Лечение провала при переключении и бульканья в воздухофильтре
Anders а осциллограф есть? поглядеть бы реальную картину в это время на кхх...
Есть. Только нужно знать что должен увидеть... Понятное дело импульсы, но каковы их парамертры?
Можно навесить RC-цепочку и получить по сути этакое "действующее напряжение" - чтобы увидеть реально ли КХХ закрывается слишком сильно в момент провала.
Ну и еще было бы интересно посмотреть поведение напряжения в различных опорных точках. Типа не связан ли провал с просадкой показаний одного из датчиков.
Кстати то что процитировал Plantation Daddy, а именно "воостановить ступенчатое падение оборотов , с промежуточной фиксацией на необходимую задержку по времени" - есть вероятность наличия некоей циферки в ECU, которую можно обозвать "заводской хх".
По крайней мере на М1 провалы очень здорово укладываются в такую схему: при сбросе газа вначале дозировки топлива переключаются на заводскую расчетную уставку, что по факту оказывается ниже чем надо, после небольшой паузы ECU "спохватывается"..
То есть либо время паузы между "поставил заводские уставки" и "спохватился" надо бы уменьшить, либо слегка приподнять заводскую уставку хх
__________
заводская уставка - я подразумеваю некие рассчетные значения дозировок без контроля тахоимпульсов (этакая аналогия регулировочного винтика в торце кхх)
__________
Ну это исследование я сам не осилю :(
RC-цепочку вешать параллельно КХХ? (Ну всмысле R-последовательно, C-параллельно) Какие номиналы R и C?
з.ы. То есть ты все-таки допускаешь возможность програмной установки "заводской ХХ"? Как и у кого это уточнить? Лезть ли в жгут с экранировкой?
Надо как-нибудь у майкла пересечься.
Ага, номиналы - достаточно произвольно, imho ориентироваться надо на RC=0.1..0.5, то бишь например конденсатор на 0.047мкф и резистор 1..10кОм
Это догадки, но очень все похоже по поведению на это.
Не вопрос, приеду. Только как похолоднее станет, иначе трабл ждать долго, или кататься надо с подключенным IDS.
Смотрим на резике падение напряжения, так? И форму импульса при этом (фронты)?
Было бы неплохо. В соседней теме у коллеги после скидывания клеммы подобная хрень случилась...
В Питере программно вылечили, может и нам повезет?
На конденсаторе по-сути будет проинтегрированые импульсы - получится что-то наподобие пунктирной линии на картинке ниже:
Ну сброс и обучение - вроде как известная фича. Для М1 - это вообще штатно - после сброса (откл питания) авто некоторое время накапливает адаптивы. Можно даже диагностировать так авто - чем сильнее заметна разница после сброса - тем сильнее отклонение компонентов от нормы.
И даже есть некоторая версия почему вдруг после сброса машина обучается чему-то плохому и не переучивается.
В М3 скорее всего часть адаптивов пишется в энергонезависимую память и остается, а часть после сброса - стирается.
Но нужно знать как должно все быть, т.е. с кем-то сравнить. А так я увижу синусоиду и что с ней не так даже не узнаю...
Собственно там будет не синусоида, а кривая открытия КХХ. Можно ее сравнить с тем что сканматик покажет.
Хотя похоже ты уже исключил кхх из проблемных?
Да, остались только наводки на сигнальные цепи датчиков (под подозрением жгут) и тема с программным лечением (если возможно).
В защиту КХХ говорит тот факт, что принудительное (почти полное) открытие его регвинтом только увеличивает обороты ХХ и никак не влияет на провал.
Изменено пользователем Anders
ну я пожалуй пойду
вас даже читать невыносимо сложно))
кстати вернувшись к теме о воздухе в рампе , никто не видел , мб продаються прозрачные шланги-коннекторы для мони к рампе
Кстати заодно и версию "заводской режим хх" чутка подтверждает.
С другой стороны - почему эти наводки влияют исключительно только при переходе на хх?
p.s. про форсунки было?
Хорошая идея, кстати. Правда, к конкретной проблеме - проале при резком нажатии на газ, по-моему, она не относится. А вот для тех, у кого, особенно с включённым кондиционером, после отпускания педали газа обороты ХХ падают ниже положенных и в несколько качков возвращаются обратно - самое то.
