Лечение провала при переключении и бульканья в воздухофильтре
В 31.08.2018 в 04:59, yuhter сказал:
Не пойму, если она например вчера, когда я затыкал дроссель и двигатель глох, была в загерметизированном состоянии, то почему она не открылась? Или она отрабатывает как клапан?
Ну и до промывки дросселя признаков подсоса не было, двигатель глох при снятии фишки с КХХ, проверял не один раз. Также заметил, что если вручную поддавить привод дроссельной заслонки в сторону закрытия на запущенном двигателе, то обороты падают до нормальных холостых. Думаю гудрон просто нивелировал зазор на заслонке.
И еще момент, у меня обороты проседают, разве при подсосе, пусть даже при "гуляющем", обороты не должны наоборот повышаться?
А все это 99% из-за мытья.
Также было, первый раз помыл ДЗ и КХХ, КХХ перестал реагировать на отключения,
на короткое время удалось вернуть его к жизни путем кручения (очень небольшого туда и обратно (положения винта не изменилось)), потом он опять глючить начал,
купил новый все нормально, помыл еще раз ДЗ (также боролся с провалами (у меня с кондеем езда подбешивала)). Так в итоге получил не только нестабильный ХХ (завышение оборотов до 1000-1200) но и при остановке она сама собой газовала.
В итоге с разбора купил подкопченный дроссель и больше в эту гадость (связка ДЗ-ДПДЗ и КХХ) я не полезу... надеюсь
В твоем случае смущает очень много нагара это возможно ЕГР накоптил, а также возможно что очищайка попала в ДПДЗ, это скорее всего его замена, разобрать моим рукам его не удалось.
Готовлюсь к поднятию впуска на выходных, гляну что там с заслонками и с трубкой этой. Поглядел цены на втулки и заслонки и прифигел маленько, за какие-то пластмасски такие деньги просят.
Тут похолодало градусов на 10, и пропали гуляния оборотов вместе с детонацией))) Как теперь искать не знаю))) Конечно плавности при переключениях не хватает, но тут я грешу на маховик.
Посмотрел на свечи, изоляторы белоснежные, такие конечно они у меня были всегда, но раньше не предавал этому значение так как проблем с оборотами не было. А вот сейчас думаю что смесь все-таки бедная, хотя чека нет. Ребят можете подсказать каким должен быть здоровый цвет изолятора на свечах Светло-коричневый?
30 минут назад, yuhter сказал:
Так может и подсоса уже нет????:lol:
34 минуты назад, yuhter сказал:
каким должен быть здоровый цвет изолятора на свечах. Светло-коричневый?
Да.
Изменено пользователем Жиша
1 час назад, tanliz сказал:
Есть, но он в дросселе, да и привык я к нему уже. Сейчас он выражается только в более высоких прогревочных 1400 где-то против 1250 раньше. А на полностью прогретом двигателе 730-750, что думаю норма. Зато, когда еще было тепло и периодически случался расколбас оборотов, машина не глохла, думаю благодаря этому зазору в дросселе, приходилось глушить ее самому прямо на ходу и заводить вновь :-)
1 час назад, Жиша сказал:
Да.
Спс. Теперь только осталось понять почему беднит )) Но этим займусь уже после профилактики впускного коллектора.
18 минут назад, yuhter сказал:
Пожалуйста. Подсосы в основном по впускной коллектор. Потеря производительности т/насоса. Пропускная способноость форсунок.
Удапчи
21 час назад, yuhter сказал:
Думаю не стоит коллектор трогать пока.
Детонация ушла из-за похолодания, какой бензин льешь? Бедная смесь возможно из-за неё.
Я бы понаблюдал ещё, думаю и свечи в скором времени покоричнивеют.
Да, и маховик вряд-ли причина резких переключений, ездил сам с убитым 2 года, после замены плавности не добавилось, только дребезг ушел.
Смотри ВВ и топливную части.
Изменено пользователем evgiko
1 час назад, evgiko сказал:
Коллектор поднять у меня желание было уже давно, еще до проблем с оборотами. Просто хочу посмотреть что там с заслонками, пробег 232К, из них мои 80К. На холостом снятие вакуумной трубки привода заслонок особо на звук двигателя не влияет, за исключением небольшого повышения оборотов. А вот на ходу всякий треск в определенных режимах частенько замечаю.
Бензин только 95 лью и всегда лил его же, на одной заправке, Татнефть. Пробовал Газпром, и Лукойл, но на их бензине машина едет хуже, а детонация не уходит. Думаю 98 еще попробовать, как-раз пора заправляться. Свечи были белыми всегда, и когда менял их сразу после покупки авто и после этого 2 раза менял тоже были такие, да и просто посмотреть иногда выкручиваю и они не менялись никогда.
Маховик бремчит уже 5 лет)) Все жду когда передачи втыкаться перестанут, а кроме бряканье на холодную (иногда и на горячую заметно, но тише) пока ничего. Хотя иногда имеет место толчок при включении первой передачи на месте, но это может и с приводами проблема.
По ВВ части, катушку поменял (была живая) разницы не заметил. Провода в темноте не сверкают, на свечах пробоев не видать (менял провода комлектом 2 года назад).
Еще заметил такой неприятный момент, едешь в принципе не важно на какой передаче, нагрузка средняя, сбавляешь газ на некоторое время и если опять нажать на педаль газа (даже если немного и очень плавно) то происходит такой прям ощутимый толчок, ощущение не очень, комфорт сильно страдает.
Буду по мере возможности ковыряться в машинке, по результатам буду отписываться))
Изменено пользователем yuhter
2 часа назад, yuhter сказал:
Вот недавно было нечто похожее, всю голову сломал, в итоге провода, померь их сопротивление, не сложно же.
Вот ссылка на тему с моей проблемой и как решил
Прозвонил провода.
1 - 5.4
2 - 8.3
3 - 5.8
4 - 2.0
Смущают 2 и 4 провод. Поискать надо, какие должны быть показания у здоровых проводов. Ну и как понимаю брать только два новых нет смысла, разница может быть между разными фирмами? Хотя видел на Экзисте, что продаются и по одному тоже.
48 минут назад, yuhter сказал:
Прозвонил провода.
1 - 5.4
2 - 8.3
3 - 5.8
4 - 2.0
В "Важных темах" инфа, вот ссылка. Там пост смотри "Evgikomok" автор.
Проще купить комплект "Tesla" чем один оригинальный, что я и сделал.
Вот их номер - T965G
В 05.09.2018 в 11:12, yuhter сказал:
маховик умер, а ты свечи-провода меняешь
еще и спрашиваешь почему толкается :lol: :lol:
34 минуты назад, evgiko сказал:
Тот же Евгений и пометку сделал. "  ВВ Тесла T 965G- Есть нарекания ( от evgkomok) "
Провода, лучше комплект NGK.
21 минуту назад, Nikitos сказал:
Это не мне, Никит, это выше......у меня  NGK как раз.
Провода лучше маздовский оригинал. Не сильно дороже нжк, а по качеству - сами понимаете.
4 минуты назад, Anubis сказал:
Номер бы.:good:
Да я ж выкладывал его... только не помню где. L813-18-140c
18 минут назад, Anubis сказал:
Зетзап - наше все. Ценник от 3200.
А NGK — 6984 2100р. в Экзисте.
Не понравились мне нжк... а вот маздовский оригинал понравился.
2 минуты назад, Anubis сказал:
Я на них больше 100000км проехал, так и продал с ними...
2 часа назад, tanliz сказал:
А мне понравились, особенно цена и не "хлысты" NGK.
Есть лишние деньги - берите оригинал - Я не против.
