:) хорошее фото
:D
С удовольствием бы вынул на 1 см из цапфы, но стойка прикипела и болт не открутить. Что насчет фот
Рано или поздно его придется откручивать. Зад авто не вижу смысла опускать будешь брюхом бороздить.
А что,перед поднимать? Не сильно ли в высоко будет?
P.S.Расстояние сейчас у переда между колесом и кромкой арки 6,5см, а у зада 8см.
Изменено пользователем Stas-ok
Разница 1,5см в принципе нормально. Тебе же неймется :) Всё надо пробовать,вытащи на 1см и увидишь как оно будет, если что опустишь обратно и на деньги не прилипнешь.
Прошу прощения, только сейчас выдалось время, вот фотки замеров.
Спереди
Сзади
По-моему, одинаково все =)
:good:  отлично!!!
спасибо!!! Полезная информация!
я думал, что жопа повыше должна быть
а ты усиленные на зад поставил или обычные?
Обычные, как и писал
Блин, я забыл замерить у себя.
Может усиленные были бы чуть выше. Но не факт.
Veterok поставил усиленные, я до него достучаться не могу.
Расстояние узнать. Вот очень интересно сравнить.
Вчера поставил передние пружины Lesjofors, между аркой и кромкой шины, вместо 2 пальцев сейчас помещается 4!Но есть косячок, пружины крутятся по посадочному месту при кручении руля до упора лево-право с детонацией в салоне...Вопрос: почему?
Изменено пользователем bigmen
опроники смотри
кто подскажет, встают ли пружины от универсала на седан задние? так скажем как докатку надо использовать
нет
зато передняя от Корсы с подушкой от Ваза встает назад)))
Спереди
Сзади
Вот что мне VeterOk в личку написал.
Пружина задняя усилен LESJOFORS 4227585 и Пружина передняя дизель от LESJOFORS 4027579
Померил, сзади от колеса до крыла 9 см, спереди 8, от переднего бампера до асфальта 20 см, но это кузов, надо учитывать что сама подвеска ниже. Ни грамма не жесче. В управляемости изменений не заметил, но я по 200 в час не летаю...
Да и колеса у меня 205/60
Мужики, подскажите. Поставил Эйбахи. Хочу колеса сзади развалить на 2.5 градуса - это возможно у нас?)
Добрый день. Раньше я спрашивал про обрезку задних пружин, но я не понимаю если я обрежу зачем мне диаметр потом подгонять? У меня пружины задние одной толщины, сверху пружины резинка фордовская, посадочное место сверху плоское.
у тебя универсал?
Универсал.
P.S. Видел сегодня на мондео универсал 2003г задние пружины сверху плоские, как и посадочное место и упираются в прокладку резиновую (плоскую), а у меня вот таки прокладки+ пружина заканчивается червяком.
У меня такие:
Ребята.что купить для 20TDCi АКПП на перед,что морду поднять до нормального уровня:
1) Kilen 13002
2) Monroe Sp1191
или еще что-то?
K+F 504147 вот такие себе ставил год назад, результатом очень доволен!
Парни с брендом определился.
Этот - Lesjofors, а вот с номером нет. я нашел три.
40 276 00 это V6 (от 170 - 204 л/с)
40 275 79 это дизель (от 90 - 155 л/с)
40 275 78 это бензин (1,8 - 2,0L)
Информации по коробке нет, странно... Я понял, что АКПП тяжелее.
Еще странно, что на разные двигателя V6 одна пружина, вес то разный.
То же самое по дизелю. И на 90 сильный и на 155 сильный одна и таже.
Хочется передок немного приподнять, но не в ущерб комфорту/мягкости и управляемости на больших скоростях.
У меня АКПП.
Вот читал,читал.... судя по размерам пружин 2.0 Lesj. 4027578 12.50/148/384мм, то от 2.5Lesj.4027600 12.75/148/373мм само то немного выше и немного жестче. ((( А вот не понятно  кто нибудь ставил на 2.5 мкпп  пружины передние от дизеля ? Каков результат клиренс,жесткость?
Коллеги приветствую всех!=))
Подскажите пожалуйста.
Меняю задние пружины на своем мондео, 1.8, 125 лошадей, ручка, седан 4 двери.
Нашел пружины усиленные оригинал 1 360 352, аналог экзист  предлагает  K+F 504150
В форуме вычитал, что остались довольны пружинами K+F 504146.
Цены от оригинала отличаются значительно.
Подскажите какая разница между этими К+F? Так как K+F 504150(усиленные) стоят дешевле как я понял обычных K+F 504146
Ради интереса пошел, проверил сколько пальцев помещается между колесом и аркой, по 4 спереди и сзади.
А еще вопрос, сколько в среднем должны ходить пружины?
@Petinovs, они отличаются тем, что 504146 - передняя пружина, а 504150 - задняя.
Спасибо большое.
Есть у кого нибудь опыт использования K+F 504150? Интересно мнение, как они.
:D  Рулетки нет? :D
 Выше есть фото, где показано сколько см на новых пружинах.
