Сил нет больше бороться с биением при торможении
Дима сайленты наврядли.на неровностях и поворотах руля они бы от подрамник стучали.да и видно было-бы . след на подрамнике внизу рычага.тут либо внутрение гранаты либо проблемы с дифференциалом.
гуляющие не вверх вниз,  а вперед назад  под нагрузкой
Во всяком случаи осмотр рычагов на признак убитых сайл.покажет .только желательно не на весу .а на яме .чтобы колеса не лежали на подрамнике.да колеса подергать взад -перед.
Во всяком случаи осмотр рычагов на признак убитых сайл.покажет .только желательно не весу .а на яме .чтобы колеса не лежали на подрамнике.да колеса подергать взад -перед.
новые такие выкинул :D
Рычаги считай новые, сайленты на полеуретан перепрессовал. Шаровые новые moog.
а раньше это написать не льзя было?
схождение хоть сделал?
А я раньше и писал, схождение делал. Тяги и наконечники новые
протянуто требуемом моментом?
Глупо, конечно, но спрошу. Гайки ступичных подшипников нормально затянуты?
назрел  2 вопрос,  кто тебе  это все делал?
Нормальные парняги ступичный устанавливали. В этом нет сомнений. Тормоза они не умеют проверять. И ещё в 2 сервисах тоже.
Поставил свой старый тормозной диск (один у меня был точно хороший)
И вибрация снизилась. Теперь осталось поставить второй нормальный диск.
Блин, новые ж диски были.
А со старыми была вибрация.
Поменял рычаги и диски - вибрация не пропала.
Поставил, как я уже говорил один из старых дисков в итоге.
Нормальные парняги ступичный устанавливали. В этом нет сомнений. Тормоза они не умеют проверять. И ещё в 2 сервисах тоже. Поставил свой старый тормозной диск (один у меня был точно хороший) И вибрация снизилась. Теперь осталось поставить второй нормальный диск. Блин, новые ж диски были. А со старыми была вибрация. Поменял рычаги и диски - вибрация не пропала. Поставил, как я уже говорил один из старых дисков в итоге.
А если проточить и новые колодки?
ПРОТОЧИ ДИСКИ. ПРОСТО
1 это сами новые кривые, или просто новые перегрелись и повело
2 проточи новые и в путь, на токарке
Вот оба диска будут на руках, займусь. Но чувствуется, проблема с вибрацией до конца не уйдет, пока валы и колесные диски нулевые не поставлю.
И ещё, надо ж не только токаря с руками, а и станок не особо ушатанный
любой токарь сделает
не уйдет
+ шрусы триподы, 99 процев  так видимо проверяли хреново
по расходу твоему
если ты не ссыш, дам тебе совет
купи  керосину   и растворителю 646 сделай бадягу 50Х50  чтоб получилось  гр  350  и залей в бак на от 20-30 литров бенза   и покатайся  если учуеш разинуцу  тогда все понятно будет
