Шины, диски для ST-220
А увеличение радиуса на 2 см против штатного? цеплять не будет?
З.Ы. А ковка на наши машины в родном 18 с родной шириной 7.5 и вылетом 49-52.5 кто вживую видел?
у меня ковка 18x8 вылет 50
Я так понял что 7,5х18 и 8х18 ДИСКИ подойдут с вылетом ЕТ50-52,5 ТАК?
А шины 225/40/18 и 235/40/18 ставятся без проставок на диски 7,5х18 ТАК? А на 8х18 ДИСКИ??
225/45/18 шины только с проставками, а 245/45/18 тем более ТАК?
Стандартные диски на ФМ3 СТ220 мне прислали  по ссылке http://f-lite.ru/lfp/s020.radikal.ru/i712/1405/de/68ca04227fc8.jpg/htm
Изменено пользователем promtula71
нет.
ширина диска определяет ширину покрышки - как правило есть родная ширина и +- один размер.
для родного 7.5 диска родная ширина 225 (можно одеть 215 и 235). для 8 - по идее 235 (225 и 245 тоже сядут).
вылет нужен чтобы колеса не торчали наружу машины как ноги таракана и не цепляли за стойки подвески. Там на родных колесах по сантиметру зазор.
плюс, при изменении ширины диска нужно чтоб по возможности центр диска остался там же (если смотреть на машину спереди в поперечном разрезе). Т.е. с увеличением ширины диска вылет уменьшается на половину разницы. Ну и смотреть чтоб влезло.
Проставки позволяют уменьшать вылет.
З.Ы. Неродные диски я бы корячил только хорошего качества (ковка, ббс и прочее). В остальном проще и умнее воткнуть родные. Благо они никому не нужны.
на 8.0 и 225 и 235 нормально ставятся..
если  страндартная мондеевская подвеска, незаниженная, то прокатит. сзади точно..и спереди, но вылет надо брать 40-45.
если занижена подвеска, или стешные пружины - будет тереть локер на кочках.
самый оптимальный вариант, это твои диски на 40м вылете и с резиной 225.45.18 или с вылетом 45 и на резине 235\40....на олее толстом профиле дисик смотреться не будут.
225 45. очень комфортный профиль....
Тогда получается, что если вылет ЕТ 50 или 52,5  шины встанут 225.45.18 и 235.40.18 без проблем и ширина 7,5х18 и 8х18 без разницы.
Если вылет ЕТ 50 или 52,5 шины с 245/45/18 будут цеплять и не зависят от ширины диска.
Готов принять в дар за символическую плату :))
да. т.е.  ширина диска тут особой роли не играет. главное вылет этого диска и ширина\высота покрышки
для точности:
235 40 18 становятся на ширину 7.5 и 8.0 с вылетом 52(родным) и ничего не задевают(у многих на ст именно такие стоят)
225 45 18 так же становятся на ширину 7.5 и 8.0, но на родном вылете 52 есть вероятность соприкосновения с локером в зоне подрамника при макс вывернутом колесе(до упора)...вероятность складывается из фактической ширины покрышки с размерностью 225.... у разных производителей есть свои отклонения от номинала 225.... ранее об этом уже говорили.
вариант беспроигрышный: брать диски шириной 7.5 или 8.0 с вылетом 45 одевать резину или 225\45, или 235\40 . нигде ничего цеплять точно не будет.
ширина не нравится (
а что за она?
ширина хорошая, я бы даже 8,5 поставил если бы они делали - диски AG
Диски ERST с японии с параметрами
18х7,5JJ ,Сверловка (PCD) 108x5, Вылет (ET)38мм, Диаметр отверстия73 мм.
Я потом резину 225/40/18, или 235/40/18, 225/45/18 буду юзать без цеплялок?
Смущает вылет 38 и посадка 73, т.к. в стандарте 52,5 и 63 соответственно
в первых сообщениях этой темы есть фото толиковой стехи на 225 45 18 с проставками 15мм(ради тормозов). вот у тебя будет тоже самое.
Ну да. У него диски TN4 8,5Jx18 TN40 , а разница 225/45/18 с 225/40/15 в высоте профиля 12мм (и по диаметру колеса 23мм)
Тогда остается одно: беру вот такие 18х7,5JJ , 108x5, ET38мм
http://yadi.sk/d/_9x9inZzSeX2j
http://yadi.sk/d/9U2N2G_NSeWzg
http://yadi.sk/d/8vmlyph9SeX6H
и забываю о профиле 225/45/18 , когда придут тогда и о резине задумаюсь...