Но я бы осциллограф не трогал, лучше измерять напряжение на конденсаторе RC-цепочки стрелочным вольтметром, важно только, чтобы постоянная времени цепочки была небольшой, надо параллельно конденсатору поставить еще один резистор, чтобы было куда разряжаться. А номиналы можно подобрать на месте.
Олег
ЗЫ. По поводу адаптации конкретного мозга под конкретный мотор - не укладывается в эксперимент. Мой мозг у Anders`а работает с провалами, его мозг у меня нормально.
Изменено пользователем Zonow
ты возможно удивишься но я одну вещь скажу из личных наблюдений
яркие провалы возникают при включении кондиционера в начале летнего периода
потом они так же возникают при его выключении в конце лета
более того
они же возникают в начале пользования печкой...
правда менее выраженные и скоро пропадают
это всё особенно заметно тем кто давно ездит на машине с провалами
особенно отмечают их внезапное появление на холодную...в самом начале движения
"всё лето отездил с включенным кондиционером -провалы ушли...как только выключил-появились снова"(цы)
всем привет я новеньки на вашем форуме. :rolleyes: хачу выразить сваю благадарность андресу .спомошью ево открытия решил проблему булькания,каторая начилась уменя после чистки кхх, огромное спосибо.
Я тоже хотел стрелочник предложить, только мне кажется он сам по себе достаточно инерционен и просто не будет заметно провальчика.
Это несвязанные вещи. ECU адаптируется (те самые длинные и короткие коррекции и т.п.). Но эксперимент показал, что проблема не в ECU.
Если закрыть глаза на то что написал Plantation Daddy - то практически полностью картина укладывается в мою версию... но на него закрывать глаза нельзя -)
как я уже говарил проблема с бульканием исчезла,но с спровалом ниже нормы осталось.в атом случае болт регулации нужно откручиват или закручиват. а лутше всево мож кто подскажит как наиболее точно настроить все ато дело? зарание блогадарен. понимаю что обовсем уже говарилось не раз ,но времене вобрез чтоб все изучить.
Согласен.
Получилось, что думал об одном, а написАл другое.
Имел в виду, что при отключении аккумулятора мозги теряют накопленную коррекцию. Если какая-то ещё одна коррекция энергонезависимая и существует под конкретный мотор, то в случае с Anders`ом она не при чём.
Про провал оборотов ХХ тоже согласен. В летний жаркий сезон лично я провал убрал отворачиванием винтика на клапане ХХ. Пару дней назад заметил, что провал снова пришёл. Заметно на непрогретом моторе, точнее, когда стрелка указателя уже пошла к середине шкалы, но не дошла, а прогревочные обороты ХХ упали.. Утренние температуры около 5 грд. Сегодня утром провалы отсутствовали.
КРИК ДУШИ: как же меня это всё ...
ЗЫ. Не для этой темы, но... Заметил странную вещь. Появилось с полмесяца. При плавном торможении до нуля перед самой остановкой руль пытается повернуться влево. Я подумал, что с тормозами не то что-то, попробовал на скорости около 30 кмч резко тормозить - не уводит.
Опять же подумал, что проблема проявляется при небольшом тормозном усилии, может, под колодку что попало или материал колодок не идеально равномерный.
НО: если аккуратно трогаться с места, то руль выворачивает справо. Если резго трогаться - всё нормально. Может, с трансмиссией что не так? Надо бы масло в коробке проверить. Год назад, когда сцепу менял, масло наливал новое оригинальное, утечек явных не видно.
Олег
кстати , есть еше такая догадка , корекция воздушной смеси , Чем холоднее воздух , тем его легче сжать (по теории по турбам) , напрашиваеться вывод что при смене температурных условий коррекция не успевает подстраиваться...
Ну вообще-то есть датчик температуры впуска. Тем более, что стехиометрия оперирует массой воздуха. Это бы еще как-то проявилась при серьезном изменении атмосферы (давление, состав газов), но тогда бы некому было бы волноваться о провалах -)
2 Zonow - если разнобой проявляется в трогании и остановке - то все-таки скорее подвеска
здесь люди привыкли использовать знания по русскому языку , доставшиеся им в средней школе
Это транслитерация :rolleyes: , тебе было бы удобней читать если бы было написано latinskimi буквами?
