и тянул на докатке 80 км\ч с круизом то и 5.4 вышло
Круиз на механике?
А вообще я что-то удивляюсь. Мой двухлитровый реально кушает примерно как минимальные показания для 1.8 в этой теме.
за 500 км по городу прижимая педаль газа - 11,5л.
за 300 км по трассе 120-150 - 7,4 л
периодически слетает вакуумная тяга реверсных заслонок (руки не дойдут закрепить- летом!). считаю эт ощутимо влияет на расход.
Провел эксперимент перед поездкой во Псков, залил полный бак, по приезде на ту же самую заправку, опять до полного, вышло 43,2л на 587,2км, итого имеем 7,36л/100км. Нагрузка 2 человека, резина зимняя Gislaved шипы, давление 2,3атм, катализатор удален, стоит пламегаситель. Первую часть пути шел аки черт 110-140км/ч, но после встречи с блюстителями порядка и опустошении кармана на 1000р. пыл немного спал.
Изменено пользователем gaztello
За косарь мог купить радар-детектор и в будущем прилично экономить. Частенько езжу и 180 - а это сам понимаешь статья расстрельная, тем более в КК. Кстати расход добренький при 180.
а у меня как не крути жрет от 11 до 14 литров((( тяги нет на низах, на верхах норм вроде, заезжал на диагностику все работает как часы, есть небольшой провал бензонасоса но мастер сказал что это в норме, но посоветовал еще раз приехать когда бак будет на 1\4 заполнен он сказал что по инструкции так положено мерять давление, развода с его стороны быть не должно т.к. все работы проводятся через знакомого и обошлись в 560р))))
макс скорость что набирал это 235км\ч по спидометру пустой на 95 бензе, с загрузкой в 150-170кг макс снизился до 215км\ч
Я вот еще заметил, что на моей машине безбожно врет спидометр, по спидометру 100 км/ч - GPS 97км/ч, вроде бы погрешность 3% не так уж и много, но когда выжимал максималку на спидометре было 215 ум/ч по GPS 193км/ч, т.е. погрешность уже 10%!!! Резина 205/55 R16. Я так понимаю чтобы добиться паспортных 205 км/ч нужно раскочегарить по спидометру до 228-230 км/ч
эксперемент еще не окончен, но у меня подозрение, что бортовой комп врет в большую сторону... ))
пишу сюда ибо не знаю куда еще мне обратиться, протестили 2 раза бензонасос результат он идеален (тьфу тьфу тьфу), давление 4.0 на холостых 3.8-4.1 при резком наджатии, подключили комп к колодке ошибок нет все работает как часы(тьфу тьфу тьфу) но у меня расход большой и тяги 0, я еле еле обгоняю вазы(((, и то в большенстве случаев вазы не раскочегаривают, сегодня например не смог обогнать фиат альбеа(((, кто может помочь с определением свечей( хотя новые и в сервисе сказали что все отлично), проводов и катушки, просто как то в разгар зимы на 1 вечер авто как будто подменили, тяга была капитальная, а сейчас (((, такое чувство что жму на газ а толку нету(((
город 12-13, трасса 7-8 (120 -130 км\ч)
Трасса: 7-8 (бензин любой).
Живу в пригороде, но с учетом поездок утром на работу, вечером с работы - без пробок ну никак. Смешанный цикл: зимой 8,5-9л., летом 7,5-8,5л
Засекал на 45 литров проехал 500 км. По трассе 140, и половина пробега город. В общем около 9 литров. АИ-95. 1800(125) ПРОБЕГ 120Т.КМ.
Изменено пользователем lexus5
город 9-11,в пробке стоишь-м.б. и больше,на трассе-8.
Изменено пользователем khonae
расход от 6 до 10 литров, бензин 92ой, ниточтобы быстро еэжу но иногда низенько летаю на ровных и "беззасадных" участках, но таких все меньше именьше.
Зима - 15 гдето. Сказывается резина зимняя, я думаю, и прогревы. Да и движение на холодном движке тоже не самый экономный вид эксплуатации авто... (При минусе! Летом пофиг).
Последний замер показал 20литров примерно на 250 кил.
Доброго времени суток! У меня опыт эксплуатации машины только зимой, т.к. её недавно забрал. За 5 месяца по личным подсчетам, 48 литров на 340км.= 14 л. с копейками на 100, причем что 92 что 95. Зимой пользуюсь автозапуском(люблю теплую машину) + резина без шипов почти осталась от пред хозяина(Это пробуксовки), езжу в основном по городу(пробок у нас почти нет больших так мелочевка). Что можно сделать или куды капать для снижения расхода? Есть ли тут какая нибудь неисправность? Тяга что на низах что на верхах нормальная, медленно не езжу 80-100 км\ч.
я думаю это из-за автозапуска. чтобы прогреть машину на холостых надо минут 20-30 в зависимости от мороза и от состояния термостата.
расход на холостых чуть меньше литра в час. на холодной машине еще больше. вот и считай во сколько обходится теплая машина.
Короче новую тему решил не открывать.Пробег 100000.Проблема такая-заметил,что после как движок поработает на холостых,при резком нажатии на газ подкидывает чёрный дымок и глушителя.Дымка не много,но всёже...
Расход у меня по городу(поездки в основном короткие) по компу 10.4л.Езжу только на 95ом,бензин у нас нормальный.
Недавно поменял свечи (двойная платина).Старые были в норме светло-серо-коричневый налёт.Масло меняю регулярно и масло не берёт.
Заводится отлично,на холостых как часы.Динамика тоже вроде в норме.
У кого какие будут соображения?
Богатая смесь, форсунки ,лямбда?Или может ещё что то?
Смесь-вроде по свечам норма...
Изменено пользователем Scotland
Катушечка похоже на подходе.....
Пропуски идут.
Изменено пользователем вова
Пропуски идут.
...аха, сам в январе по такой же причине заменил катушку, все пришло в норму!
По расходу - 1,8 мкпп на дальнем перегоне (трасса) ел 7,8 литра на сотку, и это с включенным климатом, по городу порядка 9 литров. На настоящий период времени немного больше из-за удаленных заслонок впускного...
Так после замены катушки чёрный дым ушел и даже экономия появилась?Я правильно понял?
...да, все верно! Еще добавлю, что на 95-ом расход ниже чем на 92-ом, хотя это и субьективно....
