Лечение провала при переключении и бульканья в воздухофильтре
С КХХ я в курсе - придется мутить переходник. А ДПДЗ надо будет сравнить по сопротивлению.
:rolleyes:Не забудь ещё про диаметр дросселя...
Евро4 не причем. Просто улучшили динамику. Движок стал более отзывчивым.
На элекронный дроссель перешли потому что принципиально поменяли схему управления двигателем.
В механическом дросселе водитель задает количество воздуха
В электронном задается количество бензина
Последняя схема гораздо точнее управляет движком.
Никакие переделки непрокатят. Мозги разные.
Изменено пользователем вова
т.е. со временем осаждается грязь, нагар, и изза этого появляется не плотное прикрытие-как следствие подсос не санкционированный?! Естественно надо снять и промыть, но чем тогда, сольвент тоже растворитель! Ферри? вроде тоже растворяет!
Да нет, тут замкнутый круг: удаляя грязь полюбому сотрешь это покрытие. Выход один - или менять дроссель или пробовать подточить и максимально убрать щель, как сделал Олег.
Ё па Мать, если промыть, как надо клинером, заклеить скотчем заслонку в месте прикосновения и запшыкать лаком или краской, т.е. сделать самому спец покрытие. Скотч снять и должна вроде плотно прилеч на слой на который ложилась краска или лак
Ну да, а от нагрева весь твой лак сдует в движок. Это во первых, а во-вторых ты знаешь какой там должень быть зазор? Может там 0,8 мм. Напылять не устанешь? А в третьих, не от хорошей жизни дроссель/регулируют/переделывают, а ты к схеме Форда опять возвращаешься с его непрактичными напылениями...
Изменено пользователем Zeng
я свою порегулировал, пробовал лить воду немного на щель , течи не было ! хотя , теперь заслонка стала закусывать, прийдется опять регулировать ! вот про лак интересный вариант !!!
Что нибудь изменилось в поведении машины?
да насчет нагрева, это решаемо, есть довольно термостойкие покрытия. Вот как бы оно все не отвалилось от стенок корпуса ДЗ, надо и по адгезии подбирать и по совместимоти с этим пластиком. Зазор уже подгонять опять таки. Что щас люди напфилем работают по пластику, что потом по лаку или краски. Я к тому чтобы сформировать подобие первоначального, выводить на "0" и там уже эксперементировать с зазорами.
Вкратце моё мнение: чушь всё эти эксперименты с заслонками и их зазорами. Были три одинаковые машины: две с провалами, одна без. Меняй заслонки, не меняй, а провалы остаются при своих машинах, как до чистки заслонок, так и после. Включая всякие адаптации.
Дело не в зазорах, а в правильной настройке машины. Хочется попасть в заводские настройки которые были с новья. Ты же не можешь дать гарантию что ты переставлял заслонки, а косяк может и еще в чем был.
Да, кстати, насчет покрытий. Что-то я сильно подозреваю что там не из пластика, а из полеэтилена корпус сделан, тогда это нереально - к полеэтилену ни чего не липнет.
пишут же ребята, что покупали новую ДЗ и ставили и ничего!
а по поводу запуска, так и должно быть скачек 1500 об. тут же падение 1100-1200 и устанавливается на 1300 прогревочные???????
Ну так для начала можно просто попробывать выставить упорный винт до заглыхания при вкл. потребителях. Поездить денька три, понаблюдать...
Второй день эксплуатации: как уже писал, холодный утренний запуск лучше обычного, вечером нормальный. Провалов нет. Горячий мотор при снятии фишки с КХХ глохнет, но с конвульсиями, секунд 5. Бульканье небольшое есть.
Теоретически возможно, что у меня имеется подсос воздуха в коллектор по впускным окнам, всё никак не сниму и не поменяю прокладки. Два раза коллектор снимал для установки газового оборудования, прокладки не менял. Да и газом немного пахнет из зоны впускного коллектора, может, трубка какая лопнула. Посмотрю-поменяю, но ближе к зиме.
Выводы: с сильно уменьшенным зазором в дроссельном узле от предыдущего значения хуже не стало точно, лучше уже то, что по непонятным причинам пропал провал при интенсивном разгоне с низких оборотов на холодном моторе. Если у многих, в том числе у меня, после промывки дроссельного узла агрессивными жидкостями по крайней мере появляется бульканье (читай: интенсивная работа клапана ХХ для поддержания стабильныз оборотов ХХ), то что-то в нём изменяется после промывки! И разговоры про непрогнозируемое мозгами поступление воздуха в обход клапана ХХ через зазор в дроссельном узле тоже говорит в пользу моей попытки уменьшения зазора. Замена же узла на новый может и не дать эффекта, поскольку неизвестно, какой зазор у нового узла, да и возможно, что на заводе как-то однократно программируют мозги под конкретный экземпляр дроссельного узла.
