kolyankup Опубликовано 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 подскажите номер топливного фильтра mondeo 2003 бензин 2,0 ?
Фитиль Опубликовано 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 WF04XXGBB41C23611 топливный шланг подающий на двигатель от б\насоса с защелками. В элькате что-то их многовато, не могу разобрать какой- мне нужен. Никаких абсорберов нет.
Nikitos Опубликовано 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 б\насоса с защелками Защёлки идут только с насосом
Фитиль Опубликовано 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 и что в таком случае делать если шланг прохудился? сори за офтоп кАнешно
Nikitos Опубликовано 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 и что в таком случае делать если шланг прохудился? От бензонасоса идут две трубки 1 152 659(одинарная) и 1 328 926(раздваивающаяся) Они с зажимами на обратных сторонах от насоса, в насосе свои зажимы(смотри не сломай, когда будешь вынимать) http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/sys_pit/top_magistrl.php
Фитиль Опубликовано 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 Мне нужна трубка, та по которой идет топливо в двигатель из бака. Трубка эта выходит из крышки бензонасоса. Какая в итоге мне нужна?
deniska174 Опубликовано 11 июля, 2013 Опубликовано 11 июля, 2013 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста номерок датчика удара с правой стороны и хотелось бы фотку. Т.к. на своей машинке найти не могу, скорее всего его нет!
Игорь Украина Опубликовано 11 июля, 2013 Опубликовано 11 июля, 2013 1372696 если тот что под боковой обшивкой где механизм ремня.
deniska174 Опубликовано 12 июля, 2013 Опубликовано 12 июля, 2013 1372696 если тот что под боковой обшивкой где механизм ремня. Да, он самый. Спасибо огромное.
Andrei2727 Опубликовано 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 Скажите пожалуйста номер заглушки которая закрывает шуруп на водительской дверке в углу у стойки (где боковые зеркала)
Йожык Опубликовано 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 Скажите пожалуйста номер заглушки которая закрывает шуруп на водительской дверке в углу у стойки (где боковые зеркала) 1 116 873
Шарапофф Опубликовано 15 июля, 2013 Опубликовано 15 июля, 2013 (изменено) Всем привет. У меня отсутствует реле обогрева сидений. Авто последний рейстайл, должно быть или нет, не знаю. Но обогрева на обоих сидухах нет, на кнопках индикаторы молчат. Полазил по форуму нашел, что проблема может быть в этом реле. Его разьем нащупал позади коробки предохранителей, та, что в салоне, слева. Но реле то там нет!!! У кого есть, гляньте номерок. Попробую купить, поставить. Изменено 16 июля, 2013 пользователем Evgkomok
lightning Опубликовано 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 @Шарапофф, конечно должно у тебя быть!Вот номер 1 425 752 с 15.06.2003 по 19.03.2007 СиденьЯ С Обогревом;
Шарапофф Опубликовано 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 Вот и отлично! Большое спасибочки. Буду заказывать.
Шарапофф Опубликовано 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 @Шарапофф, конечно должно у тебя быть! Вот номер 1 425 752 с 15.06.2003 по 19.03.2007 СиденьЯ С Обогревом; интересно, а такое реле, еще где нибудь торчит в нашем авто ?
такиедела Опубликовано 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 подскажите пожалуйста!Экзист дает такой номер детали на контак подушки безопасности водителя-1 307 947 а евро авто 1S7T14A664AC такой! подойдет ли ???
lightning Опубликовано 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 интересно, а такое реле, еще где нибудь торчит в нашем авто ? нет, оно только на обогрев сидух
Evgkomok Опубликовано 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 @такиедела, экзист говорит что 1 307 947 = контакт, 1S7T14A664AC - кольцо подушки безопасности. ты в экзисте по ВИН сделай запрос и посмтри
DPasha Опубликовано 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 Добрый день! В сервисе увидел что течет масло из коробки сверху. Сказали что это сальник привода левый, но у меня есть сомнения, так как течь именно сверху коробки и стекает вниз. Подскажите, есть ли сальник КПП в районе механизма переключения передач? Какой у него номер? И какой номер у сальника левого привода? Спасибо!
Игорь Украина Опубликовано 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 Левый-правый сальник привода 1543933. Переключения только механизм в сборе
Йожык Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 Добрый день! В сервисе увидел что течет масло из коробки сверху. Сказали что это сальник привода левый, но у меня есть сомнения, так как течь именно сверху коробки и стекает вниз. Подскажите, есть ли сальник КПП в районе механизма переключения передач? Какой у него номер? И какой номер у сальника левого привода? Спасибо! у тебя может из под клапанной крышки бежит
sergun Опубликовано 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 День добрый. Может подскажете номер втягивающего реле? Заранее благодарен
Evgkomok Опубликовано 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 Может подскажете номер втягивающего реле? Заранее благодарен http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=c8db8dff-2410-4361-9af3-3900b913363e&Group=69100011&AtId=F420001B&Title=%5B035%5D+%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5
walenstein Опубликовано 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 Добрый день! В сервисе увидел что течет масло из коробки сверху. Сказали что это сальник привода левый, но у меня есть сомнения, так как течь именно сверху коробки и стекает вниз. Подскажите, есть ли сальник КПП в районе механизма переключения передач? Какой у него номер? И какой номер у сальника левого привода? Спасибо! Возможно тебе поможет вот эта старенькая тема http://mondeoclub.ru/forum/topic/114471/ листал и наткнулся случайно. Даже с фотками... Всего хорошего!