Спасибо.
Не кидайте только помидорами.
Хочу уронить сток Мондео пониже, сейчас стоят -35 мм от эйбах. Хочу ещё пару см пониже.
Так вот. Нашёл проставки 16мм с переходом на 5х114.3, нашёл колёса 8.5/9.5j(разноширы), вылет 45 у них. Т.е. с проставкой будет 29. Резину собираюсь ставить либо 215-40 в круг, либо на морду 205-40, на зад 215-40. Подвеска будет плотной, и жесткой. Влезет ли оно в арку обычного мондео?)
PS В данный момент продаются сток 18 от ST и подумываю продать Team Dynamics Equinox 18-8j-45 вылет.
...есть у кого две покрышки живые 235/40 ?
посмотри на ffclub там у них задешево очень хорошие экземпляры попадаются:)
посмотри на ffclub там у них задешево очень хорошие экземпляры попадаются :)
на ffclub выбор не велик ... месяц поглядываю, а так и не выстелили :(
Глянь здесь:
http://moskva.baza.drom.ru/wheel/tire/?formtype=metrical&sectionWidth=235&sectionHeight=40&wheelDiameter=18
и
http://www.avito.ru/rossiya/zapchasti_i_aksessuary/shiny_diski_i_kolesa/shiny/diametr_18/letnie/shirina_235/vysota_40
 Парни, подскажите сколько качать перед и зад на 225/40/18?
Смущает надпись на этикетке Standard Pressure 300kpa - https://yadi.sk/d/c4dYT_3hZJ4ML -не жестко ли 3очка?
На шиномонтажке одеть резину ранфлет стоит дороже и мне сказали, что резя 225/40/18ZR вся ранфлет.
На фото ранфлет или нет?
https://yadi.sk/i/uVYlnGIyZJ4V2
https://yadi.sk/i/kMjQXd_ZZJ4ZJ
Давление определяется производителем авто. Под конкретную шину можно потом уже поиграться. На 3 атмосферах будет жестко и нифига не будет тормозить. Я катаюсь на паспортном - точные цифры не помню - смотрю на лючке.
Трындят. Усиленная боковина - есть такое у всех. Ранфлэт - это отдельные покрышки. Чота сомневаюсь что бюджетный DMACK будет ранфлэтом.
То что написано 300kpа вряд ли указали макс.допустимым. Тогда вопрос если я буду качать к примеру 2,5 не ушатаю ли я шину на ямах. Из-за малого давления могут появляться шишки..
получается что 225/40-18 может быть и не ранфлет. Но Данлопы смотрел в живую, там такого выступа нет как здесь https://yadi.sk/i/kMjQXd_ZZJ4ZJ . Смотрел и ранфлет, там выступ чуть больше... Разница в цене шиномонтажа всего пару сотен, но самому интересно...
Тут позвонил по объяве http://www.avito.ru/kaluga/zapchasti_i_aksessuary/prodayu_novye_shiny_22540_r_18_380973279 Оказывается это не за две, а за оду. Чуть не поперхнулся...
гарантии тебе никто не даст. Тормозить на большом давлении будет плохо, ехать дубово точно.
выступ к ранфлэту никакого отношения не имеет. Это защита кромки диска от бордюра. Благодаря этому выступу покрышка имеет профиль буквы V и при подъезде к бордюру боком поднимается на него, а не трет диском.
зачем тебе это не пойми что? нету денег на мишлен - возьми ханкук.
А то я балдею от стэнсеров, которые покупают дорогущие диски и натягивают на них сань лунь какой
Изменено пользователем ruslan_na_forde
Эта шина относительно новая на рынке. Отзывов в нете очень мало, а что есть - очень противоречивы. Кто-то пишет, что разницы не почувствовал после данлопа, а другой, что после месяца их выбросил (зря, по штукарю их точно бы купили на барахолке). Реально списывался с людьми кто их по сей день катает и брали комплект за 17тыр. - они довольны. Вот решил потестить, пока цена по акции халявная. Мишлен, который сейчас стоит (может и не корректно сравнивать 16" c 18") показал себя на твердую "четверочку"