Много чего уже пытались делать. Пока однозначная причина не найдена. И узнать её в данном случае ИМХО можно только экспериментальным путём. И если хоть кому-то поможет уменьшение до минимума зазора в дроссельном узле - это хорошо. Сильно хорошо. Отлично даже.
Ненавижу Форд! Но следующей машиной опять будет Форд. И опять Мондео.
К чему бы это...
Изменено пользователем Zonow
абсолютно верно
согласен
тебе вопрос
потекла рейка слева под колесо
это та самая манжета отсекающая механическую часть от гидравлической?
нашёл ремкомплект на рейку Мондео 2
завтра разберу нашу поеду смотреть
тысячу раз заслонку мыл
в том числе такими агрессорами что поискать
работают нормально
я вову хотел дополнить
так ведут себя все машины с требованиями близкими к Евро 4
когда управлять воздухом (тросик на воздух) подстраиваясь под Евро 4 стало уже невозможно , начали устанавливать электронный дроссель с управлением , где первичным сигналом для мозга является подача по топливу.
Он более тонок. Позволяет ровнять на низах вот те самые задушенные в тиски нормами Евро 4 обороты.
Глупость сказал. Обосную: а нет никакого прогнозирования ЭБУ поступления воздуха. Оно не нужно в принципе. Принцип регулирования управлением потоком воздуха с помощью КХХ очень простой: обороты выше нужных - прикрыть, ниже нужных -приоткрыть. Воздух прогнозировать не нужно, его количество в расчёте необходимого состава топливной смеси - вещь первичная, то есть сколько попало в мотор, столько попало, а вот потом уже рассчитывается необходимое количество бензина к этому воздуху. И этому расчёту, основанному на показаниях ТМАПа, оборотов, температуры, лямбды наконец, абсолютно по барабану, если часть воздуха пролетит через зазор заслонки, а не через КХХ. А ТМАПу и всем остальным датчикам вообще без разницы, как во впуск воздух попал, хоть даже подсос левый имеется, лишь бы давление было равномерное в коллекторе, а не подсос около одного цилиндра. Хватит фигнёй маяться.
Изменено пользователем Rabotyaga
согласен
тебе вопрос
Слева потекло? Редкость какая-то. Насчёт полной идентичности реек на 2 и на 3 я бы я..ца под трамвай не положил, но только в целях перестраховки.
Насчет прогнозирования это совсем не глупость. Это как раз та причина по которой перешли на управление по топливу!!!!
Рассказываю.
Сначала форсунка льет топливо, она закрывается и движок начинает засасывать воздух который задает водитель от ноги. Мозги его благополучно считают как ты описываешь, по мапу и проч. НО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сделать с топливом уже ничего не могут. Этот рассчет переносится на следующий цилиндр с прогнозом куда и на сколько пойдет нога водителя.
При задании топлива от ноги телега встает правильно (после лошади), и мозги В ЭТОМ ЖЕ ЦИКЛЕ ТОЧНО дозируют воздух. Без прогнозирования.
Рассказываю.
Это уже будет иметь смысл для Евро-Много. Пока только подумаешь нажать на педаль в нашем случае, даже уже на холостых мотор успеет несколько циклов сделать. Быстродействие системы успевает дать достаточно точное количество топлива. И уж точно про щели в заслонке тут можно забыть.
да о ней с самого начала можно было забыть
я напором воздуха мытую закрытую заслонку проверял
она держит
Rabotyaga, ну как ты не понимаешь, наши Мондео 3 все же ближе к карбюраторным машинам, а не к чисто инжекторным. Как ты не понимаешь, у нас мозги меняют смесь "в догонку", а не полностью рулят смесеобразованием. При это именно важны зазоры и регулировки, как на карбюраторе, иначе мозги неправильные коррекции набирают, слишком "зажимают"...
она держит
Ну и чего это доказывает? То что настраиваться нужно под конкретный мотор спорить не будете? Иначе нафига мозги и датчики нужны. Почитайте тазофорумы, там те же проблемы (как сторонники, так и противники регулировок карбюраторов). И кто-то постоянно говорит что ничего выставлять не надо и так едет.
