ОК - педаль слушается, зарядка хорошая.
у меня такая же бяка.в момент когда двиг заведен но не поднимает обороты польешь ремень водой и все нормализуется. снимал ремень на горячую и машина заводится без проблем.отключал штекер с 3 проводами от генератора результата не было так же тупит. что интересно когда снимал ремень то лампа затядки тухла ,иногда загоралась через некоторое время
мое мнение беда не с гениратором а либо с поводами или с мозгами
Изменено пользователем af0nka
Поменял сегодня генератор взял с разбора вистион вся проблема ушла, всё работает ничего не тупит.
на мотор 2.2 TDCI, если поставить на генератор реле-регулятор от мобилетрон, он будет корректно работать ?
  • 1 год спустя...
На горячую после заводки машина абсолютно не реагирует на педаль газа (обороты не поднимаются) и при этом горит лампочка зарядки аккума (зарядки на аккуме тоже нет) - работает-15-20 секунд и глохнет. На холодную все ОК - педаль слушается, зарядка хорошая. Электрики ссылаются на нерабочий генератор. Был у генераторщиков - они его при мне до винтиков разобрали - износ всех частей минимальный, реле на генераторе тоже живое - короче сказали что такой генератор не работать не может.
У меня уже руки опустились - 2-ой месяц пошел - а выяснить что к чему никто не может.
Мондео 2001 года 2.0 TDDi 66 кВт мотор.
Может кто чего подскажет ??? Заранее спасибо
Так как в итоге проблема решилась????
А то такая же беда не знаю что делать на диагностике разводят руками говорят ошибок нет все ок.
Давно это было очень. Уже точно что и как не помню. Но в общих чертах расскажу. Проблема была в мозгах. Знакомый автоэлектрик сделал коробочку (реле+резистор). Замерил сопротивление датчика температуры на холодную - такое и сопротивление поставил. Реле в момент заводки перекидывало сигнал не с датчика температуры двигателя а с резистора, через 30 секунд перекидывало обратно. Т.е. 30 секунд я не видел на панели приборов реальную температуру движка ну и мозги ее тоже не видели. Врезался с этой коробочкой в провод от датчика температуры к мозгам. Все работало. Машину давно продал - не знаю что там и как сейчас.
Получается что дело не в гене, а то у меня все началось после замены регулятора напряжения на гене Изменено пользователем Aspire86
У меня дело было в гене!Заменил на другой б.у и вот уже 3 года всё ок.
Изменено пользователем Dima 1981
Значи все таки и у меня регулятор напряжения генератора все портит
Отправлено с моего SM-E500H через Tapatalk
Тогда в центре Форд сказали что гена выдаёт не правильные показатели,но при этом зарядка акума была в норме!!!!
Не понятно где связь с датчиком температуры двигателя, почему при его отключении заводится нормально
Поезди без датчика трохи,может опять проявится.Может и есть какая-нибудь связь,она же ведь на холодную заводится нормально,а на горячую начинает глючить!
Пока так и езжу, только температуру не показывает и вентиляторы постоянно работают. В принципе уже решил гену покупать.
Одно не понятно,почему у тебя нету зарядки аккумулятора!
зарядка есть
