Лечение провала при переключении и бульканья в воздухофильтре
Тмапа(датчика разряжения) или всё-таки МАФа(массового расхода воздуха)? :rolleyes: разные это датчики по принципу работы и реагированию "мозгов" на их показания, но люди их путают...
Именно Тмап
Хуже не будет :D , тока денех жалко...
Не скажу, у нас их просто нет...
Давай не будем мучить твою психику, позвони Михаилу (Maikle), запишись на приём...
Удивительная процедура, меток нет, а ГРМ выставляют :D ...
Понимаешь, у нас тут экстрасенсов острый дифицит, мы советов дадим кучу, а они дают ответы... Машину нужно видеть...
2700р не так уж и много за дроссель))для родного форда не жалко.
Михаилу звонил, он только по будням принимает, я ни как не могу, поэтому и копаюсь сам. Вот в отпус скоро пойду может получиться заехать к нему
по поводу сдвинуть дпкв, не знаю даже... если я его сдвину и получу допустим хороший результат в жару, не будет ли обратного эффекта в холода?
:rolleyes: Не будет обратного эффекта.
PS По жаре любой авто хуже едет...
там вообще какой ход у дпкв? на глаз ведь все придется регулировать, колесо снимать обязательно или сверху норм подлезть можно?
Колесо не обязательно, вывернуть руль вправо до упора и открутить два винта пыльника и аккуратно его вниз и колесу отогнуть и вот он(датчик) слева от шкива коленвала, ход у него около сантиметра.
Появились звуки из впускного коллектора. Сегодня произвели замер давления в топливной системе - 4,3-4,5 ( точно не определить стрелка болтается на 2-3 деления, а иногда вообще как сумашедшая), при этом бензин как сказал специалист идет с воздухом и сильно пенится. Сетки бензонасоса чистились год назад( они на удивление были чистые). Подскажите, правильно ли я понял что нужно заменить какие то прокладки впускного коллектора?
А как впускной коллектор может влиять на подачу бензина с воздухом? Это две отдельные системы, которые смешивают свои вещества только в самый последний момент. Впускной влияет на подачу воздуха и может давать бедную смесь, подсос, высокие обороты ХХ. Но подача бензина идет от насоса прямо к форсункам через ТФ по своим трубкам
А что про вспенивание бензина? Отчего оно может быть? Помните когда Андерс напрямую подключил насос к форсункам то ни каких провалов у него не было......
Был у Майкла на диагностике. Диагноз постоянные пропуски зажигания 1-4 цилиндры. Катушка новая, провода тоже. Свечи платина прошли 30 тысяч. Михаил рекомендовал заменить их, больше проблем не видит, компрессия хорошая и ровная. Не верю я в чудеса. Свечи грязноватые, но искру дают то... Что скажите? Все таки ЭБУ гонит неверный сигнал...
можно посмотреть осциллографом на входе катушки имульсы. Они должны изменяться с частотой вращения КВ
Придется все таки поменять свечи, ибо кроме Майкла я чую не сделает никто мне машину
это правильно, а главное дешево:)
озвучь номер новой катушки
она подходит на твой год?
а ещё лучше сразу купи 2111 катушку в бошевском исполнении и подоткни , можешь даже не крепить
схемку как подключить к ней правильно ВВ Мондео я давал
цена в районе 35 баксов , запасная будет есличо
сдаётся мне или "новая " катушка у тебя с другого года , или брак , его сейчас много
катушка бош ....490 под мой год. Брак не исключаю. На родной катухе трещина на компаунде.
ну что..свечи поменяны. дроссель тоже. Что бульки, что подергивания, что провалы - все осталось. улучшений ни капли. Копаем дальше)
дальше
форсунки, заслонки, КХХ и бензонасос
на проверку
Читаем тему внимательнее. Все новое стоит! Форсы не трогал. Были б забиты на холодную б не ехала.
Если диагностика показала пропуски зажигания, а свечи - катушка - провода новые... следовательно неисправен выходной ключ мозгов. Какие еще варианты?
проверить их на распыл - минутное дело, о забитости я и не говорю. ты пишешь о черных свечах - отсюда и мысли появились
Я не писал о черных свечах! Свечи нормального рыжего цвета. Проблема скорее всего действительно в мозгах. Пока заменить мозг предложил только Вова в питере. Не охота тратить деньги еще и на мозг, проверить бы сначала..
не владею я паяльником, чтобы вазовскую катуху цеплять. Да и не вериться мне в чудеса, чтобы родная битая работала так же как и новая. Вариант только снимать у кого то с рабочей машины.
как вариант подкинули идею о "глюке" прошивки. Могли проводиться сварочные работы по кузову и контроллер не отключили. Перепрошивка может помочь, естессно с осмотром эбу. Вот думаю, если лить прошивку то какую, сток или сразу улучшенную типа Паулюса.
p.s. где находиться эбу и его масса на кузов?
Изменено пользователем MustDied
в ногах пассажира за бардачком. Шить нужно европрошивку, у Паулюса нет для мондео, только для фокусов с нашим мотором
подскажите порядок работы цилиндров. 1-4,2-3 или 1-3,2-4. И как реализованы обмотки в катушке, по диагонали или по периметру. Я запутался..
1,3,4,2. Зажигание попарное 1-4, 2-3.
