Подскажите оригинальный номер детальки
@Slava_,
лучше конечно все взять 25,20 и 35 еще. 35 деталь имеет 6 размеров, но по году выпуска авто 3 отсеиваютсяи остаются еще 3 других. а именно: 101.77 мм, 102.99 мм и  104.23 мм. не понятно правда почему у 20 и 25 деталей нету такого разбега по размерам. померить бы как то диаметр 35 детали.
Добрый день, подскажите пжл. Ищу номер оригинально го бензонасоса на мондео 3 2007 года.2 литра акпп. Екзист выдает 2разных номера. Помогите пжл понять правильный. Win WF04XXGBB47C88104. Заранее спасибо за помощь.
@Lexanes,
1375227
порылся еще на работе, время появилось... вообщем есть у друга авто 2003 года (модельный для 2004 года), с 03 по 07 года, модель такая же как у тебя. смотрел по его вину и сравнивал с твоим, все детали (топлю бак., трубки, кольца крепления насоса) одинаковые кроме насоса. предполагаю что насос для твоего авто использовался другого производителя для установки на заводе. более того, покупал я себе моторчик (не от вазов и т.д.) отдельно про запас и другу тоже, он его спокойно поставил. номер насоса тогда будет 1375223. этот номер каталог Ford Ecat кстати также пишет в возможных вариантах.
Изменено пользователем эксперт
Господа, добрый день!
Не могу найти артикул на сальники приводов,
вин WF04XXGBB46S64625
Из двух частей вроде он состоит 1 197 644 и 1 197 649
Вот здесь № 7 и 8
Подскажите стоит связываться с запчастями тормозной системы(суппорты) фирмы FTE . Поиск в интернете ответа не даёт.
Здравствуйте. У меня порвался злощастный шланг РСV картерных газов, у меня движек 1.8 125 л.с. 2005года, эта трубка оригинал № 1440473 стоит 1700 рублей, а на движек 1.8 130л.с №1223435 стоит 800 рублей. Вопрос есть ли различие в движках 125 и 130 л.с.? Впускные коллектора по идеи должны быть одинаковые соответственно и трубка то-же. Кто нибудь покупал этот патрубок или хо-тя бы видел различие впускных коллекторов на 125 и 130 л.с ?
Ни кто не менял радиатор кондиционера? Как думаете, вот этот TERMAL 104585L нормально подойдет? А то у меня на родном все соты загнуты и авто в пробках при включенном кондиционере прямо очень сильно перегреваться начинает, так что езжу сейчас без кондиционера. Спасибо!
  Термал чистый китаец. Хватит его максимум на пару лет а то и меньше. Лучше на своем выровняй соты. Если уж надумал то поищи PRAMO он то же китай но очень хорошего качества.
главное радиатор чистый но соты почти все загнуты (. Я себе на ниссана ставил китайский какой-то радиатор охлаждения двигателя, нормально 2 года отработал и потом его продал )
Народ помогите.снимал насос и сломал автопортрет кольцо(красное) которое шланг топливный держит в насосе.теперь мне не найти его,в магазинах предлагают только новой бензонасос покупать,а это очень дорого.сборная вообще у кого есть сломанный он ?
Всем привет!
Подскажите пожалуйста номерок сцепы+корзины+выжимной      VIN: WF04XXGBB46L33610
Заранее спасибо!
Пыс пыс:  230 или 240 - это я так понимаю диаметр сцепы, да? как узнать точно какой нужен?
Изменено пользователем rivier
Добрый день!
Подскажите оригинальный номер резистора радиатора охлаждения для V6. Вентилятора два, ВИН в подписи, в Elcats нет информации.
Идет не блок, а точно резистор. В соответствующей теме не нашел номера для V6.
Спасибо!
Изменено пользователем Evilseed
Всем привет!
Заранее спасибо!
На 2006 г. на 230 уже не ставили а номера смотри в теме по сцеплению.
Добрый день, подскажите пожалуйста номер оригинала, либо аналога прокладки под крышкой головки блока цилиндров.. вроде так называется..
Номер оригинала 1119878
а как ты узнал что именно эта прокладка стоит?ты не спросил какая у него крышка, алюминиевая или пластиковая и дал ответ
1 220 025 для пластиковой крышки
1119878  для алюминиевой
спасибо. а есть у кого опыт замены этой прокладки? жаба давит за оригинал 1500, когда аналог 400-500..
у меня стоит 3 года Ajusa, поблем нет
Не подскажите номер защёлки заднего сиденья? Не знаю как правильно называется. Белая пластиковая штучка, которая крепит диван снизу. А то стёрлась и не держит - трется и издает неприятные звуки
1321153
Подскажите номерочек уплотнительных колечек на штуцера рулевой рейки рейстал 2005г VIN: WF04XXGBB45K71793
У меня трубки вставляются и прижимаются планкой.
По Экзисту бьется
1 212 679 Кольца уплотнительные трубок гур
и
3 518 119 Уплотнитель штуцера механизма рулевого
Какой их них?
Изменено пользователем Anders
