Вчера поменял. Да самое сложное было вытащить старую, 3 часа возился. Только вот теперь не пойму, какой-то звук появился, когда газуешь немного, как будто систему отопления в доме заполняют, вода по трубам бежит. Может еще воздух выходит?
Открой капот, газуй за сектор дроссельной заслонки, смотри на расширительный бачок не идут ли пузырьки.
Спасибо, вроде все прошло, уровень ОЖ упал на 1см ниже минимума. Долил на холодную, пока вроде нормально. Наверное действительно воздух выходил. Сутра проехал 30 км, в т.ч. 10 по пробкам, за бортом +5, т-ра по самодиагностике выше 98 не поднимается, включается 1 скорость вентилятора.
  • 1 год спустя...
Ребят,форд Мондео 2 1999г универсал,течет под интеркулером.
Сверху двигателя,дырочка,будто как спускник какой-то,видимо там был болт,течет от туда,кто знает,что за болт,или что вообще за отверстие такое,помогите пожалуйста
подскажите пожалуйста, какой лучше всего будет залить антифриз в форд мондео 2005 года? просто я промываю систему охлаждения и не хотел бы залить какую-то хрень
@Haeris Концентрат в 1л.баклажке. 340 р. флакон ( у нас) марка Premium plus, для Ford. Нужно 4 баклажки воды + 4 л. дистиллированной воды.
Заливается 7,2 - 7,5 литра при правильном сливе старой ОЖ.
У моего Мони стала медленно уходить ОЖ, доливал по потребности 3 месяца. Оказалось за 12 лет сгнил и развалился хомут нижнего правого патрубка радиатора. Хорошо что давеча нашёл место подтекания. Из-за нижней защиты радиатора капания не было видно. Вот бы в дальней поездке слетел патрубок с радиатора - случилась бы неприятная хохма.Благо резиновый патрубок "прикипел"
Удачи
