Менять лучше парой, как поставишь-то если она сломана?
а фиг знает как она так искривилась ;) начал грешить сначала на стабилизаторы, потому как менял уже 2 раза их из-за похожего скрипа. а тут вот оно что
ну короче менять парой надо! спасибо )
Не гнобите гуманитария (все прочитал "от корки до корки")! Какие лучше поставить передние пружины на ФМ-3, 2 литра, АКПП? Из прочитанного понял, что это K+F 504146 либо 504147. Так??? Какие стойки к ним лучше взять?
З.Ы. Сейчас стоят CS , мордой перепахал весь Новосиб.
У тебя АКПП стоит , ставь 504147 а амо сам выбирай (кто что любит) тема про амо тоже есть. У меня с монро стоит.
Проверенны Lesjofors 4027578, 4227560зад,(4227585 усил.зад) Аморты я бы взял Monroe Reflex или Meyle новинка Изменено пользователем Игорь Украина
С акпп лучше lesjofors 4027579 kilen 13002 ( передние. дизельные).
Она задерётся сильно от пружин дизеля!
У меня стоят на хетче механики : передние k+f 504147 , зад kilen 53240 (тот же лендфордер 4227585 ) всё отлично везде ладонь пролазит на штатной резине.
я на перед ставил nk(532579)
щас хочу взять попробовать монро
Извини, что всё о старом.. )) просто сегодня взял новые пружины, а они тоже изогнутые ;)
может такое быть, что мою корявую пружину просто можно подвинуть и она встанет на свое место? или это уже как раз случай 100% замены?
P.S. вопрос ко всем знатокам (исходники в сообщении #244 немного выше)
Изменено пользователем 48000hz
если честно фото не понятное, но как написал Никита, похоже у тебя обломило виток, ты бы снял их и посмотрел, если сломана то естественно под замену, корявые они и есть))) ставятся они строго в одном положении и ни как более, поэтому эта корявость должна смотреть наружу
ну вот я и пытаюсь понять, с левой стороны спирали корявые и нижняяя часть пружины не по фэн-шую лежит на стойке амортизатора; с другой стороны (нижние 2 фото) видно, что спирали прямые, пружина стоит прямо. Вот и подумал, что мошт надо просто её развернуть, которая криво стоит... Насчет сломалась или нет - наверно если пружина тупо обломилась бы, то все к чертям отлетело бы?.. у меня с этим проблем не наблюдается
ни чего ни куда не отлетает, у мена ломало полвитка, все на месте остается, а картина была точно как у тебя, пружину выгнуло так что она уперлась в чашку кузова
ясно) ну тогда чё ж, пружинки новые в багажнике, осталось отвести мастеру, посмотрим че там да как ;)
Спасибо)
Привет. Я с красноярска. Мондео 3 седан 2 литра акпп.
у нас растаял снег и вместе с ним асфальт. Ездить не возможно. Подвеске пришла звезда :'(
Нужен совет, надо стойки и пружины в круг. Так чтоб машина стала выше см на 3! И жопу усилить надо. Бывает вожу по 4 рессоры от пазика сразу и еще что ни будь. Когда сядешь в нее с такой нагрузкой в жопе, ощущение что в ниву сел - капот торчит :-)
Короче 1. Выше 2. Более жестко. 3. Особенно жопа.
С меня фото потом :-)
А прочесть предыдущие страницы этой темы не судьба?Вроде уже все расписано, что еще то надо?Так же если воспользоваться поиском, то можно найти тему про амортизаторы. Изменено пользователем Йожык
@Povelitel, вот это седан 2 литра акпп внеси в свой профиль.
Вот за это "жопу" предупреждак.
Далее читаем эту тему с первой страницы и через поиск находим тему про Аммо. В темах все расписано
Делали в сервисе у официалов заднюю подвеску.
Меняли Амморты с опорами, стойки, втулки стабилизатора и Пружины! Все запчасти были оригинальными, кроме пружин. Пружины были Lesjofors 4227560.
Дак вот Попа поднялась где-то на 5-6 см. При том, что старым родным оригинальным пружинам было 6 лет, и не сказать что машина сильно на них проседала (в состояние покоя ладонь ребром легко пролезала между покрышкой и аркой). И в отличии от новых Lesjofors 4227560, старые родные фордовские были чуть шире в диаметре примерно на 1 см. Длина и толщина такая же была. А вот ветки на родных пружинах по всей длине были одинаковые, в то время как у Lesjofors 4227560 по обоим краям небольшие сужения.
В целом всё стало хорошо, попа задралась. Вот только не понимаю почему она так сильно задралась. Или старые родные пружины всю жёсткость потеряли. И кстати на родных пружинах было 3 зелёных кружка. Это что значит? Какуе-то жёсткость обозначает?
чет я не догнал, была ладонь ребром-это см8-9 плюс еще 6, стало 14-15 между колесом и аркой? фига се у тебя жип стал))), перед то тоже менял, если нет то ты должен как бульдозер передним бампером дороги ровнять)
Сегодня заметил что обломало 2 см новой пружины. Пружина Kilen простояла менее полугода. Может кусочек арматуры доварить туда или всё же лучше поменять?
Изменено пользователем saha15
прихватить не к самой пружине а к стакуну, 2 точки поставить.
Вообще с чего взял, что она сломалась? Просто сдвинулась или поставили так, я бы просто довернул бы ееё в упор и всё, эти 2см ни о чем.
