Тут гдето пост был 30240f112eca3126bfb5612bad844967.jpeg , не вкурсе толщина пластины какая минимум? Хочу забацать, была проблема найти крючки такие, а они в комплекте стяжек по 300р продаются
Изменено пользователем ruslby
ruslby, так что ты себе поставил (я имею ввиду какие пружины и аморты поставил на зад) и ставил ли ты противоскрипную прокладку пружины (какой ее номер)?
что поставил на зад првжины
ребят, подскажите. заменил стойки на sachs, пружины killen, опоры, отбойники и пыльники сзади. но что то поскрипывает в правой задней части подвески, похоже,  как будто пружина сгибается и разгибается. ну в общем звук оттуда доносится. из багажника все выгружал- не помогло. опоры затягивал нормально... может пружина на своих первых километрах поскрипывает, притирается? втулки и сам стабилизатор я поменял.
Изменено пользователем sansanych1989
А втулки какие поставил?
Я поменял втулки, оригинал поставил - скрип пропал на пару дней, потом снова начало поскрипывать слегка, спустя ещё несколько дней всё утихло и вот уже несколько месяцев езжу без этих мерзких звуков с задней подвески (тфу тфу тфу)
втулки не оригинал-полиуретан. скрип какой то металлический. я знаю как скрипят втулки, поэтому все и заменил. может продольный рычаг? тут люди описывают симптомы- очень похоже. и еще : до замены тоже там поскрипывало, но не так как сейчас...
Вот по этим чертежам делается вот такая приблуда. Нужно купить 1 метр пруток с резьбой на 12 мм и для крючков квадрат 20 на 20 мм. Инструмент дрель,болгарка, 1 метчик 5-8 мм (что есть под рукой), пластина от 6 мм.
скрип похож на громкую работу пружины, доносится из области опоры стойки... но там все новое и раньше скрипело..
пластина от 6 мм.
нагрузку усиленных пружин выдержит, не погнется метал?
У меня вообще 8 мм пластина,нагрузку даже не чувствует любых пружин.
понял
Лопнула пружина передняя! Подскажите какой фирмы производителя лучше взять? Монрое каяб или что-то другое!? Мондео 3 2001 год седан 2.0 145л/с
если вторая живая и нет планов разбирать  вторую сторону, возьми бу.
я так сделал - полтора года полет нормальный.
новые буду покупать с новыми аммо
Изменено пользователем svulkan
Не думаю что в моем городе предоставится такая возможность найти б/у
перекосит морду с разными пружинами, бери то что рекомендуют в этой теме под свой кошелек
И так хочу две брать! не вижу смыла одну менять)
@hammer344, на время сойдет, как и любой китай. Обрати внимание на пружины Lesjofors.
Я обратил внимание на них! но не знаю какие поставить! то-ли то что по вину выдает то-ли что-то по мощнее! боюсь усадки до пузотерки!
Кто-нибудь сталкивался с фирмой Patron?
поставил их в июне, на зад, машину задрало сильно, за полгода чуть подсели но все равно высоко, пришлось ставить проставки на перед, зимой хорошо, клиренс задрал)
Взял Lesjofors 40275 78! так как они единственные до Нового Года пришли! остальные варианты только после праздников! На днях буду ставить! Хотел Lesjofors 4027579 или Lesjofors 4027600
