Подскажите оригинальный номер детальки
@Йожык, вроде по его фото сломалась деталька +) на схеме
да, сломалась именно эта деталька, но она к сожалению отдельно без патрубков не продается. Да и не отсоиденяется по моему от трубок. По крайней мере у меня не получилось))
Подскажите 1 356392 это оригинальные задние колодки для авто после 2004 года?
Да.
Пластмассовая накладка на опорный подшипник под капотом
номера 1212605 и 1212604 идут до 15.06.2003, как раз до обновления, на рестайле их не ставили
Подскажите или ткните носом на картинке в шланг идущий от блока на печку..
смотри http://www.elcats.ru...ромеж.теплообм и http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=6e30d56c-b9b0-4fd5-b4f1-63f2ad0819bc&Group=4B700011&AtId=A800001B&Title=%5B061%5D+%D0%A8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
вроде как номер 2
Всех приветствую и всех с Новым Годом!
Помогите пожалуйста, после аварии надо поменять вот эту штуку (обведена красным) post-32802-0-02937400-1357159277_thumb.png, подскажите как она называется и оригинальный номер на всякий случай! Ну и прокладочки заодно! Если что, можете сказать где посмотреть, а я сам попробую найти!
Заранее спасибо!
Подскажите термостат 1119280 и 1358178 это не одно и тоже.
После наезда на препятствие поломал правый подкрылок и выпала вот эта запчасть, вопрос откуда она? Заранее спасибо
подскажите номер такой консоли
нОМЕР 1 365 541
Между бампером и радиатором стоит эта штука, работает как дефлектор.
Одно и тоже, но проще поставить от М-4 1505640 за 1000р.
доброго времени суток! подскажите номерок внутренного шруса (желательно левого и правого) мондео 2004 г.в. 2,5 л. автомат жатко вин в помощ WF04XXGBB44A48353. на просторах нашел камока 8727 и 8728 соответственно аналоги. за оригинал просят 11500, чего то многовато
Подскажите номер переднего спойлера (он же "нижняя часть переднего бампера"), который НЕ под покраску, а текстурированный. Чтобы поставить и не возиться с подбором цвета. У меня с завода крашенный - весь исцарапанный, еще и сломал.
Не под покраску, только от тренда, он отличается от Ghia, но поставить можно.
Я недавно вот этот брал 1 483 765.
