5000 км назад менял задние сайлентблоки на феби.Резина сайлентблока полностью отстала от металл втулки в середине,где болт.Думаю поняли . Направление.Поставили их по старым рычагам оригинал.Думаю феби упаковал что попало.
Могу лишь по своей подвеске сказать - жизнь каждого сайлента в прямой зависимости от затяжки его зависит.
Только под нагрузкой.
Ошибся на пяток градусов с положением рычага при затяжке его и через месяц меняешь заново
Затягивали на стоячей,Ошибка фиг знает.Вроде так же.Больше 30000 км менянные не ходили.
Добрый день.Возникла необходимость замены болта заднего сайлентблока,глянул ценник в экзисте(600руб.)и выпал в осадок...Он из платины,что ли? :o Может есть от тазика какая нибудь достойная замена? или он хитрый какой то?
а при чем тут рычаг передней подвески? или просто пох , взял да и спросил?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/114443/page__hl__%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
Болт заднего сайлентблока РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ.
аа, простой болт М14, длину правда не помню, что ты с ним сотворил?
чей-то сомнения гложут меня, что в подвеске "простой" болт...
поясни что в нем не простого?я не говорю что он из Ст3, я говорю про параметры
Я поставил туда простой. Но почему то хочу воткнуть туда оригинальные по 600р...
А что Вы с ними делаете? Зачем их менять?
Я оригинальные срезал в прошлом году при замене рычгов. Теперь стоят обычные, выточенные на станке. Вставлены в рычаг снизу. Надо бы переделать...
если они цементированные то пусть стоят. А то я один раз простой болт поставил вместо стяжного на кулак переднего колеса - его за неделю изогнуло и резьба деформировалась, пришлось покупать родной. А брал вроде упрочненные
ну для начала - наверняка не из ст3 :D
кроме того - вроде на ответственных болтах резьба накатанная.
это если сравнивать с болтом из магазина крепежа.
ну если он с токарного станка - пить дать - ни о какой цементации речи нет. и см. выше - врятли родные из ст3. а у токаря - у него какой пруток под верстаком валяется?
ЗЫ все - ессно ИМХО :D но я у себя, если сталкиваюсь с этим в подвеске - покупаю родные
Да, надо родные вставить. Но вставлять наверно буду снизу.
Собрался менять сайлентблоки,с правой стороны болт воткнут снизу,с левой сверху,думаю срезать его,в прошлом году крутил подрамник,болт левый задний очень туго шел,болт сайлентблока перевернуть забыл...Не хочу трогать подрамник...
нет уж - я уже понял, что на этом нельзя экономить - себе дороже выйдет:(
Ладно,поеду на разборку,там поищу...600 за болт земноводное душит...
при чем тут цементация? они просто из хорошей стали и анодированные, если бы он был цементированный, то при закручивании его наперекосяк , как тут многие писали, резьба у него тупо выкрашивалась, а не мялись нитки
болты из шестигранников обычно точат, а там хорошая сталь, не обязательно покупать болт форд, есть же другие авто с болтами с резьбой М14, почему бы не посмотреть их Изменено пользователем Йожык
видишь ли, я в металловедении ничего не смыслю, а оказаться без колеса страшно:) А вот насчет болтов от других авто - мысль неплохая
Тут был разговор о задних сайлентблоках, писали что TRW вроде лучший. Но посмотрев у них на сайте я увидел вот что - Резиново-металлическая опора. А нам же гидроопора нужна!
ктото ту уже пытался занудствовать по этому поводу, ему ответили, купи и распили, чтоб убедиться есть там РЖ или нет)
У меня болты к низу стоят... Официалы перевернули, когда машину ковыряли... Тык 50 накатал, проблем не испытываю... Надо ли ставить "правильно"? Вопрос... Все одно подрамник опускать, втулки стаба раздолбало....
