не пристроишь, глубоко не у всех есть входы под два маленьких шланга вверху.
есть тема цела про бачки. я взял от прироры - тот который на 2 тонких входа. через пол года опять проблема... но на этот раз проблема в самих сосках. Сейчас взял бачок от ланоса- один выход, точно такой же как у нас, похоже на 30 трубу. 2 входа на возвратку. соски возвратки уже гильзованые. пока все ок. Отпишусь попозже. кому интерестно пишите. фото могу в личку.
фото могу в личку.
Что в личку то?Дай открыто,пусть люди пользуются.
  • 8 месяцев спустя...
Всём доброго дня. Подскажите пожалуйста номера патрубков на печку и если можно, то чем их заменить.
Добрый день! Неделю стоит жара и машина по моему не выдержала этого беспредела! Еду я с работы в пробке и чувствую что вентиляторы на всю мощность включились, остановился на парковке открыл капот и вижу что из 2-х патрубков идущих к бочку капает антифриз. В чем может быть проблема? Забилась система, забился радиатор? Долил грамм 80-100,вымыл все следы и начал ездить опять. Теперь езжу каждый день в режиме диагностики и слежу за температурой, доходит до 110 и потом опускает до 104-105. Но все же немного вокруг патрубков сыреет. Помогите как исправить это?
Надо проверить,1-ую скорость карсона (очень похоже,что её нету).
A как это лечится? Заменой вентиляторов?
Нужно проверить с начало, а то может что другое. Заведи,включи климат и сразу посмотри,карсон крутится на 1 скорости?
ок, спасибо за совет попробую, а не может быть это из за крышки бочка?
заменой резистора первой скорости
не подскажите номерок резистора.
включил климат, и включилась первая скорость на вентиляторе снизу, у меня их 2.
ну и хорошо - все значит работает
осталось помыть снаружи радиатор
Добрый вечер форумчане. На днях столкнулся с такой проблемой: решил поменять термос, так как в конце той зимы машина плохо прогревались. Обнаружил течь антифриза из под бачка, поменял сегодня и его. Заливаю антифриз, свечу фонарем и вдруг вижу капает он из под шкива который прямо рядом с термосом, завожу, 2 минуты и он уже не капает а прям подтекает. Этот шкив я так понимаю от помпы? В чем там может быть проблема? Помпа под замену? Или как-то можно отремонтировать самому? Помогите советом.
Почитал подробнее эту ветку, теперь 100% уверен что течёт помпа. Подскажите поможет ли замена прокладки или на до помпу менять целиком? Есть ли какие нибудь подвохи в замене?
попробуй, а вдруг, ты будешь первым у кого получилось....   :D
течет именно помпа
самый подвох это вынуть старую
Вчера поменял. Да самое сложное было вытащить старую, 3 часа возился. Только вот теперь не пойму, какой-то звук появился, когда газуешь немного, как будто систему отопления в доме заполняют, вода по трубам бежит. Может еще воздух выходит?
Открой капот, газуй за сектор дроссельной заслонки, смотри на расширительный бачок не идут ли пузырьки.
Спасибо, вроде все прошло, уровень ОЖ упал на 1см ниже минимума. Долил на холодную, пока вроде нормально. Наверное действительно воздух выходил. Сутра проехал 30 км, в т.ч. 10 по пробкам, за бортом +5, т-ра по самодиагностике выше 98 не поднимается, включается 1 скорость вентилятора.
  • 1 год спустя...
Ребят,форд Мондео 2 1999г универсал,течет под интеркулером.
Сверху двигателя,дырочка,будто как спускник какой-то,видимо там был болт,течет от туда,кто знает,что за болт,или что вообще за отверстие такое,помогите пожалуйста
подскажите пожалуйста, какой лучше всего будет залить антифриз в форд мондео 2005 года? просто я промываю систему охлаждения и не хотел бы залить какую-то хрень
@Haeris Концентрат в 1л.баклажке. 340 р. флакон ( у нас) марка Premium plus, для Ford. Нужно 4 баклажки воды + 4 л. дистиллированной воды.
Заливается 7,2 - 7,5 литра при правильном сливе старой ОЖ.
