Подскажите оригинальный номер детальки
Подскажите номера аммо перед и зад замену оригиналам, на экзисте не выдает аналогов, ошибиться не хотелось бы. Сакс и бодж вроде
Пока нашел
Ford 1305642 Амортизатор газомасляный передний
Boge 36-E78-A Стойка амортизационная газовая, передняя "Automatic" - что означает автоматик?
SACHS 312 937 Стойка амортизационная газовая, передняя "Super Touring" - что означает супер ...
Ford 1306194 Амортизатор подвески газовый
Boge 36-E80-A Стойка амортизационная газовая, задняя "Automatic"
SACHS 312 939 Стойка амортизационная газовая, задняя "Super Touring
Это штатные номера? 1305642 1306194
Изменено пользователем ruslby
Открываешь ЕКЗИСТ вбиваешь номер 1305642 ,программа выдаёт около 30 замен цены от 1500р до 5700р на выбор.Но я ставил оригинал 1305642.На форуме в разделе подвеска есть темы про амортизаторы ,почитай.
Помогите советом, а то "поплыл" при выборе ролика натяжителя
vin: WF0WXXGBBW4C76780
двигатель: 2.5 v6
Меняю генератор, попутно решил заменить ремень и ролик натяжителя. Microcat по вину выдает
finis 4600280 - ремень
finis 4676845 - натяжитель в сборе, стоимость оригинального 200-240 у.е. в exist
но есть такой finis код 4121392, по вину подходит, Microcat пишет, что это шкиф натяжителя.
я правильно понимаю, что это ролик отдельно?
Заменители на exist
Concord  HB3-0033 Ролик натяжителя приводного ремня - 10 у.е.
Concord  HB30248  Натяжитель ремня приводного            - 65 у.е.
Dayco     89281       Натяжитель ремня приводного            - 48 у.е.
Dayco     89281EX   Натяжитель ремня приводного            - 77 у.е.
Брал ли кто-нибудь эти заменители?
Если да, то это отдельно ролики или весь натяжитель в сборе и какой выбрать?
Ниже схема для моего двигателя, натяжитель номер 3
4676845 и 4121392 - это одинаковые детали - натяжитель с роликом в сборе. Concord - китай, Dayco - точно получше будет.
Concord овские номера также одинаковые, один только с болтом а другой без болта.
Изменено пользователем эксперт
Спасибо за ответ, заказал Dayco 89281, сегодня посмотрю, что за зверь.
Всем привет! Нужна помощь, "облупились" зеркальные элементы наружных зеркал (право, лево) В каталоге огромное кол-во, какой выбрать не знаю
у меня зеркала с обогревом, электрорегулеровкой и подсветкой
вот вин :
VIN: WF04XXGBB46L33610
Изменено пользователем rivier
вот вин :
Ford1 255 896 Элемент зеркальный правый зеркала заднего вида
Ford1 255 900 Элемент зеркальный левый зеркала заднего вида
Здравствуйте! не подскажите номерки пластиковых панелей на правую и левую сторону. Панели крепятся ниже локеров и за амортизаторами в передних арках и защищают двигатель от грязи. а то все они сломаны от предыдущего хозяина. Номер VIN WF05XXGBB51K43950.
Заранее спасибо за ответ.
@Merzavetc, на бензинках ставится только в правой арке. Для левой арки надо брать защиту от дизеля. Номера их найдешь в этой темы или http://mondeoclub.ru/forum/topic/54340/ через Поиск форума
Спасибо, конечно, за такой ответ. Но чтоб использовать поиск нужно ключевое слово, а как назвать эту деталь я не знаю: кожух, защита иль как-то по-другому. Лучше бы конечно сразу номер, раз тема называется:"подскажите номер детальки".
@Merzavetc, все очень просто - защита генератора забиваешь в поиск и фильтр ставишь эта тема
Ответ : Брызговик отделения двигателя 1351664 RH
Номерок дайте для заказа от дизеля. У меня 1.8 бензин от какого дизеля смотреть левую защиту в арке колеса переднего.
Нашел по вышеуказанной сссылке щиток в левую колесную арку 1325254
А мне вот интересно, можно ли где-то купить шильдик-надпись Mondeo на задок авто (ну буквы которые приклеены). Не могу найти подходящее английское слово, чтоб на ибэях всяких посмотреть, наверное китайских даже аналогов всяких полно ведь..
1 132 601
Подскажите плиз номерок отражателя и вставки под него.. На ФМЗ 2005 на бампер дорестайл.
И цифры вот этого утеплителя или как его там.. под торпедой со стороны пассажира
Благодарю. :rolleyes:
Изменено пользователем Talen
1 364 874 - Катафот левый
1 364 871 - Катафот правый
1 364 861 - Корпус катафота левый
1 480 281 - Корпус катафота правый
Подскажет номер оригинальный ступичного подшипники переднего на ФМ3 универсал TDDi 2001года выпуска.Заранее благодарю.
4103363
1S7W 1215 AA
это по вину, если ни кто не колхозил
Изменено пользователем Йожык
Въехал в зад фуре на скорости около 5 км/ч (виноват, отвлекся на 1 сек). Так обидно, что отбойник фуры оказался на 1 см выше силовой части бампера. Поэтому Форд мой и затормозил с помощью сначала фар, потом радиатора. Радиатор даже не уперся в движок. Так как для меня это в первый раз (по молодости 25 лет назад не в счет), я как-то растерян (хотя текущим ремонтом занимаюсь сам) и прошу помочь в следующем:
1.Не могу в elcats.ru найти всю поперечную раму, пластмассовую, к которой крепится радиатор и фары (она вся в трещинах, погнута, куча уголков отломана…), как она называется или хотя бы в каком разделе;
2. Подскажите, какие фары (лев и прав) поставить порекомендуете, по номерам, а то запутался (галогенки, корректор мне не нужен).
3.Ну и стоит ли брать радиатор неоригинал?
VIN:   WF04XXGBB46M63722
Спасибо
Въехал в зад фуре
Бери все на разборках оригинальное и не дорого. У них рама называется телевизором. Фар на любой вкус по состоянию неограниченное количество. Удачи.
