Шины, диски для ST-220
Господа, если диск наружу выпихнуть на 12 мм против штатного 18 (резина такая же, просто диск не 7.5ET52.5, а 8ET45) будут проблемы? может у кого такой вылет
Или на дисках 8J шириной кто катается?
И чем чревата 225 резина на 8J диске?
на все вопросы ответ - все будет ОК
Спасибо
чтобы не убить диски: лучше ставить 235 40 18 и почаще проверяй давление, особенно при перепадах температуры, на холодных шинах ниже 2.4 атм не должно опускаться, оптимально на прогретых 2.6
Изменено пользователем alexpro
Летом катаюсь на 8,5JxET45 + резина 235/40 - полет отличный (подвеска сток)
а что за диски
у меня не ст, но все ок) 225-40 на зиме и 8ж +45
ребят, а R20 устанавливал кто нибудь?
пока вот только прикупил, но руки не доходят обуть резу и посмотреть как оно сядет
фигасе, они же весят как чугунный мост, не погоняешь теперь конечно, но будет очень красиво
да нет
очень легкие
я бы не сказал что они намного тяжелее родных R16
постараюсь взвесить ради спортивного интереса
только вот вылет ET40
я не спец в этом вообще
вижу вы все про ET50 пишите, и ET40 нормуль будет???
вот пара фот с внутренней стороны
тут написано 8,5j 20H2
что такое 20H2?
Изменено пользователем magelan
да нет
очень легкие
ЕТ 40 еще лучше красивее будет чем 50. Я катал ЕТ38, но при ширине диска 7,5, а у тебя 8,5 - во вот здесь может быть запара. Зависит от того какие пружины и стойки в подвеске и резины...
Смотри ссылки и подбирай. Установи в правой таблице ЕТ52,5, ширина 7,5, радиус 18 и в левой - свои параметры ЕТ40, 8,5, R20
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc
http://tyres.spb.ru/tirecalc
хм, параметры дисков аккурат для замены на форда.
Эти твои диски будут наружу торчать + 2,5см по сравнению со штатными 18 и 3,8 см против штатных 16.
кстати, штатные 16 действительно сильно утоплены в арку
как то куцо смотрятся
вроде как запас в 4см там имеется
на днях вот поеду на шиномонтаж, переобуюсь и отфоткаю что да как
А какую резину ставить будешь, по идее 225/35/20 встанет без проблем
Но такие бывают?
у меня S-Max
резу уже купил Falken FK452
размер 245/35 R20
да и вот тут у чувака такой же размер на ST
245/35 r20
http://www.drive2.ru/r/ford/288230376151915623/
здесь зарегился потому что много общего у этих моделей (всмысле платформа, моторы, электрика)
ну а в ветку ST зашел почитать о тюнинхе
а коль ST-шники ярые тюнингисты, то и про диски уже тут и спросил
десь зарегился потому что много общего у этих моделей (всмысле платформа, моторы, электрика) ну а в ветку ST зашел почитать о тюнинхе а коль ST-шники ярые тюнингисты, то и про диски уже тут и спросил
Только ST это предыдущее поколение и ничего общего с М-4 нет... :) Ну кроме посадочных размеров дисков, а так резина что встанет на М-4(S-max), может не влезть на М-3(ST)...
:oops:  я не силен в фордах
думал на них все унифицировано что M3 что M4 что фокус что S-max
245 будет тереть о защиту арки, возможно с таким вылетом еще проставки потребуются 5-10 мм
Но такие бывают?
Полно и 235/35, 235/30 бывают
http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/continental/contisportcontact-5p/225-35-20----
Изменено пользователем promtula71
на фото если присмотреться можно разглядеть
245/35R20
да и на drive2 был золотистый S-Max 2,5бенз на R20, не могу ссылку найти на него
автор вроде говорил что ничего не трет и никаких проставок не ставил
ну я по памяти вроде как цифру запомнил с размером
и резу уже купил
а она ниразу блин недешевая :huh:
ну на ford mustang можно и 22 диски ставить :)))
... но у тебя же не с-макс, не куга, и даже не мондео 4
а какая у тебя машина то???
Все там встает http://www.drive2.ru/l/4994438
Даже с ЕТ50 и резей 245/35
