Подскажите оригинальный номер детальки
1441361 Датчик заднего хода
Благодарю за оперативность) сам не нашёл)
активатор замка багажника (сарайка)
на самом нем написано:
7546-69 : дд.мм.гг. чч:мм
F 00P.E22.817
FORD Q 03
а вообще на самом активаторе клеймо hella
F 00P.E22.817
FORD Q 03
Я так понимаю, что речь идет о кнопке открывания, которая стоит на двери.
1350034
1350034
увы и ах
именно сам активатор
сейчас вместо него вставил обычный китайский(турецкий российский)
но есть проблемы с таким решением...
моторчик-соленоид
увы и ах
моторчик-соленоид
Тогда наверное только замок в сборе 4772533, больше вроде нет ничего.
Изменено пользователем PILLOT
есть чего...
я это чего в руках сейчас держу )))
вопрос где это отдельно от замка достать....
а то у него волшебное усилие обратного выталкивания после срабатывания...
изза этого активатор обычный китайский приходится вручную выталкивать в рабочее положение....
я его таки разобрал...
нужен электромоторчик (по типу как в машинках игрушках, только контакты тут через одно место заведены...)
20048
3D5304
johnson
и больше на нем ни слова не написано (((((((.
разобрал я все....
надоело все....
хелла хелла...
а моторчик китайский...
в производителя линейке таких моторчиков я не увидел...
не получается шестеренку снять контакты проверить (((
пошел в общем пружину возвратную просто усиливать в сочетании с обычным активатором...
Изменено пользователем evgkomok
Мужики, найдите мне то, не знаю чего... )))))))) Фотку прикреплю вечером.
Короче, какая-то пластиковая фигня под передним бампером у меня треснула, край ее отогнулся и гогда паркуюсь на снежной обочине, гребет снег как бульдозер. :) Это НЕ юбка, прикрывающая снизу передний бампер, а некая тонкая пластиковая пластина (сорри за тавтологию), которая снаружи совершенно не видна и распологается она между юбкой бампера и защитой картера... Не бейте сильно, ямы нет, смотрел сегодня на улице.. Вечером поточнее скажу.
Есть соображения, что это? :rolleyes:
это пыльник радиатора, номер уже приводился выше,вбей в поисковик "пыльник радиатора" выведет к ссылке с номером
забудь про этот дефлектор!!!!!
у него цена в среднем около 3х рублей
вперед на рынок за листом оцинковки и ножницами по металлу
благо пока образец не развалился окончательно, с него как по шаблону генитально просто вырезать
подскажите пожалуйста номерок датчика контура высокого давления, уже неделю ищу найти не могу
2001г 1.8\125 CHBA
Приветствую... подскажите кто знает номерок решетки в бампер передний, решетка та которая вщелкивается снаружи ФМ3, рестайл
Изменено пользователем nikon
1417768?
1417768?
Спасибо но больше похоже на вопрос, чем на ответ :rolleyes:
а вообщем то нужна такая
Их много вариантов, вот, выбирай (номер 3 на картинке)
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=6e9977d6-d84a-43b4-a514-491656f18476&Group=9C40000E&AtId=3970001A&Title=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80
Ниче не понял))) У тебя микрокат есть, ВИН твоей машины есть - вот и пробивай по нему и смотри, какая решетка именно к твоей машине идет. Или ты другую решетку хочешь?
Да у меня бампер не родной уже стоит ... по моему вину не пробьется, нужна именно таакая решетка как на фото- если кто намерок помнит или по вину с завода такая шла, писаните его. благодарен взаранее...
Добрый день! подскажите номерок воздушного патрубка (толстый такой и выгнут малость), который к ЕГР с низу крепится. Вин WF04XXGBB46A59799. На фото который.Спасибо.
сальник 5 ст кпп тот с которого вал выходит какой номер??
где его можно заказать в UKraine или где искать в интернет ресурсах чтоб заказать??
1127828 походу он
Номерок КХХ подскажите плиз WF05XXGBB5YT25496
1113873 или 1358402 или ERA 556023
а вин код есть у твоей машины???
ЛЮДИ! ВИН давайте сразу!!!!!!!!
Звиняюсь завтыкал
wfo4xx6bb41m86975
Коллеги, подскажите номера деталек для оригинального лобового (с подогревом, без подогрева). FM3 2006 рестайл.
А то в нашей глуши не оригинал не достать.
Спасибо!
Подскажите кто знает номера заглушек в бампере для буксировочного уха, украли сцуки
