извините за оффтоп. нагляделся фоток вверху... а где там гидроопора-то? этот большой резиновый сайлентблок в рычаге? а жидкость-то там где? никак понять не могу
:rolleyes: Посмотри тему с самого начала, объединил я её.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
  • 6 месяцев спустя...
Как вам такой вариант-Ford 1 679 376 (опора шаровая)
Может скоро и сайленты оригинал появятся?
А в ченм прикол?
От какого форда она знаешь?
Есть масса достойных и более дешовых заменителей.
Подскажите пожалуйста. Стук сильный справа спереди похож как будто пробивает амортизатор, был на 3 сервисах, диагностировал подвеску, в одном приговорили втулки стаба переднего и задние кости (в остальных сказали все ок),заменил, стук не пропал но стало тише,ездил на диагностику аммортизаторов и опроника, опять сказали все ок, через 10к поехал снова в сервис, приговорили правую переднюю кость, купил, еще не ставил, может ли это быть сайлент рычага? либо это что то другое? сервису по немцам(audi, bmw) доверяю, диагностировали досконально
P.S. стучало изначально как купил машину 140к было, сейчас 160к. Стучало сначало только на хороших кадлобинах, сейчас стучит при проезде неровностей, стыков, лижачих
Изменено пользователем MustDied
@MustDied,
Стойка переднего стаба.
Шаровая рычага.
Сайлент рычага тоже может быть. Взгляните на него, если рваный - под замену.
Может еще рейка стучать.
А почему Вы думаете что это не амортизатор? У моего товарища тоже был стук справа, В "гадание на кофейной гуще" убил баксов 100, диагностика амортизаторов на стенде показала 66%, пробовали что-то услышать при переменной вибрации - ничего, всё ОК. Рискнул, купил новые стойки, заменил и стук пропал. Аморты ставил KYB Exel-G газо-маслянные с прокачкой перед установкой. Вам решать.
Phant0m
стойка стаба не может ведь так сильно стучать ( я ее исключаю), про рейку да, слыхал такое. А сайленты и шаровые ведь смотрят при диагнсотике, у меня нет возможности самому смотреть. Как можно это определить по точнее без замены всего подряд?
Dlinniy
Амортизатор проверяли работает он как положено, хотя может он и стучит где то там, покупать не хочется просто наобум, да и я доверяю только оригиналу таких запчастей а тратиться не хочется на это.
Загляни вниз, как закреплена шаровая. Если на заклёпках, то , возможно, родная., а ежели болты, думаю, дело не в них.
Dlinniy
Как проверяли? Мы тоже проверяли на фирменном стенде тестирования, всё показывало в полном порядке, поэтому и напоменяли всяких запчастей на сотку баксов за зря. А стучал-то всё-таки передний амортизатор, выяснилось после снятия, разборки и проверки. Дефектовать его можно только снятием, разборкой, и проверкой руками на првалы, там могут быть слышны стуки. Лучше заплатить денег за снятие-установку аморта, снять, разобрать, проверить, поставить на место и если это он, то заказать новые. Так поступил мой товарищь, правда после того, как убухал кучу денег в поиски этого стука и замену всячески, оказавшихся хорошими, запчастей. Решать конечно Вам. Поиски могут вылится в копеечку. И ещё, амортизатор обычно стучит резиновым глухим стуком, таким, двойным, как бы чпок-чпок, но глухим, не знаю как написать глухой стук :rolleyes::wacko:
Изменено пользователем Dlinniy
Vertuozov61
я не понял смысла ответа :rolleyes:
Колун
с грохотом и ударом в днище? стойку ожидаю, придет - поставлю, посмотрим)
Dlinniy
понял Вас, у меня не много другой звук видимо, у меня металлический такой, мощный иногда отдает вибрацией под моим сиденьем в днище
Подскажите, кто в теме, какого производителя рычаг можно на сегодня взять? Примерно в одни деньги идут optimal, swag, febi, mapco, чуть дороже trw. Но все в диапазоне 90 - 130 убитых президентов. Товарищ словил яму, погнул рычаг (винтом пошел), так что только замена целиком...
Я бы Б\у взял. Из новых стоит обратить внимание на Jp Group и Sidem.
Есть Моня... Ситуация такая... Виляет по дороге как пьяная лошадь. Развал делал два раза в разных местах - все ОК. Еще из симптомов явные жесткие удары по переду если влетаешь в яму с зажатым тормозом. Есть подозрение на убитые гидроопоры в передних рычагах. На выходных долго и мучительно смотрел. Однозначный вывод сделать не смог, но ИМХО, пора менять. Интересует мнение знатоков.
Внимание на картинку.
Левая сторона
Правая сторона
Изменено пользователем botolamer
ТРВ или Лемфердер.ТРВ в оригинале идет.У меня рядом со значком форд ТРВ.На рулевых тягах и наконечниках тоже.
Изменено пользователем Nasteka
Скорее всего у тебя проблема в задней подвеске, на подрамнике погляди саленты от них машина пьяной становится)))
Изменено пользователем Йожык
@botolamer,
Опоры передних амортизаторов посмотри.
Если машину легонько раскачивать из стороны в сторону, на резине передок должен качаться, а не на пружине.
Гидроопора в рычаге это конечно г..но. Не знаю как оригинал новый, а неоригинал точно.
Товарищи, кто ставил рычаги оригинал? Попинайте колесо, напишите, болтается или нет.
@botolamer ,
Да живое все. И сайленты задней балки, и по переду все живое... Вот судя по всему гидроопорам кирдыкус...
ты мафынку загрузи по полной выкладке, и сравни "поведение". Если заметно улучшится, то сайленты передних рычагов не при делах.
Ерунда. Если сайлентам в рычагах пришел конец - сколько в багажник и салон не кидай - лучше не станет. До ФОРДа ездил на Тойоте, там конструкция переднего рычага аналогичная. И смерть СБ задних проявляется аналогично. И первые симптомы смерти именно плавание по дороге, а только потом появляются уже заметные надрывы на резинках... На Мондео не сталкивался, решил уточнить, но судя по всему, таки они, родимые...
Тебе ж говорят зад загрузи, если рыскать перестала значит проблема в задних сайлентах, если так же рыщит то смотри уже гидроопоры
У меня машина тоже веляла по всей дороге особенно после 70 км. В итоге все решилось заменой задних амортизаторов. Но проявилось при полной загрузке. Так что немешало бы посмотреть задние стойки.
@Lenya, А у тебя в задних амортах масло вышло, или они клинили?
