Подскажите оригинальный номер детальки
Ребята всем привет !!!!!!!!!!! подскажите каталожный номер  крышки форсунки омывателя фар форд мондео 3  WF04XXGBB45C57273
Изменено пользователем 79218154479
подскажите номера датчиков парковки в накладку бампера и блока парковки на хетч второго рестайла(05.2005).
Ещё нужны номера проводов к датчикам и к блоку. Надеюсь кто-нибудь знает? А то за две недели тишина!? :dry:
1 301 038 R
  1 301 040 L
1 036 029 073
  1 127 578
провода
1 476 415  датчик
Изменено пользователем Йожык
  1 127 578
провода
1 476 415  датчик
Йожык спасибо за инфу но это не для хетча 05-07 мне нужен Valeo с круглыми датчиками, Бошевская система уменя есть от датчиков до штеккеров в задний фонарь, но она не узнаёт круглые датчики.
пробуй по вину пробивать
Подскажите пожалуйста, что за деталь и трубка, весь оригинальный каталог перерыл, не могу найти (((((
И какой это бампер на экзисте, не пойму. И с чем он в комплекте идет? молдинги, нижняя решетка...
Спасибо!!
Изменено пользователем AndreyKo
@AndreyKo, называется передняя панель кузова: на экзисте http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=2c176857-86fd-4d63-a80a-ac74ad8e1992&Group=A3D0003A&AtId=A2D00023&Title=%5B010%5D+%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD.%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%2C+%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
Ценник не очень гуманный, думаю лучше поискать по разборкам, ключевое слово "телевизор". Цена "голого" бампера" в экзисте порадует тебя еще меньше и все продается по отдельности. Выход - искать оригинал на разборках или неоригинал. Номера неоригинала в темах были, воспользуйся поиском.
Понял, большое спасибо!
А трубка?
На машине парктроник с рождения отсутсвует, но скоро появится.
Выломали знак Ford на решетке. Купил новый, но видно он садится в спец. втулку (как на фото). Подскажите номерок, ежели таковой существует.
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=50839
Изменено пользователем Bathman
Я правильно понял что это трубка охлаждения масла ГУР? Просто в элкатсе она идет как масляный радиатор и нарисована прямоугольником:
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=2c176857-86fd-4d63-a80a-ac74ad8e1992&Group=C1D0003A&AtId=B3500023&Title=%5B020%5D+Пит.и+возвр.шланги+усил.рул.упр.
Если да, то волосы дыбом, за кусок трубки 5-7 тыс. Скажите она под давлением или нет? она согнута не сильно, без трещин, можно ли выпрямить и на место поставить?
 Выровняй ее и назад поставь. Это кусок алюминия. Можешь купить метр медной трубки за 300 рублей в любом автомагазине для отечественных грузовиков и сам ее выгнуть в нужную форму.
они бывают как у тебя а бывают как радиатор прямоугольником
они есть на рестайл и дорестайл, в чем отличие на форуме обсуждалось , поиск включи
Спасибо!!!
это рестаил. Вот фото нового знака. Очевидно он вставляется во втулку с пружинкой, но после того, как у меня его выдрали в решетке только сквозное отверстие.
все перерыл, везде парктроник бош, про валео ни где не упоминается
Спасибо Йожык. вчера на английском ебее купил б/у оригинал
Спасибо Йожык. Вчера на английском ебее купил б/у оригинал в комплекте (датчики, провода,блок, пищалка и молдинги. Вопрос исчерпан.
Здравствуйте. Обнаружил я причину неплотного прилегания жабо с пассажирской стороны к стеклу. От самого края треснут толи пластик толи алюминий в пластике такой п-образной длинной штуковины. И жабо вылазит из фиксатора этой штуковины от края. Подскажите пожалуйста оригинальный номерочек этой длинной фиксаторной пластинки, что надевается снизу на лобовое стекло и в которую вставлчется жабо. Заранее спасибо.
Ford 1327818.... это оно?
Изменено пользователем walenstein
Называется молдинг лобового стекла нижний... Везут от 10 шт., так, что дуй на разборку... Лёшке напиши в личку, найдёт... alex1975...
Всем привет! Подскажите пожалуйста номерок регулятора холостого хода. И еще вопрос, после снятия (и постановки назад соответственно) бака для чистки, если заправить полный бак, начинает подкапывать бензин из под машины, съездил обратно где снимали, все проверили, стоит правильно, уплотнитель вставлен верно. Нашли там какую то трубку, толи сброса газов, толи еще чего. Капает вроде как из этой трубки. Дали мне код этой трубки (по экзисту смотрел, стоит в районе 500-700 рублей), но я код посеял. Может кто подскажет код трубочки? Вин в подписи.
Подскажите пожалуйста номер заглушки эл .разъёма  который крепится к термостату. Заранее спасибо.
