Андрей СТ220 Опубликовано 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 Друзья подскажите, на штатные СТ- диски встанет зима 235/40/18 (терки будут?) без проставак ходока сток
Андрей СТ220 Опубликовано 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 Ответ на лето или зиму. Уточни сур0к
sur0k Опубликовано 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 235 40 18 лето при макс повороте руля еще есть запас до подкрылка.зима чуть шире лета обычно. при максимальном повороте твоя зимняя резина пойдет совсем рядом с подкрылком. вопрос остается только по задним стойкам. и по самой резине...есть резина,у которой при накачивании профиль напоминает бублик-боковины очень выпуклые. это часто свойственно зиме (у лета обычно жесткий бок) . вот с такой есть вероятность нарваться на трение между стойкой задней и боковиной покрышки. ПС: выкручивать руль до упора не совсем гут для гидрача... он в крайних положениях колес работает в перегрузке(гудит, трещит).
Lexanes Опубликовано 8 октября, 2015 Опубликовано 8 октября, 2015 ребят, а кто ставил на лето на штатные ст диски рнзину 225/45 r18 и скакой резиной колеса за арки не задевали?
Chernik Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 (изменено) Ребята, 235/40/18 на 8ж и вылет 42, липучка, не будет тереть?) Изменено 15 октября, 2015 пользователем Chernik
sur0k Опубликовано 16 октября, 2015 Опубликовано 16 октября, 2015 в таком сочетании все будет очень хорошо
Chernik Опубликовано 17 октября, 2015 Опубликовано 17 октября, 2015 в таком сочетании все будет очень хорошоСпасибо, скоро поставлю!
walter Опубликовано 22 ноября, 2015 Опубликовано 22 ноября, 2015 Добра усем! решил поставить диски от Вольво хс90, снежинка. ... посему вопрос, ет 49 не будет мешать? резина 225/40. Широко или узковато будет? спс типа этого, но в r18 https://h-a.d-cd.net/d72eb2s-960.jpg
sur0k Опубликовано 22 ноября, 2015 Опубликовано 22 ноября, 2015 235 40 ставь. чуть выше,чем 225 40. от вольво все нормально будет. единственное они заметно тяжелее наших колес
walter Опубликовано 22 ноября, 2015 Опубликовано 22 ноября, 2015 235 40 ставь. чуть выше,чем 225 40. от вольво все нормально будет. единственное они заметно тяжелее наших колес спс.
Фрол Опубликовано 22 ноября, 2015 Опубликовано 22 ноября, 2015 Ребят, решил поставить на зиму железо =) Не шарю в этих ET40 ET50. Завтра еду брать железки, что мне сказать при покупке? какие данные выплюнуть? Вычитал что ставишь некоторые (родные вроде фордовские) железки, убого внутри сидят тогда ET50 или 40? и что это вообще значит? 5x108 R16? И какую ламель на них натянуть по размерам, чтоб повыше и не задевало, какой идеал размер на 16? сорри за вопросы такие, может где в топике и было. Заранее благодарен;)
walter Опубликовано 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 235 40 ставь. чуть выше,чем 225 40. от вольво все нормально будет. единственное они заметно тяжелее наших колес Бро, там Ширина диска 7,0, а это 225 максимум... Ет 49 скорее всего, а это пошире нашего 52,5 вроде как? Правильно курю? Есть на диске ещё хрень: "св: 67,1"... Х.з что это значит... Нужны будут кольца? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
sur0k Опубликовано 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 ет49 чуть сильнее наружу будут выпирать от 52.5 67.1 это посадочный на ступицу. у нас 63.3. т.е придется поставить кольца переходные для зимних покрых макс ширина менее критична потому, как боковина мягче обычно летних вариантов....215\45\18 тоже вариант интересный для зимы.
Фрол Опубликовано 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 Значит мне надо ет 49? Лучше 16/215/50 Или 16/215/55?
ruslan_na_forde Опубликовано 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 ет49 чуть сильнее наружу будут выпирать от 52.5 Если реально там ширина 7 - то не будут выпирать, а будут торчать чуть глубже, потому что у родных ширина 7,5 на вылете 52,5 Ребят, решил поставить на зиму железо =) Сильно не советую. 17 или 18 на 225 ширине - само то. Чтоб машина выглядела как машина.
sur0k Опубликовано 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 у вас дорог нет?. у меня зима 225 50 17 ...не машина, а танк. очень комфортная и сбитая.
walter Опубликовано 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 Если реально там ширина 7 - то не будут выпирать, а будут торчать чуть глубже, потому что у родных ширина 7,5 на вылете 52,5 . Думаешь? Так-то разница есть: 52 и 49... Разница на 0,5 стирается. Все же наружу больше, не? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
ruslan_na_forde Опубликовано 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 Думаешь? Так-то разница есть: 52 и 49... Разница на 0,5 стирается. Все же наружу больше, не? разница по вылету 52-49 = 3 мм, разницв по ширине диска - 7,5-7=0,5=12,7мм делим на 2 (потому что вылет идет от середины диска) получаем 6,35 мм итого 6,35-3 = 3,35 мм колесо станет глубже внутри арки сидеть. З.Ы. От кроссов диски тяжелые. Оно тебе нужно?
walter Опубликовано 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 Неа, вероятно нет. Думал, напротив, шире будет. Спасибо Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Фрол Опубликовано 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 Сурок был так убедителен насчет своих размеров, что завтру еду за 17 ым литьём для зимы=)))) 225/50/17 это идеальный размер? А выше или ниже? Как думаете что лучше будет по высоте?
