потеря мощности на горячую
Угол регулировать на горячую,а то заводиться на горячую плохо будет- лично проверено :lol1:
Обычно стараются машину на холодную завести (- компрессия, акум, стартер, УНПТ, форсы льют), а на горячую она худо-бедно заведется.
В теории есть такая точка, когда достигается максимальная температура сжатия воздуха (что необходимо для воспламенения топливо-воздушнй смеси) которая находится около середины хода поршня м-у НМТ и ВМТ, вот в этот момент и стараются подать топливо , чтобы на холодную пыхнуло, зачем-то еще и свечи накаливания придумали...   :D
Изменено пользователем was1000
Это к мондео не относится.Плунжера давятся давлением саляры,а на горячую плотность саляры
уменьшается вот и плунжера не продавливаются.
Ого, вы тут завернули. А по конкретнее можно , что куда давится , для чего, чем и т.д.???
От этого УНПТ не изменится. Изменяется цикловая подача (уменьшается). Двиг с исправным ТНВД на горячую заводится с первого такта сжатия.
ame='qwer' date='30 июня 2010 - 23:48' timestamp='1277927327' post='1528098']
Не спиццо? Доброй ночи.   :D
Имеется в виду ТНВД Лукас, в котором подплунжерная полость заполняется давлением ДТ и раздвигает плунжера от центра в стороны. На горячую плотность ДТ ниже и если изношен ННД (лопатки), то уменьшается цикловая подача. На работающем двигателе это не та заметно, так как там присутствует центробежная сила, помогающая ННД и раздвигающая плунжеры. (на рис. 1- плунжер, 2 - подача топлива от ННД)
Спасибо ,я знаком с устройством и принципом работы.
Просто иногда человек с целью помочь может сказать что-то, не до конца понимая что там происходит, вот и хотел, что бы он нам рассказал , да и сам попутно разобрался.
PS исключительно добрые цели у меня.
Изменено пользователем _dark_man_
Дык я тоже не для тебя одного, эгоиста, стараюсь...  :D
Нам Вахтера в Крым отправить надо, чтобы не сбить человека с пути истиного! :mad:
Скажите,а если увеличить цикловую подачу на горячую будет лучше заводиться?
Зависит от износа ТНВД. В общем накрутить давление можно если его до тебя не накрутили, что для нашего года очень даже вероятно.
Если броня и болты "оборвыши" на ТНВД не тронуты, тогда можно смело ПРЕДПОЛОГАТЬ, что насосик не крутили.
Так под броней винтик регулировки низкого давления? Его я уже крутил,разници не заметил на горячую.Теперь хочется покрутить цикловую подачу,но незнаю где и куда крутить.
Не вариант, у меня была накручена под брней.
Не будет. Надо менять лопатки ННД. Здесь дело не в количестве топлива, а в давлении заполнения подплунжерной полости.
А как ее увеличить цикловую подачу,где винтик и куда крутить.
Винтик под черной крышкой на боку ТНВД, со стороны радиатора. Вкручиванием подача увеличивается.
Лучне не трогай, а то накрутишь, что камазисты полопают от зависти... :D
Можно слегонца увеличить цикловую подачу турбокорректором.
Насос НД заменил,улучшений не произошло.Ездит пока не плохо,только на горячую заводится плохо.А больше ничего увеличить нельзя для улучшения заводки?
"Насос НД" это что? Если Б/у так это тоже кот в мешке, нужно проверять.
Разобрал турбокорректор, шток этот, не сказал бы чтобы был закоксован. Прочистил полностью, ходит если я дую. Регулировочный винт не трогал. Подхвата, чтобы прям рывок, ну или хотябы разница в разгоне - выявлено небыло. Может потому, что у меня нет моторчика ХХ.
Вообще разгоном доволен, макс скорость 160-165 дальше стрелка не двигается...
Насос НД это насос низкого давления,лопатки и обойма.
Лопатки назвать насосом, это громко. :) Рем комплект.
Не все сразу, лопаткам приработаться надо (стальным дольше)...  :mad:
Масла добавь в ДТ для эксперименту.
а можно вопросик по теме? долго читаю... облазил свой насос уже раз десять, немогу найти винт с гайкой на 14 для регулировки НД. Вычитал про броню... видимо как раз под ней между выходами на форсунки должны быть и заодно доступ к болтикам под торкс для замены лопаток. а как она снимается? неужели только вандальным способом?
Именно так. По нормальному защита снимается после разборки ТНВД. А стоит ли лазить там, можешь себе проблем накрутить.
Если получится выкрутить 4 или 5 ,сейчас уже забыл,винтов оборвышей то тнвд можно не снимать.Я свой снимал и откручивал.
Изменено пользователем чип
А еще штифт из стальной разрезной трубки.
