Как то всё не очень радостно.
Да не гневи господа.Разве это проблема? И морально и финансово.
,я тебя понимаю. Сам проходил через это..
Сокрушается человек,только что поменявший все стойки! :D  :D
Изменено пользователем tanliz
@tanliz, :) да, но пол-года назад я прошел точно через такое. Причем, при замене пружин увидел что передние стоечки у меня слегка подуставшие. Вот и запланировал тогда сменить стойки по кругу. А если бы не этот случай - ездил бы и дальше на них же. Машина вела себя на трассе практически полностью адекватно. Пружины у меня передние Монро, а задние - от универсала - по цветовым меткам - GHIA, брал на разборке. Мне хозяин разборки (мы с ним в хороших отношениях, хоть и не виделись никогда. Он в Чехии) прислал вместо передних пружин что я просил - передние стойки в сборе с пружинами и опорниками и задние амортизаторы и пружины. Передние пружины стояли Делфи. Практически новые. Прислал бесплатно.
И я проходил,прошёл ,и не оглянулся даже,поскольку это ерунда по сравнению ,например,с накрывшимся генератором,насосом, поломанными заслонками печки,( не дай бог никому),да мало ли что ещё?Так что,не унывай ,armageddon44, прорвёшься!
@tanliz, ты прав. Неисправность сложного узла - напрягает больше. Мне, к примеру, гена сегодня сдуру моргнул глазком зарядки. Лично мне не страшно. Генератор и стартер в идеальном состоянии оригиналы лежат в запасе. Кулацкое хозяйство - наше все!
Плюшкин,блин! Обзавидуешься.
Сломалась короче родная пружина на переднем правом колесе, на 95 тыс. км во время движения, это кто думает менять или нет :)
Искал производителя пружин K+F оказывается они объеденились с Bilstein
Так во вопрос, Мондео 3 седан 2 литр бензин, МКП, на сайте http://www.bilstein.ru/catalog/?man=36&model=4721&modelVariant=15444предлагают пружины
Для механики на перед это получается 37-229177, как понимаю нагрузка на переднюю ось 1065 кг, и их нигде нету и не предвидется этих пружин
Для автомата на перед это получается 37-162948, как понимаю нагрузка на переднюю ось 1200 кг, и навалом
Что получится по уровням машины если на механику поставить переднюю пружину от автомата, сильный будет перекос и морду сильно задерет вверх ? Я хотел полностью поменять все с переди и с зади, амортизаторы и пружины, и поставить полностью комплект от Bilstein с амортизаторами B4
Поидее по развесовке коробка находится ближе к салону, и водитель ее как-то будет выравнивать, если допустим еще с пассажиром, весь вопрос как это скажется на управляемости и темболее на трасе, внешний вид как она стоит все равно :)
Прочитай тему, Нормальные люди уставшие пружины и амортизаторы меняют комплектом (хотя бы на одной оси). Тогда и с управляемостью и с внешним видом проблем не возникнет. А то что для коробки автомат пружины рассчитывают под большую нагрузку потому-что движок и коробка автомат вместе весят больше. И расположение их поперечное, соответственно с какого перепугу коробка будет располагается ближе к салону (это про выравнивание водителем).
Собрался менять все по кругу, меняй ВСЕ по кругу и пружины и амортизаторы.
Так я все и меняю, на все 4 колеса, читал тему. Смысл что под МКП ждать месяц пружины, на Автомат на томже Экзисте 2 дня, и не понятно сильный косяк получиться если от автомата поставить.
Про расположение Автомата теперь буду знать Спс :)
Ps. Естественно я это спрашивал у представителей Bilstein думаю они соображают в своих пружинах, они дословно не знают чего в итоге получиться, и нету у них сведений о таких установках, поэтому и спрашиваю на форуме.
Изменено пользователем Spectr
Ладно хрен с ними, поставлю те которые от АКП...
Вот и правильно, меньше будешь пыльник защиты долбить на" лежачих полицейских".У меня вообще дизельные пружины спереди стоят, правда на зад пришлось подложить проставки, дабы выравнить.
tanliz Спасибо за инфу, тогда отпишусь чего получилось в итоге.
Между задней пружиной и опорой есть втулка или прокладка, кто нибудь знает ее код ? На передню нашел, на заднюю вобще нигде никаких упоминаний, только на рисунке, или ее там нету по умолчанию и можно без нее ставить ?
@Spectr, у бильштайна слабые направляющие втулки штока аммо. Штоки будут болтаться как карандаш в стакане.
MrAlex попробую, морально на Bilstein уже настроился, может и понравится, пружины по крайней мере не сильно хреновые должны оказаться по идее :)
 tanliz Спасибо еще раз :)
Пружины K+F 504147 ( передние) ныни  они Bilstein  серии В4 , лет пять назад поставил и до сих пор радуют.
Насколько помню, это пластиковая втулка надевается на нижний виток пружин, видимо стук должна снижать. Сзади по каталогу их нет, по факту у меня втулки были на всех пружинах (может на заводе их не знали куда деть вот и воткнули  :) ). Покупал по номеру для переда.
Ага нашол ее фотки, наверно тоже 4 штуки куплю, чтоб на перед и назад было
tanliz, а пружины дизельные родные фордовские ставил? Или это Lesjofors? Всю голову сломал уже с этими пружинами и аммо..
Изменено пользователем gruntik
с личным вопросом лучше в личку стукни.
Вобщем поставил на 2.0 бензин МКПП передние и задние пружины Bilstein B3 Federn и амортизаторы Bilstein B4.
По внешнему виду нормально, зазор с переди и сзади между колесом и аркой одинаковый, ровно под пачку Малборо Голд где-то 87 мм резина R16 205/55.
Субьективно между тем что было штатное на 97 тыс км, с водительского сиденья, передок немного поднялся, но нормально по восприятию.
Сама машина по городу упругая не валкая, но не зубодробительная, думал намного жешьче будет.
Чтоб ник-то не страдал с выбором коды, помимого этого пришлось поменять передние стойки стабилизаторов и задние там чего-то на стабилизаторах втулки  вроде, т.е. им мандец был :)
На второй день поездки ощущения, перед нормальный упругий, не рыскающий, т.е. такой какой и хотел чтобы был, зад немного козлит на кочках, т.е. повидимому сильные пружины и амортизаторы для легкой жопы, вцелом все нормально учитывая что других наборов пружин для МКПП от Bilstein нету, подъем передка уже совсем не чувствуется, т.е. как в порядке вещей.
  • 5 недель спустя...
