Лечение провала при переключении и бульканья в воздухофильтре
@ramilnabiyev, ну так и изучайте. А то в других темах даёте советы мама не горюй а про бульки не ведаете))))
Мне чегой то здается... что процентов 50 народа, которые не слышали как на самом деле булькает - тут борятся ни с тем, как я например, у меня что то на подобии закипающего чего то... и шипение еле слышное - я и решил, что  это и подразумевается под "бульками".
А могли ли манипуляции с дроссельной заслонкой привести к росту потребления бензина? Снимали.. мазали лаком)... не помогло от бульков... сняли опять - чистили от лака... ставили на место)  Теперь расход 13.1 на сотню... до этого был в районе 11,5 и при том, что стояли холода, и машина прогревалась по долгу на холостых - что естественно вело к росту потребления на километр.
@AlexNik77, лямбда в порядке? У меня в свое время тоже вырос расход с 11.5 до 12.5 и выше и никак не падал, пока я не сменил лямбду. А поднялся расход быстро, может заправка такая попалась и лямбда сдохла.
Все возможно... правда лямбда - новая практически стоит. И расход скаканул четко после манипуляций с заслонкой.
после чистки ДЗ и КХХ начало булькать в воздухофильтре, обороты не плавают, провалов при выжиме сцепления нет, скидывал фишку с КХХ, двигатель не заглох, держит около 600 об/мин, видимо подсос чз ДЗ, забить или решать проблему, чем чревато? :unsure:
Изменено пользователем pitt
Думаешь,кто то за тебя будет решать - заниматься ремонтом или забить.
Смыл, напыление на заслонке - появилась щель и лишний воздух пошел.
Маж лаком для ноктей,суши - пробуй, должна глохнуть при отключении кхх.
Лак наносится на внутренние стенки дх или можно на торец самой заслонки (место прлигания диска к стенке)?
И вот думаю. а что если вместо лака использовать антигравий, это тож посути полурезинавое покрытие или я ошибаюсь.
Изменено пользователем wwertuozz
  • 5 месяцев спустя...
Коллеги кто-то пробовал ставить маздовские залонки? Или вот такие  RUEI RULF3640AM6
Привет! RUEI низкокачественное изделие, щели по кругу, ось болтается с новая.
Нашел для себя альтернативу герметизирующего покрытия дроссельной заслонки. Это сухая смазка аналог Molykote D-321R. Называется Aladine-21
Привет! Обе заслонки Китай, качество не очень.
Стоит пробовать заказывать или это выброшенные деньги!?
оригинал выходит 15% от стоимости авто,жаба душит покупать!)
оригинал выходит 15% от стоимости авто,жаба душит покупать!)Я
Я держал в своих руках Китайскую заслонку, скажу что и даром не нужна! Огромные щели вокруг, ось болтается. Себе взял копченую с разборки в МСК 1000 р. Советую.  Только нужно брать именно с Мондео а не с Мазды!
Изменено пользователем симон00
и с БУшкой проблема провалов и бульканья ушла?
Да! Она герметичная фишку с КХХ снимаю за пол секунды глохнет. Но провалы еще могут быть от зажигания (свечи провода катушка)
у меня всё новое,машинка 5000км как с капиталки,осталась только заслонка не поменяна!
капиталил не сам,в сервисе помыли и регулировочный болт крутили!
Ясно, купи с разборки копченую но чтобы не закусывала! Машина какого года?
2005,рест,2.0.
жена пробовала лаком зазор убрать,как на форуме вычитал,не помогло!))
