Лечение провала при переключении и бульканья в воздухофильтре
@ринат.тт,хорошие свечи залог здоровья мотора. У меня есть пару комплектов Денсо медных. После поставил ит20 разница существенна
а денсо медные почем? ит20 они ведь иридиевые
нашел бош недорогие медные, немного поезжу на тазовских и поставлю))
Только зазор делай 0,9...
а почему? аж 0.9, это для медных так надо чтобы электрод не отвалился??
Нет, просто на меди с этим зазором работает нормально, а 1,3(зазор иридия или платины) для меди многовато.
На нормальном бензине Иридий ходит до 90000км.
У меня вялые иридиевые были,beru которые... А может попробовать эти которые поставил нжк тазовские подогнать до 0'9?? С денежками трудновато пока.....
в общем на тазовских поездил, расход увеличился, но ездить стала резво без провалов, поменял лямбду на универсальную, и свечи поставил бош иридий платина, провалы небольшие появились, но ездит четко, расход правда пока не очень маленький...
проблема такая....я его откручивал, этот болтик регулировочный, ждал обещаного заглоха двигла, а он набирать обороты начал, ну я примерно выставил как было, подключаю фишку, а онподкидывает обороты и в итоге остается 900, а было 800 идеальны(полез крутить в надежде убрать провал при трогании и переключении) теперь при заводке утром завожу а у меня сначала обороты попрыгают с1200 до 700, бывает даже почти глохнет, потом еще раза 2 и становится потом норм...что делать...отзовитесь профи и знатоки
@Lenya, + 1.
Иванов совет на будущее - прочитывать надо не только советы но и отрицательные ответы.
Согласен что из-за большого объема темы к концу темы забываешь что прочел в начале. В теме есть рекомендации и о помывке ДЗ и о том что винт КХХ крутить нельзя не имея соответствующего диагностоборудования
@Lenya, + 1.
вот вот, покрутил я его...толку нет, теперь когда утром завожу, колбасня обороты скачут полминуты, и провал как будто есть....куплю бу кхх наверное...
папка
я не химик, но вот полез изучать состав воздуха зима\лето
зимой в 1 кубе воздуха 1-2грамма воды плещется
а летом почти прямая зависимость:
10градусов - 9,4 грамма
25град - 23грамма )))
видать привыкает мозг к изменяющемуся составу воздуха
хоть и говорится, что он постоянен
рекомендуют ведь движитель глушить, когда в горах едешь
т-мар наш при включении зажигания атмосферное сначала замеряет, а потом уже с него разряжение снимают
с этой разницы и ведется расчет воздуха
а как эта вода в воздухе на состав всего влияет - я вообще не в курсе ))))
про влажность не слышал?
Мужики!!!почитал тему почти всю (каюсь, все не осилил :oops: ), но так и не врубился вот во что:
1. все-таки можно ли крутить/вертеть винты на клапане холостого хода и на дроссельной заслонке? если можно то какой из них?
напишите пожалуйста кто-нибудь возможные/наиболее часто распространенные причины бульканья в воздушном фильтре!у всех доводов по этой теме очень много, давайте систематизируем эту информацию! :!: .
2. у меня булькает только когда двигло не прогретое до рабочей температуры, когда движок нормально прогреется, то бульканья не слышно(почти не слышно, если только сильно прислушаться) , а у многих в основном булькает на горячую.. как думаете отчего так?
з.ы. у меня провалов нет, обороты холостого хода в норме.
Изменено пользователем Ski_man
лично у меня "бульк" проявлялся при кручении руля на месте,
особо не напрягал и пропал вроде после замены заслонок впускного, но я не уверен.
Да и еще был пшик продолжительный после выкл. двигателя, его точно после их замены не стало.
Думаю если ХХ в норме, провалов нет, крутить ничего не надо, как и мыть.
100%  не надо.
кстати исправлюсь насчет оборотов холостого хода- у меня почему-то на холодную когда завожу они не сразу 1000-1200 об/мин, а просто в районе 800(как-будто двигло прогретое),  чуть подгазую и держатся 1100-1200, потом как прогреется разумеется в районе 800 встают постепенно,
и еще бывает но не всегда на холодную зажигание включаю-горит чек, завожу-сразу гаснет! что такое может быть?
но вообще меня напрягает булькание, хотя оно только на холодную.. буду лечить как время будет..
ну так то вообще еще и лампа акума горит, завел - погасла.
клапан ХХ лучше не крути, максимум можно его помыть.
А вообще если кроме вышесказанного ничего не беспокоит я бы забил.
да он чист как зеркало, так же чистился клапан егр и дросслеьная заслонка
клапан хх наверное все-таки придется крутануть, надоест чувствую мне это бульканье
а болтик-винтик который регулирует положение дроссельной заслонки( ее нулевое положение) насколько нужно закрутить? т.е. в каком нулевом положении должна быть выставлена заслонка? один знакомый диагност говорит что ее не должно закусывать, как только закусывает-то ее чуть чуть приоткрыть винтом
просто я его крутил-вертел, а как должно быть в идеале-не знаю
вот это зря почитай эту тему вниамтельно с самого начала и в середине поймешь что это нельзя.
диагност готов тебе оплатить стоимость заслонки?
на своем бы мондео крутнул сначала.
Вообще бульканье врядли уберешь, уж кручением ДЗ точно, одумайся пока не поздно)))
Вот уже второй день вспоминаю момент когда булька не стало.
Я КХХ крутил - не помогло.
Думаю отговорить тебя не получится, поэтому поверни винт на 45 градусов и сразу обратно,
я бы это стал делать только если бы обнаружил что КХХ продувается, если нет не стал бы.
А двигатель глохнет при отключении КХХ???
Изменено пользователем evgiko
Для чего? КХХ крутить нельзя..., точнее можно конечно, только это ни к чему не приведет.
А вот регулировка зазора в дз, если есть представление и некоторые навыки может быть очень полезным делом.
