Подскажите оригинальный номер детальки
То что они могут это понятно. Очень хочу номера изделий, особенно золотого рулевого механизма, особенно если существуют добротные не оригиналы. Теперь вроде сформулировал.
Изменено пользователем Nickson_34
в эксисте поройся, там элькатсовский каталог, ни чего сложного, ну или заходи в профильные темы , там номера производители и отзывы
вот для примера тема про амортизаторы http://mondeoclub.ru/forum/topic/93504/
Доброго времени суток!
Официалы приговорили нижеприведенный перечень (и денег хотят тоже кучу). Очень нужна помощь:
1. Передние и задние аммортизаторы, опорные подшипники;
2. Опора КПП;
3. Суппорт задний (правый);
4. Шаровая опора (правая);
5. И самое главное РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ.
VIN: WF04XXGBB42А04395
За ранее спасибо!
что под рулевым механизмом понимаешь? рейка, ось, не понятно.
А вообще, я бы тебе посоветовал почитать темки по поводу твоих деталей, точнее необходимости замены. В мондюке, да и на любой другой машине можно сдуру все поменять. Ты определись с нисправностями. с их так сказать срочностью и правдоподобностью.
так ему ж сами ОФИЦИАЛЫ сказали менять)) развод на бабло
чистой воды :threaten: "однополые любовники"
Народ, подскажите пж! не знаю как называется деталь, в общем крышка а может накладка на омыватель фар. слетела как то утром :(....
Под рулевым механизмом понимаю именно его ("однополые любовники" его так в заключении описали), а что конкретно рейка это или ось не знаю, при повороте руля закусывает. В правдоподобности не очень сомневаюсь, давно я в него не вкладывал, да и состояние ходовки чувствуется. Срочность-до лета, а потом в путь. Вот и сижу читаю темки, правда про РМ чего-то маловато нашел.
если б ты почитал форум, то многие вопросы сами собой отпали, ты же пошел простейшим путем-вынь да положь, у многих закус рейки например вылечился банальной промывкой системы ГУР с последующей заменой жидкости
ты почитай-почитай форум.
Ну или в принципе если есть свободные ВНИМАНИЕ 50 тысяч рублей на новую рулевую РЕЙКУ (без всяких там прибамбасов типа шлангов, креплений и тп), то не стОит даже чего-то и спрашивать у нас, езжай к официальным любовникам.
нужны номера, если вообще есть такие, для накладок на центральную панель рестайла, под дерево:
1) маленькая (где часы);
2) большая, под кулису акпп. такая вот - http://euroauto.ru/?option=photo&task=view&nr=7677687&tp=1035&index=02
Подскажите номерок подшипника муфты компрессора кондея пожалуйста :)
VIN пожалуйста :rolleyes: И отдельно номер подшипника ищи в темах про кондеи...
wf04xxgbb42j02549
В техдоке нет.
Изменено пользователем lavrec
wf04xxgbb42j02549
В техдоке нет.
Я же написал, отдельно у подшипника номера нет, номер муфты 4 094 079.
http://mondeoclub.ru...40#entry1854971
http://mondeoclub.ru/forum/topic/48117/
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, код детали - дверной контактный выключатель, и если не сложно пару слов как его снять!
Изменено пользователем AlexXK
Нужен номер левого свотоотражателя на юбке заднего бампера (внизу). Кто знает?
хочу поставить термостат от 4-го мондео, нашел в наличии, для двига 2.0 duratec 146сил., с номером 1476110, стоит 1 тыс. руб. Но в теме про термос советуют ставить термос от 4-го мондео под номером 1505640. Какой покупать? оба ли подойдут?
Озадачился вопросом замены топливного фильтра, нашёл номер. 4 103 735 Фильтр топливный Ford
Это оригинал? Подходит ли он для 2.0L duratec`a?
да подойдет и это оригинал, я беру от какой то волги, один в один, 75 мм внешний диаметр,штуцера под защелки
Да там цена в принципе не такая чтобы искать аналоги, спасибо за ответ! Наконец-то приведу свою машинку в порядок, аж прям радостно на сердце)))
ребят подскажите номерок...нужна металлическая защёлка на защиту двигателя....устанавливается в ланжерон....в неё закручивается шуруп, крепящий защиту...
ну если не поняли.чуть детальней..на защиту двигателя пластмассовая защита...она крепится шурупами, которые закручиваем в красные пластмасски...но два шурупа закручиваются в металлические защелки, которые ставятся в ланжерон (по одному на каждую сторону)
спасибо
спасибо
1 069 428
она?
спасибо
ты об этом? (пост №1384) :huh: Мне не ответили
Изменено пользователем Alex.B
