@Manergeim,Я не могу ответить какие я поставил, у меня нету коробки уже с номером, а пружина на авто.
Жду еще мнения.
Изменено пользователем Stas-ok
Тут же полно хороших отзывов о "Пружина передняя дизель от LESJOFORS 4027579"
даже фотки есть.
Итак, обещанный мною мини-отчет!
Поставил я таки себе Lesjofors: перед - 40 275 78 и на задок: 42 275 60.
Доволен :) Результат можете сами оценить по фото:
До:
После:
:good:  если не трудно, замерь расстояние в см, от покрышки до арки.
перед и зад
Изменено пользователем Sergey22299
перед и зад
Хорошо, завтра замерю!
Ребята.что купить для 20TDCi АКПП на перед,что морду поднять до нормального уровня:
1) Kilen 13002
2) Monroe Sp1191
или еще что-то?
Вот думаю, надо ли ехать на развад/схождение, машинку не ведет никуда, руль прямо.
@bama_boy178,ненужно.
Жду ответа на мой вопрос
))) это вы так? Пальцем в небо?)
На дизель к сожалению не знаю, но несколько постов назад, кто то советовал
@bama_boy178,не пальцем в небо,в мондео регулируется только схождение,а пружины меняют развал,который не регулируется.
да ничего пружины не меняют. развал зависит от состояния сайлентблоков, опор с подшипниками, и шаровых. Он либо в порядке, либо надо что-то менять.
@bama_boy178,а пружины меняют развал,который не регулируется.
Если изменяется развал, изменяется и схождение!
Только для личного успокоения, есть же просто проверка сход-развала рублей за 300. :rolleyes:
1) Kilen 13002
2) Monroe Sp1191
или еще что-то?
Смотрю люди потянулись,может кто сейчас ответить,что выбрать?
@Stas-ok, ну если судить чисто по каталогам, то: применимость Килен только на дизельные моторы, а Монро - на дизельные и на все V6. Теперь осталось понять - V6 тяжелее дизеля, или нет.
посмотри по каталогам вес авто с дизелем и бензином 2.5
@Йожык, у дизеля снаряженная масса больше, чем зажигалка V6.
@Stas-ok, видимо придется принимать решение исходя из имеющихся данных.
ну разница только в моторе, вот и разница в массе
@Anubis,@Йожык, спасибо, думаю пока над выбором, но склоняюсь к Килен или лучше поискать 147?
А вообще вот фото, подскажите как ее выровнять, зад пилить или перед менять?
Расстояние сейчас у переда между колесом и кромкой арки 6,5см, а у зада 8см.
Вернись на 12-ю страницу я таблицу по пружинам выкладывал с размерами. 2.0,V6,дизель.
Не загружается таблицей! Но разобратся можно. толщина длинна внеш. 2.0 12.5мм 408мм 153мм усиленая 12.25мм 382мм 147мм АКПП 12.5мм 400мм 153мм задние. 11.75мм 396мм 138мм усиленая11.75мм 401мм 137мм 2.5-3.0 12.75мм 379мм 151мм задние. 11.75мм 396мм 138мм усиленая11.75мм 401мм 137мм 2.0-2.2диз. 13мм 398мм 151мм задние. 11.75мм 396мм 138мм усиленая 11.75мм 401мм 137мм
Вот эта таблица,только в ней ничего не понятно.
Что можете сказать по поводу фото,что нужно сделать чтобы ровно было?
В общем твоя пружина на перед по Lesjofors 4027579, если хочешь перед приподнять и не попадать на деньги, можешь стойку вытащить из цапфы на 1см.
С удовольствием бы вынул на 1 см из цапфы, но стойка прикипела и болт не открутить. Что насчет фото?
 Что насчет фото?
:) хорошее фото
