Подскажите оригинальный номер детальки
Вообще то, там вверху есть тема специальная, тебе Ded в соседней теме даже ссылку на нее бросил ...
Отвечу здесь, надеюсь модераторы переместят
4331810 СВЕЧИ MOTORCRAFT AGSF 32 FM
Здравствуте !
Подскажите , пожалуйста, номер литого диска и точные его характеристики( диаметр, вылет и всё такое. Для определения возможностей по установке летней ррезины вместо 205/50/R17).
Вин: WF04XXGBB46S63215.
Расшифровка даёт ЛЕГКОСПЛ.ДИСК17"X6.5 7-ЛУЧ ( точно ли 6.5 , а не 7 ? )
Спасибо.
Подскажите пожалуйста номерок, короткого ремня. Для того чтобы можно было снять компрессор кондиционера и ездить
Мондик 1.8 бенз, хэтч 2001г.
VIN WF05XXGBB51M73318
Подскажите пожалуйста номер продольного заднего рычага подвески левого колеса?!
Смотрел на http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32255
позиция - 5, но ето немножко не тот рычаг, что мне нужен.... В моей моне присутствует по 2 продольных на каждое колесо, а на рисунке нарисован один (поз. 5).... Так вот мне нужен второй который расположен ближе к фаркопу и который не показан на рисунке!
подскажите номерок клипс, которые в багажнике держат панельки пластиковые по бокам, где плафоны задних фар
Нет такого номера, все М-3 с кондеями шли :rolleyes:
Поперечных два №3 и 4.
у тебя 2рычага №3 finis 1117859, 2 рычага №4 finis 1117857, и 2 рычага №5 finis 1206474
Здравствуте !
Спасибо.
именно так дает
Эт понятно )
Перефразирую :rolleyes: какой ремешок подойдет, чтоб поставить его для езды без компрессора?
Номерок был бы очень полезен.
Эт понятно )
насколько помню - купил на 150мм короче - велик был. Больше не экспериментировал.
Цифра по памяти, могу ошибаться. Надо еще и разводку ремня новую делать.
Когда менял тормозные диски, мне сказали, что левый передний ступечный подшипник люфтит и его нужно менять.
Подскажите номер его, плиз. Желательно недорогой аналог.
Изменено пользователем EncoreUnFois
Подскажите, кто знает, номера датчика температуры охл. жидкости и датчика температуры головки блока цилиндров?
:embarr:
a VIN есть ?
если это мне, то WFO4XXGBB45A38445
Спасибо
Изменено пользователем ded
Ступичный подшипник :rolleyes:
Номер, пожалуйста, скажите.
Под номером 4?
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32030
А какой именно подойдет для моей машины?
проблемы с температурой не прошли ? Я у себя менял оба результат 0. Купил оригинал у диллера.
Теперь ищу термостат с температурой меньше 98 градусов. Такие ставили на прежние года выпуска и сказали на мазде 6 такой же.
Но пока не нашёл.
Приветствую мондеоводы Вас.
Помогите плиз с подбором запчастей.
Машина Форд Мондео 2005 года, ДВС CHBA.
VIN WF04XXGBB45G44984
Интересуют коды:
- Нижняя часть (губа) переднего бампера.
- Защита ДВС (пластиковая- та которая оригинал)
- Защита ДВС (железная -шриф)
Спасибо!
Босс попросил подобрать запчасти на его авто, а я решил к Вам обратится.
Сам Гольфовод на volkswagen.msk.ru тусуюсь, в ETKE по VAG все понятно, готов помочь smile.gif
доброго времени суток.
помогите найти код запчасти "нижний экран радиатора".
расположен он прямо под радиатором охлаждения горизонтально.
крепится к бамперу и по краям к пластику в колесных арках.
к сообщению я прицепил картинку из книжки по ремонту Мондео.
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1176776
Под номером 4?
См. №9 :rolleyes: 1133023 хороший аналог SKF VKBA 3575 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=11330...id=22&sr=61
А никто не подскажет номер омывателя оригинального? Он идёт в сборе или надо покупать по отдельным деталям? Просто есть вариант б/у взять - а там не хватает нескольких девайсов... Спасибо!
Омыватель оригинальный :rolleyes: Номер бачка или номер моторчика или трубок и опять же с омывателем фар или без :?:
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32012
Омыватель фар http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32421
