Подключение и Размещение Радар-Детектора, Регистратора, Навигатора и проч. в М4
Фух. Спасибо, успокоил. Не то, чтобы я гонщик ну и 90 по трассе я считаю, что бред
я тебя понял, не переживай! Все проверил!
Повыше писал о влиянии стёкол с подогревом( нитями нагрева) на чувствительность Рад.-Детектров. Пришлось спустить свой из-под козырька вниз- в правый нижний угол(пока), там где нет нитей прогрева. Не очень удобно(совсем неудобно), но что поделаешь...:dry: Вот так:
дальше надо подумать про установку в левом нижнем угле. Запитал от свободного (F16) предохранительного разъёма: ножку от испорченного предохранителя, припаял к проводу + и воткнул в паз. И просто и надёжно.
тоже думаю так поставить, а это ничего что он в сторону смотрит? а не посередине?
Конечно, по центру правильнее. Но с нашим стеклом с сеткой экрана...
А откуда наиболее часто "стреляют" гаишники? Где у них стоят треноги? Сориентируй прибор по вектору приёма радиоволн радара.
на предыдущей фото - смотрит вбок, а вот если не справа, а слева поставить? как его перенаправить?
просто так крепеж не погнешь?
А кто нибудь подключал радардетектор на бесключевом запуске к монтажному блоку... а то с плафона раздражает...стоишь а он крякает ... приходится вручную отключать.
На фокусе тоже от плафона запитывал ...потом запитал от замка зажигания , а то достало.
Живу в Казани ...и камер у нас больше чем машин :rolleyes: . Так что подключение к плафону ну ни как не подходит...
У меня как раз запуск с кнопки смотри выше! я писал что подключили к монтажному блоку!
а к какому проводу подцепили?
постораюсь в выхи посмотреть и сфоткать!
жду с нетерпением
Сам думаю над этим(конечно, в левом водительском углу удобнее): либо выгибать либо на панель колхозить. Но ширина щели левого угла не даёт развернуться, вернее сориентировать прибор не только на центр, но и правую половину капота. Хоть стекло меняй!
1. Ориентация радара-детектоа в нужном направлении осуществляется подгибом самого кронштейна в области липучек (для моей модели)
2. Нашел (для себя) самое лучшее место подключения - буду прокладывать "запитку" от заднего монтажного блока(ЗМБ) - и сечение могу выбрать на любой потребитель и предохранитель по требованию поставить - причем в штатное, но неиспользованное место ЗМБ. Мне добавить всего один провод по борту щас не проблема - вся машина разобрана из-за замены напольной косы. :wink:
3. Оптимальное место - левый нижний угол лоб. стекла. (исхожу только из своих соображений - спорить на этот счет не стану)
Во всяком случае-оригинально: прибор-на лобовом, а провод к нему из багажника!biggrin.gif
Ты не поверишь, но лучшего решения и более надежного не найти :D
Опытным путём выявил ,кмк, оптимальное размещение РД для авто с атермальным лобовым стеклом (с индексом IR на стекле).
Слева от салонного зеркала заднего вида,в районе шелкографии. В других местах данное стекло на порядок снижает чувствительность РД (Wistler PRO 68SE).
Питание подключил от салонного освещения.
возмите плюс с питания майфуна (присутствует всегда) или с прикуривателя (отключается примерно через 10 минут, после закрытия машины).
с прикуривателя не хочу в принципе, т.к. при подкл. чего-либо возникает вероятность перегорания предохранителя ( намучался на ЛОГАНе и ВАЗе).
а с майфуна подскажи какой провод?
Изменено пользователем shihov-artur
вот мой небольшой отчет по установке радара:
1. задумался о скрытии провода потому-что он начал коцать мафон
2. открыл воздуховод, а там провода, решил что туда-же пойдет питание радара
3. из инструмента нам понадобился ключ на 10 и отвертка-звездочка
4. вынул бардачек, и понеслось, около получаса пытался протянуть провод, все получилось только после того как покурил и нашел кусок стальной проволоки
5. подключаем наше добро к лампе подсветки бардачка (немного запарился с полярностью, но сразу все исправил)
6. далее все собираем на место и радуемся тому что получилось
На вид приборчик задран наверх. И пипка датчика кондея мешается. Поставь его на какую-нибудь скобку, что бы плоскость прибора была горизонтальна. А стекло-то без подогрева?
Интересная тема. Я почему-то не задумывался о помехах нитей обогрева стекла на срабатывание радар-детектора (Whistler Pro 58). Просто переставил кронштейн с проданного Лансер Х на лобовое Мони чуть правее центра внизу. Разницы в оповещениях не заметил. Правда, у меня постоянно включен режим Highway. Так веселее. :)
По опыту, нити обогрева если и оказывают влияние на приём сигнала, то на единицы или максимум на пару десятков процентов.
А вот стекло "IR" ослабляет сигнал в разы - это точно. Поэтому размещение детектора за таким стеклом определено - где нет покрытия, а его нет только в районе зеркала в полосе шириной около 5 см и примерно вправо-влево от зеркала на 10 см.
Тоже думал куда пристроить радар с проводом питания, получается не красиво если в прикуриватель ставить. Может прикупить радар с аккумуляторными батареями или проводить провод в торпеде. Хочу купить беспроводный радар на аккумуляторах, кто может чего посоветует?
p.s. место для радара я уже выбрал :), левый угол (со стороны водителя).
А у меня в левом нижнем углу монитор задних пактроников.
П. С. Почитал тесты радар-детекторов ЗР, мой WHistler 58 Pro на втором месте. Порадовало. :)
Изменено пользователем Tro.S
Влияет, у меня Whistler Pro 68SE, когда купил специально подъехал к авт. дверям и проверил на счет обогрева, на расстоянии около 100-120м. Так вот когда установил его по центру, то сигнал показывал цифры 5-6, а когда переместил его влево вниз (там нет нитей обогрева), то показывал 8-9.
@shihov-artur,
тоесть теперь при вкл. зажигания вкл. радар а при выкл. зажигания выкл. радар .
аналогично проверял whistler 695й и ситуация примерно была такая же.
Сейчас еще кто-то пользуется антирадаром?)))) Настолько бездарная вещь))))
если не затруднит, сделайте фотку .
