короче надо яму или подъемник!!!но результат может быть разный!!!так как нагрузка на стойку будет разная!!
Ок. Наверное лучше под нагрузкой, поеду на яму.
Как узнать просела пружина или нет?
Голову сломал уже )
по внешнему виду авто) найди фотки рекламные ФМ3, прикинь дорожный просвет и сравни со своим, если меньше то просели пружинки
При повороте руля появился странный звук-скрип как металл об металл (как будто пружина немного ездит по стойке). Это опорный или надо было резиновый шланг одеть на нижний конец пружины?
У меня так было, оказалось гайка на ступице открутилась о_О
У меня тоже так было. А оказалось лопнула пружина - полвитка сверху. Верхний обломыш выпал, а остаток острым концом начал царапать чашку изнутри, т. к. опорник естесьно провалился вниз. Вот такая печальная история!
Оказалось накрылся опорный подшипник. Пока ездил так, попутно под убил опору стойки. Поменял - жизнь наладилась )
Сломалась задняя пружина, наш клубный сервис предложил варианты оригинал 6600 либо монро за 2200 есть над чем задуматься, что то по теме не нашел кто ставил монро.Судя по цене монро и Lesjofors находятся в одной ценовой группе если брать экзист. И может ли пружина провалиться через нижнюю опорную площадку амортизатора (так как обломилась снизу)
Изменено пользователем gelius
@gelius,
Lesjofors усиленные (HD)  1950 в Питере.
Скорей всего будет сидеть косо. Может повредить шток аммо. Т.к. жёсткость узла будет нарушена.
@gelius,
Еще один вопрос, станция рекомендует после замены пружин делать сход-развал, с чем это связано ?, то что новые пружины поднимут машину так как старые были просевшими и настройки уйдут ? или в связи какими то глобальными работами.
Я поставил новые.Lesjofors. Клиренс почти не изменился, но машина идёт приятнее.
С технической не грамотностью того, кто это сказал и развода на деньги за проверку и регулировку схождения.
<<<то что новые пружины поднимут машину так как старые были просевшими и настройки уйдут?>>>
Сам то представь кинематику. Как может сход измениться?
Горько попадать к таким "рукастым" автомеханикам.
P.S.
Да, то что написал не правильно. Давеча менял сначала п/пружины (Lesjofors), через неделю задние (Lesjofors HD). Мастер приёмщик сказал что через недельки 2-3  подъехать на проверку схода.
Изменено пользователем Жиша
Не соглашусь при изменении высоты кузова менются и углы, да и стойку же снимают для замены пружин и сход-развал легко может уйти, особенно если меняли и задние пружины.
вообще, УУК можно хоть каждую неделю регулировать. Если регулировка углов давно не производилась - обязательно нужно совместить с заменой пружин.
Ну в общем ремонт проведен,основанием для ремонта было то что обломило заднюю пружину в нижней части. Пружины установлены монро, и так же при разборке приговорили амортизаторы (установлены также монро оригинал ) которые приговаривали еще тысяч 30 назад, В процессе разборки все же обломился болт заднего левого кулака который держит амортизатор в нижней части. По общим впечатлениям задняя подвеска стала более комфортная при проезде неровностей относительно передней подвески. Пробег на момент ремонта 96 000 все стояло родное. На сход-развале не настаивали, по деньгам вышло 18300. И да, задняя часть стала выше, и со стороны эта разница заметна.
Пока новые, не "обносились", вот и заметна разница.
Поставил в эти выходные.
Перёд - Lesjofors - перелистав все страницы темы оказались получше Monro. Эти быстро "усаживаются".
На зад - Lesjofors HD (усиленные). По комфорту передвижения не ощутил дискомфорта.
Между передними/задними покрышками до арки колеса 80 мм.Но пока новые.
Lesjofors это качество проверенное годами . Не волнуйся, хороший выбор :)
После любого вмешательства в подвеску рекомендуется проверка схождения-развала. Правда есть критические и некритические вмешательства. Замена стоек стабилизатора , к примеру, не требует проверки. Лично я делаю проверку два раза в год - со сменой резины и полным осмотром подвески. Весной и осенью. Кто-то скажет это лишнее - но зато я спокоен на дороге.
@Игорь Украина,
Мне пришлось для выбора перелопатить все страницы темы, чтобы найти достойные пружины. И выбор сделал.
Мог бы и в личку стукнуть,постеснялся :)  мне не жалко, тем более у меня есть каталог Kilen и Lesjofors cо всеми размерами
Добрый вечер! Для себя выбор уже сделал по задней подвеске (пружины LESJOFORS 4227560, стойки BOGE 36-E80-A, пыльники оргинал форд, опоры лемфердер)
Не могу определиться, какие лучше взять отбойники, так как оригинал дороговато, может есть какой нормальный комплект отбойников с пыльниками или отдельно отбойники. Спасибо!
Я летом менял ,ставил теже стойки,отбойники и пыльники оригинал, опоры лемфёрдер.Сначала всё было прекрасно.но проехав тыщи три,начало что то сзади брянчать,начали копать, разобрали стойки,всё супер,но решили поставить с одной стороны старую опору для проверки т.к. они были в удовл. состоянии ,всё стало идеально.поменяли вторую сторону на старую.всё бряканье прекратилось, При визуальном сравнении опора лемф. почти один в один .но если более внимательно их сравнивать то оригинал еле заметно ,но чуть больше. Так что лучше купить оригинал ,хотя лемф. и есть ориг. ,но немного отличается, хотя разницу не сразу заметишь .Кстати родной опоре 150т.км., и ездит дальше .А на счёт твоего вопроса , конечно есть много комплектов ,но лучше купи отдельно оригиналы и забудь на много много т.км.
Вчера неожиданно заорала сигналка во дворе, выхожу никого ,ну и забыл об этом. Вечером стал выезжать ,раздался такой треск ,что мама не горюй. После поиска оказалось лопнула пружина слева ,заказал  LESJOFORS  4027578 . Теперь вопрос. Можно ли будет по тихому доехать в сервис или эвакуатор ? При повороте руля трещит сильно и на неровностях тоже, по прямолй вроде терпимо.
Мой опыт - 40км со сломанной передней.Потом опорный проверь.
Изменено пользователем tanliz
Да.
Что лопнувшая пружина потянет с собой в утиль покажет дефектация после снятия стойки подвески.
