Шины, диски для ST-220
235 40 18 лето при макс повороте руля еще есть запас до подкрылка.зима чуть шире лета обычно. при максимальном повороте твоя зимняя резина пойдет совсем рядом с подкрылком.
вопрос остается только по задним стойкам. и по самой резине...есть резина,у  которой при накачивании профиль напоминает бублик-боковины очень выпуклые. это часто свойственно зиме (у лета обычно жесткий бок)
. вот с такой есть вероятность нарваться на трение между стойкой задней и боковиной покрышки.
ПС: выкручивать руль до упора не совсем гут для гидрача... он в крайних положениях колес работает в перегрузке(гудит, трещит).
ребят, а кто ставил на лето на штатные ст диски рнзину 225/45 r18 и скакой резиной колеса за арки не задевали?
Ребята, 235/40/18 на 8ж и вылет 42, липучка, не будет тереть?)
Изменено пользователем Chernik
в таком сочетании все будет очень хорошо
Спасибо, скоро поставлю!
Добра усем!
решил поставить диски от Вольво хс90, снежинка. ... посему вопрос, ет 49 не будет мешать? резина 225/40. Широко или узковато будет?  спс
типа этого, но в r18
https://h-a.d-cd.net/d72eb2s-960.jpg
235 40 ставь. чуть выше,чем 225 40. от вольво все нормально будет. единственное они заметно тяжелее наших колес
спс.
Ребят, решил поставить на зиму железо =)
Не шарю в этих ET40 ET50.
Завтра еду брать железки, что мне сказать при покупке? какие данные выплюнуть? Вычитал что ставишь некоторые (родные вроде фордовские) железки, убого внутри сидят тогда
ET50 или 40? и что это вообще значит? 5x108 R16?
И какую ламель на них натянуть по размерам, чтоб повыше и не задевало, какой идеал размер на 16?
сорри за вопросы такие, может где в топике и было.
Заранее благодарен;)
Бро, там Ширина диска 7,0, а это 225 максимум... Ет 49 скорее всего, а это пошире нашего 52,5 вроде как? Правильно курю? Есть на диске ещё хрень: "св: 67,1"... Х.з что это значит... Нужны будут кольца?
ет49 чуть сильнее наружу будут выпирать от 52.5
67.1 это посадочный на ступицу. у нас 63.3. т.е придется поставить кольца переходные
для зимних покрых макс ширина менее критична потому, как боковина мягче обычно летних вариантов....215\45\18 тоже вариант интересный для зимы.
Если реально там ширина 7 - то не будут выпирать, а будут торчать чуть глубже, потому что у родных ширина 7,5 на вылете 52,5
Сильно не советую. 17 или 18 на 225 ширине - само то. Чтоб машина выглядела как машина.
Думаешь? Так-то разница есть: 52 и 49... Разница на 0,5 стирается. Все же наружу больше, не?
разница по вылету 52-49 = 3 мм, разницв по ширине диска - 7,5-7=0,5=12,7мм делим на 2 (потому что вылет идет от середины диска) получаем 6,35 мм итого 6,35-3 = 3,35 мм колесо станет глубже внутри арки сидеть.
З.Ы. От кроссов диски тяжелые. Оно тебе нужно?
Неа, вероятно нет. Думал, напротив, шире будет. Спасибо
Сурок был так убедителен насчет своих размеров, что завтру еду за 17 ым литьём для зимы=))))
225/50/17 это идеальный размер?
А выше или ниже? Как думаете что лучше будет по высоте?
